Старый 11.01.2013, 07:36   #1
neovaldemar
Аватар для neovaldemar
По умолчанию по поводу блинов
имею блины Pioneer TS-A6972E. понимаю, что это Г, но всеже, подскажите, на какую их реальную номинальную мощность (с усилителем) можно расчитывать, в т. ч. в режиме саба? Заранее благодарен...
neovaldemar вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 08:52   #2
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: по поводу блинов
там номинала по 50 ватт , любой простой усилок подойдет с головой. не смотри на надпись в 400ватт максимала
муравей вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 08:53   #3
Почитай форум, что бы не задавать глупых вопросов на которые тебе никто, из опытных специалистов, отвечать не будет. А если кто и ответит, то только такие же "асы звукостроения" как и ты сам
http://autozvuk.org/forum2/showpost....11&postcount=4
Cobox вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 09:02   #4
муравей
Аватар для муравей
человек задал вопрос, я и ответил, уверен на 99% что он и хотел услышать такой ответ не вдаваясь в подробности в чем мерять и сколько совать в розетку
Старый 11.01.2013, 09:39   #5
муравей, как ты думаешь, что он хочет получить в результате: разогретые Ваттами катушки динамиков или мощный звук?
Если он, ввиду свое неопытности, пока еще не может правильно сформулировать свой вопрос, то это еще не значит что нужно давать не нужные ответы, которые будут вести его по ложному пути.
Если ты даш правильный ответ на не правльный вопрос, то ответ автоматически становится не правильным, отсюда вывод: на не правильный вопрос можно дать только не правильные ответ.
Последний раз редактировалось Cobox; 11.01.2013 в 09:53.
Старый 11.01.2013, 11:07   #6
ерунда
Сообщение от neovaldemar Посмотреть сообщение
коротко:
чем МОЩНЕЕ усь ты купишь
тем громче(без искажений) будут играть дины.
нема заЩо.
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 11:32   #7
neovaldemar
ерунда
коротко:
нема заЩо.
спасибо за вразумительній ответ, но вопрос в том, что они всеравно не выдадут больше чем могут, даже если самый сильный усь будет, я так понимаю, вот и вопроос, сколько могут, какой (в каких пределах) усь нужен.
Старый 11.01.2013, 11:36   #8
ох ёППстель...
попробую последний раз:
коротко:
Старый 11.01.2013, 11:42   #9
neovaldemar
спасибо, земляк!
ох ёППстель...
тоесть Вы советуете к моим блинам, которые по хорошему выбросить надо, купить самый мощный усь и слушать без искажений?
Последний раз редактировалось neovaldemar; 11.01.2013 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 11:45   #10
но чем больше запаса по мощности у усилителя, тем меньше искажений будет в звуке, поэтому Джокер и рекомендует брать усилитель помощнее с запасом.
Если купишь слабый усилитель, то будешь слушать искажения от блинов + искажения от усилителя. Если купишь мощный усилитель, то будешь слушать только искажения от блинов
Последний раз редактировалось Cobox; 11.01.2013 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 11:47   #11
_kolenval
Аватар для _kolenval
уделите внимание самой задней полке. виброизоляция, можно проставки под овалы. пока - не дверь. туда можно здорово накатать и 4мм, и два слоя по 4мм. насколько фантазии хватит
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 11:49   #12
neovaldemar
какой запас по мощности должен быть, учитывать ли номинальную мощность магнитолы? необходим ли запас чувствительности?
по поводу изготовления задней полки и ящика под саб, цен на изготовление я вам сообщение уже оставлял...)
Последний раз редактировалось neovaldemar; 11.01.2013 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 11:55   #13
А мощность магнитолы тут при чем?
В идеале нужно подбирать так, что бы уровень выхода магнитолы соответсвовал максимальному уровню входного сигнала усилителя.
Старый 11.01.2013, 12:12   #14
neovaldemar
Есле у гуру есть время, то вопрос вот в чем:
Имею голову : PIONEER DEH-P65BT.
фронт : JBL CS-5
тыл: Pioneer TS-A6972E.
Звуком очень недоволен!
Склоняюсь к схеме :
Хороший фронт+ 4х канальный усилитель+саб-вуфер.
Ввиду того, что содержать старый мерседес и так не дешево, хочу попытатся прокачать то что имею усилителем
Helix X-Max 5.2, добавив саб Hertz DS 30.3
Есле не понравится,
то викидываю свои гов..коаксилки,
и работаю по другой схеме:
фронт: DLS R6 A Limited Edition или Focal Polyglass 165 VB,
этот же усь и саб
вопрос, подойдет мне этот усь, есле нет, то какой в этой ценовой категории?
Старый 11.01.2013, 12:25   #15
Soll
Аватар для Soll
Какой смысл городить чепуху, а потом переделывать? , поднакопите немного денег и сделайте с умом.
Soll вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 12:44   #16
Сообщение от TGR Посмотреть сообщение
...поднакопите немного денег...
И знаний!!!
Olddad на форуме   Вверх
Старый 11.01.2013, 12:57   #17
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Без этого никак. Как можно построить систему один раз и ничего там не менять если нет не опыта ни бюджета?! Ах, какие все умные здесь. Покупай б.у и слушай
AMIGOS вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 12:57   #18
neovaldemar
И знаний!!!
про какие знания может идти речь в песочнице
посколько я юрист, ваша цитата применительно к моей професии выглядит так: Вы приходите ко мне на консультацию, задаете вопрос, а я Вам отвечаю: идите учите кодекс, выучите - приходите спрашивайте! )
Последний раз редактировалось neovaldemar; 11.01.2013 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 13:02   #19
Soll
Аватар для Soll
Так вот Вам и советуют почитать форум месяц-другой а потом задавать вопросы!
Старый 11.01.2013, 13:03   #20
Valera
Аватар для Valera
якщо ви юрист, знайдіть час і проаналізуйте свою ситуацію. якщо ж ні -з цього висновок : йдіть до компетентного інсталятора, заплатіть 100- 200 у.е. і задавайте неадекватні запитання.
коли до вас звертається клієнт, ви ж повинні визначити якого характеру у нього проблема, чи входить ця проблема до компетенції вашої професії... ви ж юрист, можете розібратися, що є різній предмет спору. що є певна послідовність розгляду справ у суді, що є певний порядок посвідчення прав і фактів .що мають юридичне значення... от і у автозвуці точно так. треба знати. що ви хочете. а потім вирішувати і запитувати. як це зробити...
ваше запитання можна прирівняти до того. що я б прийшов до вас і думав, що ви суддя чи прокурор.. і сказав.. ну виріште це питання... давайте визнаєм якесь право власності... що вам важко!:?::
Последний раз редактировалось Valera; 11.01.2013 в 13:09.
Valera вне форума   Вверх
Посоветуйте по поводу магнитолы djamba Бюджетный автозвук и песочница. 9 18.10.2013 08:46
обясните по поводу порта муравей Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.12.2011 20:22
По поводу установки звука Miller Бюджетный автозвук и песочница. 9 23.11.2011 21:41
По поводу этики и все такое. Кузя EMMA 9 10.08.2008 22:50
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +2.
