Старый 17.02.2011, 13:02   #1
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
По умолчанию Индукивность динамика???
Индуктивность динамика???
Этот параметр, что лучше, а что хуже. В контексте этого значения на динамиках. При выборе.
Какое влияние. Очень хочется разобраться. Есть у кого какие нибудь ссылки, очень хочется разобраться. Вроде натыкался на инфу что чем больше индуктивность, тем лучше контроль. Мож чего спутал.
А с другой стороны, есть стремление к понижению индуктивности.
Уважаемые, кто поможет разобраться в это вопросе?
Можно ссылками.
Спасибо.
PS А можно название темы исправить?
А то как то не так.
Последний раз редактировалось alexeyaudi; 17.02.2011 в 13:59.
Старый 17.02.2011, 14:31   #2
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Индукивность динамика???
Ну это типа, параметр описывающей силу магнитного поля на катушки при подачи определённой энергии.
Индуктивность динамика само по себе не о чём не говорит, так же как и размер магнита, зазор между катушкой и магнитом. Все параметры динамика надо рассматривать одновремено, а не каждый в отдельность
Старый 17.02.2011, 14:57   #3
alexeyaudi
Зачэм сэрдишся началник!
Ну это как бы понятно. Я понимаю, что в одном-двух словах сложно.
Вам, спасибо.
Старый 17.02.2011, 16:02   #4
Очень-очень схематично можно принять такие зависимости:
- чем больше индуктивность катушки динамика, тем выше его чувствительность при том же магните.
- чем выше индуктивность, тем больше в ней витков. А чтобы катушка поместилась в зазоре, тем меньше придется взять его диаметр. Стало быть, тем меньше будет максимальная мощность, подводимая к катушке.
Мое такое мнение, что динамики с высокой индуктивностью и лёгкой подвижкой (а потому имеющие высокий КПД) хорошо и детально звучат на СЧ. Но для роли громкого и низкоиграющего мидбаса они обычно слишком нежны.
Старый 18.02.2011, 08:57   #5
А ещё индуктивность динамика НЧ-СЧ определяет его верхнюю рабочую частоту. Ведь с повышением частоты индуктивность увеличивает сопротивление катушки, а значит уменьшает отдачу.
Для понижения индуктивности на керн магнита надевают медное кольцо. Оно является короткозамкнутым витком в поле катушки и уменьшает индуктивность.
Старый 18.02.2011, 20:25   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
А ведь действительно так и есть-живой пример "маяковский" 10 ГДШ-1.Там ставилась медная блямба на керн и дин дотягивал до 20000Гц.После развала союза завод из экономии ставил латунное кольцо,параметры ушли вниз(до 17000 примерно).После середины 90-х уже не ставилось ничего - и от былой славы осталось только название.Правда там есть и др.нюансы но то уже другая история...
Короб под два динамика Top Бюджетный автозвук и песочница. 21 07.05.2012 17:21
Подскажите с выбором СЧ Динамика serreban Практика по SQ 28 03.11.2011 15:32
Корпус для динамика(Help) Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.05.2011 12:15
Куплю два динамика :) Yarko_86 Куплю 1 05.08.2010 12:08
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +2.
