Старый 07.08.2010, 13:06   #1
cooler55555
Аватар для cooler55555
По умолчанию як налаштувати 3-компонент...?
Добрий день! Як правильно підключити і налаштувати піонер 88 + jbl p6563c, через 4-х канальний підсилювач, пускати НЧ окремо?, + один моно на саб? як правильно налаштувати сцену та інше? Дякую! Чекаю!)
cooler55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2010, 13:22   #2
Quattross
Аватар для Quattross
такая акустика, как на фото?
какой усилитель?
П.С. Если цель научится самому инсталлить трехполоску, то можно очень долго не достичь желаемого результата плюс много времени и средств. Но зато чему-нибудь научишься по мере набивания шишек
Проще конечно найти специалиста, если необходимо просто быстро установить качественно системку.
Старый 07.08.2010, 13:34   #3
Александр093
Аватар для Александр093
Сообщение от cooler55555 Посмотреть сообщение
Два канала усиления на кроссовер и два мостом на саб, задержками сцену построить не получится, для этого нужно делать поканальное усиление, а для этого надо ещё один 4х канальник. Потому как задержки нужно выставлять на каждый динамик отдельно, а в Вашем случае регулируя один динамик будет меняться задержка на всех трёх динамиках.
Старый 07.08.2010, 13:42   #4
Quattross
Сань, а как же: СЧ/ВЧ на один канал усиления и на один канал задержек?
При условии, конечно, что СЧ/ВЧ очень близко др. к др.
У меня так, только усиление поканальное, а задержка одна на СЧ/ВЧ.
Старый 07.08.2010, 14:00   #5
Александр093
тогда всё равно нужен хотя бы двух канальный усилитель на саб, и то это если при условии что сч вч будут правильно установлены, в чём я очень сомневаюсь если человек будет делать сам.
Старый 07.08.2010, 14:10   #6
Quattross
так моноблок на саб будет. я правильно понял ТС?
Старый 07.08.2010, 14:23   #7
Александр093
Немного не понял вопрос в теме, если будет моноблок на саб, то 4х канальник два канала на миды и два через родной кросс на сч\вч при этом не спешить их закреплять, а поиграть с направлением и расположением.
(акустика) 5" x 7" овалы компонент. Лейся песня Куплю 2 30.09.2013 18:40
(акустика) СЧ-компонент в имеющуюся систему dmitriy19815 Куплю 17 17.10.2012 14:00
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +2.
