Вы сказали Спасибо: 118
вопрос в следующем: имею сабовое звено усь Пауер акустик 980/2 саб Алпайн Эрка 10 в физике какие влияния на звук имеют 2ом и 4ом. спасибо
2 ома легче будет его качнуть намного чем в 4 , если у тебя 2х4 омный он то в 4 ома можешь получить только в том случаии если кинешь его на одну катушку, и ето будет не сильно хорошо
Спасибо но чесно говоря ничего не понял. Усь мостом на 2ома дает 980Вт- это понятно на 4омную нагрузку тем-же мостом 500Вт . Я понимаю с 2ом подключением саба вытаскиваю из усилка все на, что он спасобен. Вопрос в следующем как отразится такие подключения на звуке? ну например 2ома бас гулкий,размытый 4ома бас четкий музыкальный или на оборот
Р-ка какая? Катушки 2х2 или 2х4?
При низкоомном подключении увеличивается мощность, подаваемая на динамик. При высокоомном включении увеличивается демпфирование динамика (читай усилитель крепче держит подвижку). При подключении одной катушки увеличивается добротность (вплоть до фришной) динамика (получается гупалка по голове). |
Красный-черный это одна катушка.
У тебя сейчас на 8 ом играет. Вот тебе мануал http://www.alpine-asia.com/fpdf.php?..._SWR-1042D.pdf Вторая станица. Example 1 и Example 2 для твоего варианта. |
#11 |
Если одной - то 8. (мануал внимательней посмотрите). Подключение только одной (из двух) катушки приводит к повышению добротности. Это плохо. Так делать нельзя. Просто многие считают, что если у динамика две катушки, то одну можно включить, а вторая пусть болтается. Мол, это запасная, когда первая сгорит, то на вторую подключим
#17 |
![]() Должно быть так (без перемычек): +усилителя <--------> + катушка 1 +усилителя <--------> + катушка 2 -усилителя <--------> - катушка 1 -усилителя <--------> - катушка 2 |
#18 |
![]() ![]() как сделать 4 ома
#19 |
с усилка- на - катушки №1 с усилка+ на +котушки 2 Дед Мороз что ли? Не удивительно, что не играет, так как по WiFi сабы подключать еще не научились
#20 |
![]() может как вариант с усилка +и- на 1 катушку а перемычьками вывести на вторую |
| помогите с USB | Юрчик | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 05.02.2012 08:18 |
| помогите с зя | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 30.12.2011 15:26 |
| Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 | K.O.S. | Бытовая техника | 27 | 12.04.2011 12:35 |
| ПОМОГИТЕ | Роман | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 12.02.2010 16:15 |
