Старый 19.09.2012, 15:45   #1
Павел81
Аватар для Павел81
По умолчанию Проблема с ГУ пионер 88
Добрый день!
Знаю, что по фотографиям на этом форуме не лечат, ну все же прошу совета по возникшей проблеме, может кто то сталкивался.
Система, двух полосный фронт + саб.
ГУ- Пионер 88 (был куплен не новым!!)
Фронт – Challenger ER 70.4- Е.О.S Opera 650 - DT-284
Саб – ИПА 600.2- ReVolt RW12
Суть проблемы практически полностью пропадает звук правого канала при незначительном увеличении громкости потом появляется когда делаю тише, иногда не пропадает, короче, то есть то нету.
Форум читал, и поиском пользоваться не ленюсь. Первое, что приходит на ум после прочитанного проводка или предохранитель линеек головы. Но везде пишут, что когда выгорает этот пред появляются шумы и наводки. У меня все тихо! И еще один момент заметил на четных делениях (особенно после деления –«30») уровень сабвуфера выше чем на нечётных – Полтергейст какой то.
Оба уся под сидениями, на выходных сниму, попробую поменять каналы местами и проверю надежность всех соединений. И все же перед тем как я все разберу может есть у кого то на этот счет мысли, куда копать, с чего начать?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Павел81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 16:02   #2
Павел81
Аватар для Павел81
По умолчанию Re: Проблема с ГУ пионер 88
Немного покрутил и понял, что пропадает только правый мидбас. Добрался к усилителю перекинул линейный провод проблема перешла на другую сторону (усь и акустическая проводка вроде исключены да и на питание совсем не похоже). Звук стал пропадать реже, иногда пропадает после включения выключения магнитолы и появляется когда покрутишь регулировки, например, баланс лево-право, или частоту среза…. Теперь еще больше склоняюсь, что это проблема именно магнитолы.
Никто случайно не подскажет в Кривом Роге нормального мастера?
Проблема с ответом. Suhodol О форуме 18 09.04.2012 16:01
Проблема с muztank tonni Белый шум 12 24.12.2011 11:19
проблема ttearjerker Практика по SQ 12 15.10.2010 17:48
Проблема с LRX 1 400 dimos Практика по SQ 1 02.04.2010 10:18
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
