Старый 27.06.2011, 12:46   #1
По умолчанию Daewoo Nubira install started
Итак, пора бы начать заниматься своим железом.
Ныне схема такова:
ID:	9089   Нажмите на изображение для увеличения
Название: General Scheme (color).JPG
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 27.06.2011, 14:47   #2
По умолчанию Re: Daewoo Nubira install started
Итак начну с обработки силовых/акустических проводов.
так как разъемы на клемах АКБ/усилителях все однотипные, то медных клем (которые обжимаются) мне вообще не понадобится и оконечивать провода я решил вот таким образом:
1. Очистить оплетку.
2. Залудить.
3. Обмотать медной проволокой.
4. Залудить.
5. Зашлифовать.
6. Если все ок - конец, иначе GOTO "3".
Фото процесса:
Ссылка на qip.photo.ru http://photo.qip.ru/users/386647708/...#mainImageLink
Фотки на радикале:
Получилось очень даже неплохо,оконечники заходят впритык в разъемы, зажимаются наглухо. Провода КГ-1*25 и ПВ3-35 заняли свои места в клемах с разъемами под большее сечение безо всяких переходников. Единственный момент - во время лужжения в растопленом олове требуется снять изоляции немного больше, чтоб не сжечь её. Потом на оголенные места сядет термоусадочная трубка и гофра.
Вопрос: считаете ли вы такой метод хуже "обычного" с применением обычных магазинных гильз?
Оставляем свои комментарии
Старый 28.06.2011, 10:03   #3
да.
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 28.06.2011, 11:51   #4
dimos
Аватар для dimos
Отправить сообщение для dimos с помощью ICQ
Также считаю использование меных гильз а ещё и плюс к этому залуженых на акустические проовада влияет на качество звука!!! (имхо)
На питание сам использую медные гильзы но только обжатые без припоя!!!
dimos вне форума   Вверх
Старый 28.06.2011, 11:58   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Паять в автомобиле не желательно. Лучше обжимать и скручивать.
Куряка вне форума   Вверх
Старый 28.06.2011, 12:04   #6
dimos
Аватар для dimos
Обпоять можно край гильзы откуда торчат прооводки предворительно обжав гильзу без припоя ,на всякй случай чтоб провод не выскальзнул из гильзы! но это так необязательно есле гильза хорошо дежит провод!
Старый 28.06.2011, 15:41   #7
Ну спасибо Думал мое ноу-хау лучше всех
Ладно переделаем пока не поздно.
ЗЫ: насчет лужжения акустических - это да, потом сам понял, что кака.
ЗЫ2: ну как всегда - начал делать и машина поломалась, инсталл отложится на неопределенное время.
Добавлено через 47 секунд
ну смотря что
Последний раз редактировалось K.O.S.; 28.06.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2011, 15:53   #8
Куряка
Аватар для Куряка
ну смотря что
Любые провода лучше не паять. Во-первых- они ломаются от вибрации на месте пайки. Во-втровых, если после пайки нет возможности вымыть флюс, то примерно через год , флюс, как любая кислота, в присутствии влаги( а она неизбежна в автомобиле), разьест олово м медь и получишь, вместо проводящего контакта, голубой рыхлый окисел. Никакая изолента или кембрики от этого не спасают.
Старый 01.07.2011, 19:32   #9
Итак, поменяв коленвал, продолжаю:
начал разводку силовиков в виде двух ПВ3-35 на плюс и что-то совковое более 35кв.мм на минус от кузова. Но сдерживает моя неподготовленность в виде отсутствия клем и прочей ерунды, которую достать проблематично в моем недогородке.
Факт: усилки под сиденьями и минус буду вести от места крепления ремня безопасности. Но надо бы вести минус на два уся из одной точки (левое крепление ремня),по сему потребуется минус на второй усилок длиной 2.5 метра, что не есть хорошо, проблемы с укладкой и небюджетность такого подхода.
по сему Вопрос: исходя из наличия материала, можно ли зацепить минусы рядом с каждым усилком, а между точками крепления массы провести соединяющий провод в виде КГ-1*25 и тем самым избежать эффект антенны? или это ерунда?
Вопрос 2: межблоки АИР-10 в свое время порезал по 2м, а теперь выяснилось, что надо было по 1.5м, стоит ли резать их, или пусть лежат себе с одним виточком?
буду гильзовать концы силовых проводов сам листовой медью:
Вопрос3: как смастерить преходные втулки с 35кв.мм. на 50кв.мм.? просто сделав 3-4 медных гильзы?
спасибоза помощь откликнувшимся.
Старый 01.07.2011, 19:49   #10
зачем..?
один усь с левого крепления,второй с правого.
пусть лежат
такую квадратуру можно не гильзовать
там и так винт полностью не в крутишь...
Старый 01.07.2011, 19:51   #11
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
А что мешало заранее подготовиться?
В электропроводке клемм достаточно,не вижу проблем.
Недогородок,это где?
Пробуй сначала вариант рядом с каждым усем.А то как бы эта перемычка сама антенной не стала.Не думаю что что-то даст,но если че - пробуй.
Если точно надо 1.5м и больше изменений не планируешь-режь, чтоб уже голова не болела и усе було эстетично и гигиенично
Имхо: лучше где-то точнуть одной деталью
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 01.07.2011, 20:08   #12
зачем..?
пусть лежат
радует
на разъеме в 4гейч - да, а вот 0 гейч как-то просторно
это у меня стиль жизни такой
знаю, туда и отправлюсь, но я на лето в Васильевке. Самое обидное, что был недавно три раза в ЗП и забыл пошариться в електропроводке.
за эстетично +1, но ведь жалко. кому надо 50см межблока
от если найду медяху большую - точну наверное.
Старый 01.07.2011, 20:20   #13
засовываешь провод в гнездо,
сверху провода ложишь кусочек медной пластинки (или 10 копеек обточи)
закручиваешь винт.
Старый 01.07.2011, 21:38   #14
закручиваешь винт.
Ne poverish. Tolko chto sdelal eto, do prochteniya. Tolko bral medniy palec s mopeda
Старый 01.07.2011, 22:42   #15
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Тока увидел твою тему, ужОс! как ты мог паять?)))
Слушай, а у тебя, что "+" и "-" разного сечения??
Если надо гильзы, то у меня осталось штуки 4 диетс позолота на 35 кв. мм., могу подогнать
хотя они не вошли в ипу(( на мою силу в 30 кв. садятся плотненько, использовал 2 шт. на входе и выходе из колбы...
hotkot вне форума   Вверх
Старый 02.07.2011, 07:59   #16
Spasibo, no u menya est' listy to nkoy medi-kruchu ih kak hochu. A na schet payat'-ludit', tak eto mne ocherednoy electrik ''podskal''. Da minus budet nemnogo tolshe. I vopros eshe-moi samodel'nye gil'zy tozhe ne ludit'? Ato ya ih sobirayus' s dvuh storon ludit'.
Старый 02.07.2011, 09:29   #17
newatech
Аватар для newatech
K.O.S., я брал медные наконечники для 35кв, одевал на провод, обрезал ушко с отвертием, обжимал молотком и такая конструкция хорошо укладывается в разъем для 50-ки.
newatech вне форума   Вверх
Старый 02.07.2011, 12:09   #18
No klema ta tolstaya i pri zakruchivanii ne primet formu otverstiya klemy, tak chto luche tonkoy med'yu ogil'zuyu.
Старый 02.07.2011, 12:49   #19
hotkot
Аватар для hotkot
про электриков - это отдельный разговор, мы кажись уже обсуждали его с тобой
ничё лудить не надо! и даже твои хенд-мейдовые гильзы)) тебе в более ранних постах подробно написали, что потом будет с ними, делай выводы...
а вот про расплюснуть - это не столь плохой вариант, да не вся поверхность соприкасается, но большая часть (процентов 70), поверь этого хватит и не прийдётся ничего городить =)
Старый 02.07.2011, 21:44   #20
Stoit perepayat' RCA poserebrennym pripoem vmesto neizvestnogo POS_a? i kak udalit' stariy pripox? Soshkrebti?
Позаботьтесь найти возможность печатать на нормальном наречии.
Последний раз редактировалось Olddad; 02.07.2011 в 21:52.
(4 канальный) Daewoo AB43 maxsinner82 Усилители 1 09.02.2014 21:58
EMMA vs SQ Challenge, Install Mavast Общее обсуждение соревнований. 7 06.06.2013 16:10
(прочее) Ремокон Д\У на руль ориг Lacetti,Aveo,Nubira Wagon4ik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 21.03.2013 14:10
Install Lanosa MEF Свои инсталляции SQ 18 20.06.2011 20:43
Install Audi A6 ALe Свои инсталляции SQ 18 21.04.2011 12:28
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +2.
