Старый 15.12.2013, 15:51   #1
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
По умолчанию Clarion 778, владельцы поделитесь инфой
Ребята у кого такой же аппарат, подскажите
Я когда включаю мафун, каждый раз флешка начинает играть сначала с 1го трэка, флешку ясное дело я не вытаскиваю.
Это у всех так?
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 17:50   #2
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
По умолчанию Re: Clarion 778, владельцы поделитесь инфой
Нет,должно играть с места остановки.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 18:56   #3
радио
Аватар для радио
1. Цифры на сьемной панельке и на мафоне одинаковые? в этом грабли.
2. Вынимать/втыкать флешку при отключенном мафоне.
П.С. У меня 785, всё играет с места выключения/переключения.
Последний раз редактировалось радио; 15.12.2013 в 19:06.
Старый 15.12.2013, 21:23   #4
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
1. Цифры не проверял, проверю. Так я юсб же сзади, проводной?
2. Вроде вставлял на отключенном, тоже уделю этому внимание. спасибо
А еще вопрос про прием радио? Он тут слабоват что ли? У меня местное радио которое на прошлом ГУ (пионер 2300) ловило отлично в любых местах.
Антенна у меня обычная, не активная.
Тут еще эта система которая автоматически ищет заново сигнал, ее я отключил
Но по городу сигнал тупо продает, не говоря о помехах
Старый 16.12.2013, 08:14   #5
tsinik
Аватар для tsinik
Радио у меня тоже слабенькое, а вот с настройками всё в порядке, ничего не сбивается, после включения с флешки играет с места остановки.
Старый 16.12.2013, 08:42   #6
4iki
Аватар для 4iki
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Это у всех так?
может у вас мафон через замок зажигания подключен?
4iki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 18:50   #7
радио
Аватар для радио
Сообщение от 4iki Посмотреть сообщение
тоже вариант, но в таком случае часы должны обнуляться и это сразу видно. Я свой подключал вместе проводки красный+желтый. Но панельку на ночь в любом случае снимаю ибо потребление с ней 450 мА/час, а без нее 30мА
Последний раз редактировалось радио; 16.12.2013 в 22:24.
Старый 16.12.2013, 23:04   #8
Chamber
Аватар для Chamber
если бы панель была другая, то автор ваще не смог бы треки переключать, а постоянно писалось бы "acessory", у меня так было пока не нашел родную 778 панель.
По этому вопросу, ничего не сбивается, играет с того места, где остановился, даже если клему с акума снимаю, все настройки на месте.
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 23:08   #9
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
+1 флэшка на 16 гиг, все нормально.
Старый 16.12.2013, 23:12   #10
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
ацц и плюс 12 ппроверЪ !!!
аа.. все йасно ))
ХУНДАЙ КОРЕЕЦ,)))))))))
у тебя желтый - это АЦЦ ))) а красный +12 )))
поменяй местами ))))
буит щастье ))
гы )))))))
Старый 16.12.2013, 23:25   #11
радио
Аватар для радио
если шаманство с проводками не поможет, то остается заменить ионистор внутри мафона, похож на круглую батарейку CR2025. Предназначен для сохранения в памяти настроек, но его только паять
Старый 17.12.2013, 08:52   #12
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
аа.. все йасно ))
буит щастье ))
гы )))))))
У меня наоборот как раз, АЦЦ это красный, а желтый +12
Насчет других предположений, память с настройками системы, и память со станциями радио, с дисками тоже все ок, врубаются с того места где выключено было.
У меня часов нету вообще, только CT какое-то, в инструкции пишется что они показывают, только если принимают такой сигнал от радио, а RDS как я знаю в Украине нету..
А если есть то где их настроить?
Единственное что я думаю и проверю на днях, это проблема во флешки)
У меня она очень старая, и память на ней всего 1гб, таких уже не выпускают) хотя опять на прошлом мафуне все было ок.
нормально работает с таким количеством файлов?
Я просто тоже такую хочу, это где примерно 2000 песен же
Старый 17.12.2013, 09:51   #13
shkrek
Аватар для shkrek
У меня она не полная, пока на ней 910 треков в 46 папках. Инструкция к мафону пишет что:
Количество папок: 255
Количество файлов: 512
Старый 17.12.2013, 18:54   #14
радио
Аватар для радио
держать 2 сек кнопу Оption, потом используя кнопки Seek Panel выбирать- там должны быть часы Clock Edit, для входа нажать Ent, включать- кнопой Seek Panel, выставлять время- P.CH.
Последний раз редактировалось радио; 16.01.2014 в 22:59.
Старый 18.12.2013, 00:01   #15
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
это в каждой папки по 512, или всего...
хотя если у тебя 910.. то все ок..
Спасибо
флешка не причем
Спасибо, но у меня такого нету.. настройки уже все переклацал. даже в инструкции такого нету(
Насчет флешки не знаю, я сегодня вставил другую флешку но там только одна песня была) но с ней все ок было, я выключил на середине песни, и включилось с этой же середины)
Старый 18.12.2013, 00:12   #16
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
если бы причина была в ионисторе. то слетали бы все настройки.
РДС щас любая радиостанция гонит по случаю и без.
на приемнике отключи AF (альтернативные частоты) и не будет сбиваться радио.
так же отключи PTY (срочные сообщения)
а синхронизация часов мафона по РДС будет. если на радиостанции включили эту функцию в проге к рдс.
Последний раз редактировалось fastext; 18.12.2013 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 12:32   #17
tsinik
Аватар для tsinik
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
У меня 788, проделал все выше описанные настройки, а часы так и не настроились, а ручной настройки часов как писал "радио" у меня тоже нету.
Старый 18.12.2013, 21:31   #18
радио
Аватар для радио
вариантов нет- остается заменить флешку, иногда "больные" флешки живут своей жизнью
Добавлено через 5 минут
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
выходит часы присутствуют в 775 и 785
Последний раз редактировалось радио; 18.12.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Владельцы мидов Icon подскажите djamba Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2013 15:32
Владельцы KENWOOD DNX7240BT (Нужна помощь) Yuriss Белый шум 1 13.10.2013 20:49
Владельцы 2din Alpine подскажите по питанию krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 15 15.10.2012 20:12
Владельцы Alpine CDA-117 отзовитесь. bonshura Белый шум 7 26.11.2010 10:58
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +2.
