Старый 12.03.2010, 14:48   #1
borka
Под колпаком ЦРУ
Аватар для borka
По умолчанию Нужен ли кондер?
Подскажите нужно ли ставить кондер в машину под R-ку 15-шку с 1000ватным Audison или это выкинутые деньги на ветер? Машина Мерс 202-ой кузов(где акум в багажнике) плюсового провода максимум 70см.
borka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 15:00   #2
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от borka Посмотреть сообщение
Никогда не помешает, но если брать то только "фирмача", от него действительно эффект будет. Например вот такой
http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=18&b=22
или BRAX, AUDISON ... Китайцы и тайванцы - просто "мебель", ИМХО....
Старый 13.03.2010, 21:40   #3
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
На такую мощность уж очень желателен кондёр
Старый 14.03.2010, 10:17   #4
Che
Аватар для Che
Отправить сообщение для Che с помощью ICQ
Зачем? аргументированно, если можно...
Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 11:05   #5
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
На каждые 100 Ватт мощности , в идеале, необходима емкость на 100000 мкФ для компенсации просадки напряжения на пиковых мощностях. А вообще, насколько знаю, конденсатор устанавливают начиная с 500 Ватт суммарной мощности усилителей.
Старый 15.03.2010, 11:24   #6
Che
Аватар для Che
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
эта формула откуда взята?..
Старый 15.03.2010, 22:31   #7
FESTIVAL
Аватар для FESTIVAL
почему? что будет если не будет кондера?
FESTIVAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 13:34   #8
wollik
Аватар для wollik
Китайцы и тайванцы не просто мебель, они подсерают звук, проверено на лично опыте
Старый 16.03.2010, 14:19   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Интересное утверждение...
А корейцев не проверяли?
То есть нормальный конденсатор улучшает звук?
Старый 16.03.2010, 15:03   #10
Serg Teplyuk
Нормальный конденсатор (HELIX, BRAX, AUDISON) действительно улучшает звук по таким моментам: динамика, скорость и качество баса и мидбаса в первую очередь, а средина и верх во вторую однозначно на слух становится эффективнее, лучше, красивее что-ли. Когда появились кондеры на 3, 5, 20, 40 фарад (например SOUNDSTREAM, так называемые "гибридные", цена на 40 фарад в районе 450 баксов розница) я их от безумной тяги к качеству покупал, ставил-катался, эксплуатировал ну и продавал. Замечено было, что действительно многофарадники садят АКБ, не только при минусовой температуре, но и летом. Прирост в качестве (например на два уся) при сравнении 1-но фарадного Хеликса (без вольметра стоит 140 баксов розница), 5-и фарадного Стингера, и 40-фарадного Саундстрима весьма и весьма сомнительный. А если подумать о финансовой стороне вопроса, то тем более. Добавим тягу китайских фарад подсаживать АКБ....
Вобщем, из практического опыта пришел к выводу: КПД пяти китайских фарад (производитель не важен, все на одном оборудовании стряпаются) сопоставляется с одной фарадой упомянутых мной бренднеймов-фирмачей.
Старый 16.03.2010, 15:07   #11
Serg Teplyuk
Все это чисто ИМХО из практического опыта любителя неискаженной мощности. Если такая мощность не нужна - кондер вообще не нужен.
Старый 16.03.2010, 19:09   #12
wollik
Аватар для wollik
Корейскую морковку проверяем Регулярно Сравнивал 2 модели стингера и одну длс, подключал в цепь по очереди на сч/вч диапозон в течении дня... Результаты были таковыми что со конденсаторами stinger звук мутнел,ухудшалась разборчивость,можно сказать что звук превращался в кашу...С конденсатором dls ситуация была совсем инная, сказать что он сделал лучше, не могу, но и то что хуже тоже...Разница когда в системе был dls и когда я его отключал была такова, что ее можно было бы и списать на самовнушение, со stinger звук отличался сильно....
p.s. Использовались 2х канальники ODR RS-A1x. Проверялась точка зрения что,все конденсаторы портят звук, поэтому и ставил именно сч/вч диапозон
Старый 16.03.2010, 19:18   #13
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
хороший акум (аджием)+плюс проводка+минимум пайки и стыков - намного еффективние кондёров.
А кондёр - эффективный если у него ОЧЕНЬ низкое внутринее сопротевление (это когда много маленьких), нет подвсетки, вольтметра, и он очень близко находится к усю...
Старый 16.03.2010, 21:37   #14
колян
Аватар для колян
длс делается в тайване,так что кетай китаю рознь.
Старый 17.03.2010, 13:24   #15
Вячеслав Меркулов
Правильно говорят - не все йогурты одинаково полезные...
На СЧ-ВЧ диапазоне проверять конденсатор???
Там энергопотребление ни о чём...
Считайте, что вы услышали то, что хотели услышать...
Старый 28.03.2010, 21:11   #16
amatti73
Аватар для amatti73
Вот еще один чел парализованный пафосным брендом и его усилами...
Если б ты его вскрыл - то увидел бы в нем три тощие кондера по питанию и все!!! БП там гавно, пайка тоже, так что даже его пафосны е 1702 не играют не фига!
Подключив кондер внешний - ты слегка изменил систему питания которая, возможно, так своеобразно отразилась на звуке! Но я бы это назвал скорее " побочным эффектом". 99% всех кто ставит себе буферные емкости, понятия не имеют что и как нужно слушать и различать для проверки улучшения звука при его подключении - оно есть всегда! Не хочу умничать - но главное влияние на НЧ диапазон - от 100Гц и ниже.
Наглядно проявляется на СЕРИИ НЧ ударов любого быстрого рока например - особенно трэшевого типа - зубодробильный темп! Без кондера - первый в серии удар самый четкий, упругий с хорошей атакой , рельефом и тембром. Второй тоже, но например 5-10 удар полностью теряют свою форму и практически сливаются друг с другом - звук превращается в кашу. Т.к. БП усила не откуда так часто получать импульсы тока ( а тем более если он работает в классе А!!!) - аккумулятор очень инертный компонент ( мы сейчас про ОПТИМУ не говорим) и стоИт далеко обычно.
С кондером этой каши нет - на каждый НЧ удар кондер отдает импульсно ток в блок питания усилителей - и атака басового удара всегда правильная - т.е. в ней присутствуют все составляющие звукоизвлечения
Прежде чем оспаривать словесно мой и не только мой многолетний любительский опыт - прошу не делать это голословно, и уж лучше сначала протестить в приведенном мной режиме. Тогда и возражать будет нечего
amatti73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 09:53   #17
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Wink
Извиняюсь , но вы порой удивляете , ведь питание играют очень большую роль , наверняка и акум повлияет на настройки . А вот интересно как это потребитель захотел поменять силу , ведь как мне известно для них важно какой бренди и чтобы подороже , и силу менять это дороже чем УС .
Старый 17.04.2010, 12:22   #18
Halin
Аватар для Halin
Есть кондеры с автоматическим зарядом.. инфы как там все устроено нигде не нашел. Может кто разбирал такие конденсаторы?
Кто что думает по поводу, если стоит вот такая задача (схема во вложении):
Есть усилитель, который разрывается контактором на 100 ампер. Входной дроссель с усилителя выпаян.
1. Где лучше ставить реле Rel2 - перед дросселем, после дросселя, по плюсу конденсатора или по минусу конденсатора? Может есть какой другой вариант?
2. На какой ток брать реле Rel2 - 40, 70, 100 А ? Ясно, что чем больше, тем лучше.. а какой может быть минимальный для 0,33F?
А если конденсатор 2F ?
Или если усилитель может потреблять 40 А, то на кодер больше 70 А реле и не нужно?
Старый 18.04.2010, 13:32   #19
Вариант 1. Т.к. в этом случае, в момент пуска пустой банки, весь пусковой ток пойдет через дроссель. А в варианте 2, в момент пуска на дросселе уже есть потенциал. При варианте 1 пусковой ток будет меньше. При просадке снаружи, например запуске двигателя, при варианте 1 дроссель будет сглаживать дребезг реле.
Со схемами 3 и 4 непонятно, если зарядное устройство измеряет напряжение до и после конденсатора, то почему оно подключено к минусу? И опять таки, схема зарядки при отключенном реле непонятно что меряет. На сколько я понял, схема зарядки отключает реле2 в случаях когда на входе напряжение меньше чем на выходе, или больше 14 вольт.
Последний раз редактировалось Arrt; 18.04.2010 в 14:11.
Старый 18.04.2010, 17:58   #20
Halin
Аватар для Halin
....Со схемами 3 и 4 непонятно, если зарядное устройство измеряет напряжение до и после конденсатора, то почему оно подключено к минусу? И опять таки, схема зарядки при отключенном реле непонятно что меряет. На сколько я понял, схема зарядки отключает реле2 в случаях когда на входе напряжение меньше чем на выходе, или больше 14 вольт.
Считаем, что Зарядное устройство во всех вариантах при поступлении сигнала Rem заряжает конденсатор практически до напряжения батареи и только потом срабатывает реле Rel2...
(конденсаторы) Кондер 1,2Ф alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 08.06.2012 20:02
Ищу кондер borka Куплю 6 02.06.2012 22:21
нужен ли кондер для твитеров? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 3 02.04.2012 12:04
Вопрос нужен ли кондер Lignik Практика по SQ 8 06.12.2010 07:48
Кондер. Пасечник Практика по SQ 13 26.05.2007 13:11
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +2.
