Старый 24.07.2013, 19:47   #1
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Лопнула пружина
Не буду вдаваться в подробности вкратце лопнувшая пружина потерла колесо. Хотелось бы услышать ваши отзывы по поводу судьбы покрышки. У меня мнение двоякое с одной стороны лучше поменять. А так вроде и ничего страшного.
Пружина терла не острой частью а как бы боком глубина где-то 0,5 мм ширина 2 см. Почти нет стружки в основном подплавилась.
Заранее благодарен за ответы.
Старый 24.07.2013, 19:53   #2
По умолчанию Re: Лопнула пружина
имхо. можно ездить.
Старый 24.07.2013, 19:55   #3
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вроде да до корда не достало. на рабочей поверхности.
Старый 24.07.2013, 19:59   #4
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Корд целый, будет жить.
Старый 24.07.2013, 20:07   #5
имхо, безопасность дороже.
Если бы было некритично - производители делали бы такую проточку, уменьшили бы неподрессореные массы....
попробуй отбалансировать колесо - все вопросы отпадут
Старый 24.07.2013, 20:48   #6
если таки оставишь - на задок его
Старый 24.07.2013, 20:53   #7
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Так и думаю можно еще камеру вкорячить для подстраховки.
Старый 24.07.2013, 22:34   #8
если держит без, то она тебе не поможет
Старый 25.07.2013, 08:10   #9
sergio
Аватар для sergio
На запаску ставить, это не та сумма из-за которой нужно рисковать здоровьем
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 08:20   #10
pitsol
Аватар для pitsol
Если передвигаться по городу при условии, что колесо будет установлено на заднюю ось то можно оставить. На трассе я бы не стал рисковать, учитывая возрастание давления и температуры в шине при движении на приемлемых скоростях. Все таки боковая часть покрышки не предусмотрена под износ. Все мое ИМХО.
Старый 25.07.2013, 19:29   #11
newatech
Аватар для newatech
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Старый 25.07.2013, 20:08   #12
nasa
Аватар для nasa
по городу можно ездить!!!!
Старый 25.07.2013, 20:26   #13
Alexx
Аватар для Alexx
С такой машиной и думать что делать с ТАКИМ колесом?!? ну-ну...
Старый 26.07.2013, 09:15   #14
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
+1 На малых скоростях еще может и будет ездисть, но больше 90км/ч я б уже 5-ю точку поджимал. Нервномерный износ точно обеспечен, да и вероятно всего, будут проблемы с курсовой устойчивочтью колеса.
Старый 26.07.2013, 11:27   #15
Leganza
Аватар для Leganza
Да ну...какой там ездить..Есть вещи, на которых можно экономить..например...делал динамики..не успел закончить...и теперь придётся ехать к своей любимой тёще без карты на дверях...или без глушителя...ревёт..будит всех вокруг...но для тебя безопасно....ну это я ещё понимаю...Но с таким колесом...вибачай...как по мне только доехать до магазина купить пару новых колёс и на шиномонтаж.... ну или одно колесо, если оно у тебя не такое редкое. Думаю, ты даже не представляешь (но догадываешься на процентов 60%) какие силы действуют на колесо при движении..и во сколько раз эти силы умножаются при изменении скорости даже на 20 км в час. Мы и не должны этого, в принципе знать - для этого есть специально обученные люди, которые и сделали это колесо в том числе..опираясь на эти данные. Если бы все это знали - то все бы занимались строительством самолётов!!!!! Вердикт - ездить можно...спору нет - но не нужно...просто риски очень большие и стоят гораздо больше чем возможные последствия. Не оценивай так дешево свою жизнь и жизнь окружающих!!!! Меньше страшных роликов будем смотреть на ютубе.
Последний раз редактировалось Leganza; 26.07.2013 в 11:39.
Старый 26.07.2013, 17:59   #16
Stas27
Аватар для Stas27
Такая экономия может дорого стоить.
На боку нет корда.
Насколько критична ситуация, по фото не увидишь.
Stas27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 08:27   #17
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от Stas27 Посмотреть сообщение
На боку нет корда.
Я бы так не сказал. Под циферкой три ни что иное как корд.
Старый 27.07.2013, 17:32   #18
леониддон
Аватар для леониддон
я на рваном до корда 1.5 года ездил поставил на зад и не парился, однажды все таки спустило, вот тогда я его и выкинул
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 13:50   #19
Stas27
Аватар для Stas27
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
На обочине трассы несколько раз видел валяющиеся боковины шин тягачей (больших машин).
До знакомства с этой темой не придавал им значения.
Старый 29.07.2013, 16:34   #20
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Заехал на шиномонтажку на которой обслуживаюсь сказали фигня можно ездить.
Советовался со знакомыми мнения разные.
............Купил все-равно новое колесико 1005 грн. Через неделю с семьей в Крым.Да и так мотаюсь много в основном трасса 400 тыщ уже намаслал. Кста у продавцов своя шиномонтажка так те сказали хорошо что поменял потертость в "красной зоне" в Европе на это место даже латку не клеют. Так что спасибо Всем наведшим на размышления.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +2.
