Старый 27.10.2014, 15:05   #1
По умолчанию Последовательно-параллельное подключение разных динамиков
Добрый день. У меня возник вопрос. Т.к. сам проверить (ответить на него) я пока не могу, то поинтересуюсь у публики.
Такой вариант подключения динамиков имеет право на жизнь?
На частотный диапазон не обращаем внимания. в схеме все динамики 8" и пара 4 омных имеют 38мм катушку, а остальные 3 - 50мм. по мощности примерно одинаковы.
И думаю. что если включить на один канал усилителя, то мощность будет примерно равномерно распределяться. Ну либо какая-то группа будет перегружаться раньше, но достаточно не доводить до этого при эксплуатации.
Старый 27.10.2014, 15:48   #2
Serge_G
Аватар для Serge_G
По умолчанию Re: Последовательно-параллельное подключение разных динамиков
На самом деле из этой гирлянды на выхлопе 1 Ом получается, а в чём конкретно вопрос-то??
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 15:51   #3
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
да я знаю)))
интересует мнение)))
Старый 27.10.2014, 16:17   #4
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
да я знаю)))
Если просто ответить-да имеет
Старый 27.10.2014, 17:15   #5
Jakson001
Аватар для Jakson001
Отправить сообщение для Jakson001 с помощью Skype™
Ну конечно играть все равно будет по разному так как катушки разных диаметров - разноя потребляемость питания. А так то типа для обичного повседнева то пойдет)))
Добавлено через 59 секунд
Чувствительность полюбому и донов разная и рабочии частоты тоже. Но у меня играет)
Последний раз редактировалось Jakson001; 27.10.2014 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Jakson001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 17:22   #6
там не только чуйка разная, но и другие параметры...
соединяю параллельно данные динамики по 1 штуке (в пару) имеем 8 ом + 4 ома и 4омники чуть раньше выходят на перегрузку, но при этом чуйка выше у 8омников, т.к. при прибавлении громкости из нуля они начинают играть громче. Но в итоге громко играют и те и те... думаю что потребление будет примерно одинаковое в схеме на первом посте (имхо)... а там как разживусь, то разведу от отдельных усилителей.
Старый 27.10.2014, 19:21   #7
Jakson001
Но усь будет грется просто жесть!
Старый 13.11.2014, 23:01   #8
Nos music
Аватар для Nos music
Кос, а ты точно уверен что три по восемь дает два ома?
И на какой частоте в перегруз улет происходит?
Старый 14.11.2014, 07:05   #9
не 3 по 8, а 4 по восемь. но по факту там будет близко к 1 ому.
я покатался со сдвоенным фронтом 8ом+4ом (по прибору там 2,17ом) то усел очень сильно греется. не пойдет наверное вешеть на него столько динамиков, хоть в 1 ом он и работает.
про частоту не понял, но там от 100гц/12дб
Старый 14.11.2014, 08:29   #10
Dmitry Esipov
у меня три по 8 дает 2.6
Старый 14.11.2014, 08:33   #11
Dmitry Esipov, все верно. у меня так же было
Старый 15.11.2014, 20:05   #12
Nos music
Мой усилок не рассчитан на 0.5 Ом, и четыре котушки по 2 Ом дают мне в итоге 0.41Ом.
Я к чему.
может стоит заглянуть в усилок, да пробежаться по платке, может где то микро тресщинка дает о себе знать, либо кондерчики под уставшие.
Ведь на таких громкостях усилители очень быстро начинают болеть.
Старый 24.11.2014, 09:55   #13
Вов у меня ДД )))) мне пофигу)))
ты говоришь о сабах и замере давления на одной частоте. там рост до 1.5 дома будет.
короче не важно. схема отменяется. ну а вообще ездил с одной сч 1.5" катушка 4 Ом и один мидом с катушкой 2" и 4 Ом. полёт нормальный. сопрот 2.2 играют агонь. но настройки среза и громкости компромиссные.
В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 21 10.12.2012 10:24
(провода/межблоки) Межблоки из кабеля Klotz MC5000 (Есть разных длин) igorvolikov Аксессуары, кроссоверы и прочее... 14 25.07.2012 18:00
Подключение динамиков с разным импедансом VoK Бюджетный автозвук и песочница. 10 11.03.2012 13:54
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +2.
