Старый 12.08.2010, 09:46   #1
Гуффи
Аватар для Гуффи
По умолчанию hertz Mille 3800.1,усилитель?
ребята посоветуйте усилок до 500 уе,И можно ли подключать этот саб на 2 ома,просто суммы не имею большей на данный момент,а подключить хочется уже сейчас...:music:
Самое среднее что я нашел,этоHertz EP 1D но на 2 ома будет выдавать только 750 ,а мне надо 900 (
вот увидел случайно BOSS Audio GT 2500D на 4 омах 900 ват ,практически за 2000 грн????
Но о нем ничего незнаю,почему он такое дешевый?
Гуффи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 09:58   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Сообщение от Гуффи Посмотреть сообщение
Потому что не звучит он совсем, ваш саб по моему 4 Омный , читайте личные сообщения!
Старый 14.08.2010, 13:07   #3
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Poweramper iPA 800.2, 800 на 4ом выдает в мосту, думаю тебе хватит. Можешь еще поискать steg k2.03!
Старый 14.08.2010, 13:32   #4
Александр093
Аватар для Александр093
E.O.S. AE-1500T (Limited Edition)
это если Вам нужна такая мощность именно на 2 ома, хотя саб 4х омный
Старый 14.08.2010, 18:18   #5
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
за steg k2.03 (1x 940 Watt RMS @ 4 Ohm Mono) http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-v...teg-k-203.html
А сабик всё-таки 4Ом если такой http://www.yo-sound.ru/item7766
jokeravto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 12:38   #6
muztank
Аватар для muztank
Простите,а причем тут вариант рассмотрения ТОЛЬКО МОЩНОСТИ?Вообще-цель использования этого динамика?Нужно звуковое давление?Или нужен хороший контроль дина на академических и роковых жанрах?Если сам динамик уже есть в наличии,то какое акустическое оформление и в каком кузове авто ему предлагается?Выбирать усилитель тупо смотря на мощностные показатели,заявленные производителем несколько наивно...
Старый 16.08.2010, 00:06   #7
Гуффи
Аватар для Гуффи
Спасибо )
ответ-
скорее всего нужно звуковое давление,кузов хетч,оформлением только занялься,пока фронт фокал полиглас 165вр ,и зад времмено аудиторы какие-то на 4 канальном хертце.
а саб вообще непланировал такой,просто по случайности мне попалься так сказать.вот думаю есть ли в этом всем смысл)
на самом деле я посмотрел на хертцы аудисоны и тд тп,непотяню скорее всего,поэтому либо ставит шопопало усил просто по ватам смотреть,либо ставить хороший,но ват макс на 600-700,но вот незнаю что из этого получиться,впринципи думаю давления думаю на таком усе хватит мне,а вот по качеству будет страдать или нет если неполноценно его подрубить???
Старый 16.08.2010, 07:29   #8
bm4egg
Аватар для bm4egg
Извините, не совсем понял, точнее совсем не понял, что значит "неполноценно его подрубить?"
Старый 16.08.2010, 08:47   #9
Для звукового давления (для своей души) честного сабового усилителя мощностью 600 Ватт при правильной настройке системы, если нет цели ездить на соревнования по звуковому давлению, хватит за глаза, поверь мне, все девки в округе будут твои, и печень будет типать в нутрях на такой мощности, но боюсь, что ты до этого не дотянешь, так как раньше, чем ты выйдешь на предел усилителя, у тебя мерзко загудит весь салон авто, как бы ты его не шумил
Ну например, усилитель E.O.S. AE-620T при мостовом на 4Ом выдает честных 500Вт, которых вполне достаточно, что бы при неграмотной настройке спалить саб с номинальной мощностью 1000Вт
Старый 16.08.2010, 09:50   #10
bm4egg
Аватар для bm4egg
Cobox, это все понятно что спалить легко можно, я думаю даже ватт 200 в полную полосу хватит
Я думаю что ТС просто еще не слушал тыц тыц на 600ватт Mille.3800.1 =)) Уверен что хватит....
Лучше взять качественный усь на 500-600 ватт, чем гауно на 900.... тем более это как ни крути миле=)
З.Ы. А 600ватт это даже steg k2.02 хватит, у меня он качает hx250.4 ЗЯ в пол гейна, если на ГУ поднавалить то тыц-тыц такой душевный
А на сэкономленные деньги шумку сделать!
Старый 16.08.2010, 10:04   #11
А еще нужно головой думать: что система должна быть линейной! Если ты поставишь на саб 900Вт усилитель, то даже при установке мощного усилителя на миды по 120Вт на канал ты вынужден будешь использовать свой сабовый усилитель примерно на 50%, т.е. выходим (с запасом!) все на теже 500Вт, а если будешь использовать его на бОльшей мощности, то в машине, кроме гула, ничего не услышишь...
P.S.
имелось ввиду не электрически спалить в полную полосу, а механически оторвали подвес этим усилителем на сабе, из-за того, что не верно настроили, а точнее вообще не настроили сабсоник
Старый 17.08.2010, 17:58   #12
muztank
Аватар для muztank
как то не совсем полноценно описано:какую музыку приходится слушать.Ибо "давление" на тяжелом роке и "давление на клубняке и электронщине" несколько отличаются.В первом случае нужен очень хороший контроль диффузора быстрота баса.Во-втором,как показывает практика-наиболее глубоко воспроизводимый бас и погромче .Опять-как ни крути от акустического оформления зависеть будет очень и очень.Могу много не рассказывать,а пригласить в "гости".Заедь-дам пару -тройку разного типа корпусов отслушать,что бы для себя понял,что хочется.
Старый 30.08.2010, 14:19   #13
Гуффи
Аватар для Гуффи
Ребята всем спасибо большое вроде разобралься,взял себе стег к2.03
Спасибо "joker auto" отправит мне сегодня.
Но теперь у меня есть еще пару вопросиков))
багажник мой неблещет литражом,и я прочитал в обзоре что этот саб сделан для маленьких объемов,мне вот интересно какой должен быть объем что бы он заиграл ))))
Впринципи я поеду устанавливать ,мне там все расскажут покажут,но пока так потратилься что пока Хаммер центр подождет с консультациями,и пока я туда непоехал хочеться понимать останеться у меня хоть немного багажника или начинать паниковать и потихоньку начинать ложить сумки в салон))))
Последний раз редактировалось Гуффи; 30.08.2010 в 14:25.
Старый 30.08.2010, 14:23   #14
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Впринципи я поеду устанавливать ,мне там все расскажут покажут,но пока так потратилься что пока Хаммер центр подождет с консультациями,и пока я туда непоехал хочеться понимать останеться у меня хоть немного багажника или начинать паниковать и ложиться сумки в салон))))
параметры Т-С есть? хотябы заводские, для прикидки.
Старый 30.08.2010, 14:35   #15
John
Аватар для John
посчитал 72Л чистыми, без учета динамика - при батерворте
47Л при чебышеве, в мануале явно равнялись на него.
дальше на слух.
Старый 30.08.2010, 14:51   #16
Гуффи
Аватар для Гуффи
Спасибо большое,примерно прикинул,один кулечек поместиться))))))
надо будет что-то думать ,по форме может расплостать
Старый 30.08.2010, 16:06   #17
muztank
Аватар для muztank
После того,как сделаешь потратив деньги,подъедь все же в гости и я тебя огорошу альтернативной прослушкой твоего дина в другом акустическом оформлении.Давно что то не встречал умеющего звучать от Хаммер-центра.А тем более сязанного с давлением
Старый 08.09.2010, 09:36   #18
Гуффи
Аватар для Гуффи
спасибо за приглос,подьеду,тока щас времени даже короб сделать нету не то что бы заняться установкой
(15") Сабвуфер Hertz ML-3800 Лейся песня Сабвуферы 1 20.06.2014 12:58
(10") Hertz Mille ML 2500.1 vania9100 Сабвуферы 5 17.06.2013 18:01
Hertz Mille 500 R Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 22 10.01.2011 00:54
hertz mille 16 eduard.valiullin Акустика 1 02.06.2010 17:22
hertz mille puzik23 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 22 03.03.2010 16:03
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +2.
