Старый 03.02.2013, 10:07   #1
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Наводка
На гу алпайн 9855 в режиме аукс. Разъем вот такой примерно http://www.avtozvuk.ua/info/9709
Вроде как от собственного куллера.Поскажите чем лечить.подать минус на корпус тюльпанов.
Можно ли куллер откинуть встроенный усь отключен.
Старый 03.02.2013, 11:39   #2
По умолчанию Re: Наводка
В обычном режиме фона нет?
Проверь разьем аукса и то что в него вставлено скорее всего где то обрыв, попробуй кабель переложить в другое место или заменить его на более качаственный
Старый 03.02.2013, 11:55   #3
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
На обычном нет. Сегодня проверю.Еще заметил что фон сильнее на холодную так сказать- с прогревом уменьшается.
Старый 03.02.2013, 11:58   #4
Где то масса оборвана...
Старый 03.02.2013, 12:36   #5
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
у тебя земляная петля ))))
тебе нужно ГУ запитывать с обной точки вместе с усилителем !!!!!!
За что вы только в студии деньги платили я не знаю...!!!
Старый 03.02.2013, 15:16   #6
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
ГУ подключал сам , пенять ненакого.
Я правильно понимаю минус питания магнитоллы .
Еще на холодную самоотключается иногда я по плюсу все перепроверил вчера ,а по массе не догадался.опять все разбирать.
Че тянуть массу от той же точки что и на усилитель.
Старый 03.02.2013, 15:32   #7
У тебя плохая масса на хвостике АУКС. Проверяй соединения и контакты на расстоянии от аукса до телефона или плеера (чем ты там пользуешься)
Старый 03.02.2013, 16:04   #8
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Может есть смысл перепаять более качественным коаксиалом заодно и тюльпаны заменить?
Старый 03.02.2013, 16:16   #9
newatech
Аватар для newatech
ryab4ik, а машина отечественная?
Старый 03.02.2013, 16:20   #10
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
японская.Я понял о чем вы. Не думаю что все так плохо с массой.
Старый 03.02.2013, 16:58   #11
Что за переходник у тебя вставлен в алпайновский хвост?
Старый 03.02.2013, 17:03   #12
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
самодельный. Тюльпаны накамиши провод не помню, но не дешевый.
Старый 03.02.2013, 17:06   #13
А источник наверное телефон
Поменяй Jack на другой, или попробуй туда его поглубже вставить он плохо контачит. Уже было такое
Старый 03.02.2013, 17:11   #14
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
источник второе гу провода впаянны прямо в плату.Ну щас начнется
Старый 03.02.2013, 17:21   #15
...ну так....разбирайся с массами и питанием
Старый 03.02.2013, 17:23   #16
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вроде все по понятиям делал.
Старый 04.02.2013, 19:39   #17
радио
Аватар для радио
А что это проблема проверить?? если встроенный усь отключен, то лучше и его куллер отключить и проверить. делов то
Старый 04.02.2013, 19:43   #18
Lukasarts
Питание !!! Питание !!!! Питание !!!!!!
Старый 07.02.2013, 14:12   #19
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
proveril pitalovo vse good.shum est i pri otklyucenom shnure aux.Ventilyator ne rabotaet.Toest podozrevayu problema v golove. Shum tolko v rezhime aux.mozhet emkost kakaya , kto stalkivalsya help. s payalnikom i testerom drugu.Otklyucaetsya iz za plohogo kontakta panelki.
Добавлено через 1 час 8 минут
Прошу прощения за "олбанский".Попробую расписать проблему поподробней.
Значит шум имеет свистяще хрипящий звук только в режиме аукс.Очень похож как-от "электродвигателя"
При этом все отключено .Движек заглушен.
Даже при снятом разъеме Alpine KCA-121B.
Да еще вот заметил у меня установлен адаптер подрулевого управления http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5812 для другого гу. Так вот при нажатии кнопок на подрулевом отдает писком в динамики.(второй гу отключен)
1. Возможна ли наводка от ду.
2.Может давать подобную наводку собственный дисплей (почемуто подозреваю)
3.Как лечится- может профилактические мероприятия по гу пропаять там почистить и т.д. замена емкостей.
Последний раз редактировалось ryab4ik; 07.02.2013 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2013, 19:33   #20
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Перепроверил сегодня питание. Кинул даже времянку 4 кв от акума. Никакого эффекта.
Отключил все что в машине было видеорегистратор, радар, навигатор, активную антенну. даже джипиэс и аккум из него достал для чистоты эксперимента. Всеравно гадит на ауксе даже усь отключил и подкинул к встроенному пищалки.
Хрипит падла уверен что трабл в гу.
Хотя неудалось найти подлючение подрулевого адаптера. Т.е. он был подлючен.
На что обратить внимание при разборке гу. Электролиты ?
Там у меня еще какой то блочек альповский по + в нем катушка на ферритовом сердечнике думаю не влияет он типа наоборот от шумов.
Пробовал подкидывать массу к корпусам тюльпанов на прикосновение к аукс 0 эффекта.Повторюсь- гадит в режиме аукс даже со снятым разъемом.
из за чего у меня наводка может быть??? RUSLAN Практика по SQ 24 18.09.2011 14:53
возникли неполадки наводка tonni Бюджетный автозвук и песочница. 17 09.08.2011 13:13
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +2.
