Старый 14.08.2012, 16:17   #1
VEV
Аватар для VEV
По умолчанию Как записать WAV на DVD
В общем есть в наличии альповская ива 202, практически вся музыка на СД, очень надоело менять постоянно диски. Может кто поделится опытом в записывании на двд диск?
Последняя попытка поискать и скачать с инета закончилась тем что пришлось винду переустанавливать.
Буду благодарен за информацию.
Старый 14.08.2012, 18:33   #2
По умолчанию Re: Как записать WAV на DVD
Поскольку из "компьютерных" форматов Ваша ИВА понимает только ISO9660 (Joliet) - формат CD-DA, то запихнуть побольше музыки используя DVD-болванки для Вас остаётся только два способа:
1. Подготовить диск формата DVD-video с звуковой дорожкой DTS 24/96 как максимально качественным для него форматом звука. (Правда, DTS использует сжатие с потерями, и возможно что-то в подаче материала изменится.)
2. Подготовить диск DVD-audio, куда можно будет загнать WAV 16/44.1 один-в-один, без пережатия и без потерь качества.
Единственно, не забывайте финализировать диски после записи - ИВА не читает диски без финализации.
Как самому создавать DVD-AUDIO диски?
Как создать DVD-audio диск? И вообще, возможно ли это? (тема на IXBT).
DVD-Audio авторинг в программе discWelder
Старый 14.08.2012, 20:09   #3
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Audio DVD Creator
Старый 14.08.2012, 20:13   #4
juris.sq
Аватар для juris.sq
есть удобная програмка : http://www.audio-dvd-creator.com/
но с windows7 проблема совместимости
Старый 14.08.2012, 20:34   #5
Lukasarts
Сообщение от juris.sq Посмотреть сообщение
да работает))знаем - плавали )))
Старый 14.08.2012, 20:52   #6
juris.sq
Аватар для juris.sq
поделись инфой у меня не удается. запустить (записать) можно, но глючит
Старый 14.08.2012, 22:11   #7
colleague
Аватар для colleague
Присоединяюсь к сторонникам Audio DVD Creator. Прога предельно простая, все делает сама, находка для новичков. Сегодня как раз записал 6 альбомов Queen на одну DVD болванку. Япошки выпустили полную антологию в этом году на SACD. Половина альбомов цифровалась с магнитных мастер-лент, звук достойный. WAV файлы вытаскивал Foobar2000 c параметрами 24бит/176кГц с последующим даунсемплингом в 24бит/48кГц. Подготавливал файлы для записи как раз Креатором. Считаю нтересным этот вариант, как наиболее компромисный, если ГУ читает ДВД.
Старый 14.08.2012, 22:28   #8
Lukasarts
у самого через раз стартует и вылетает )))))))))))) - по этому пишу на ноуте - там XP ))))))))))))))))))))))надеюсь помогло )))))))))
шутю......
на 7 ке не стабильна но работать можно)
вот ключик
если реестр сильно загажен - сноси окна.... чувствительная прога к реестру (очень)
и из трея лишнее тоже можно поубирать !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 14.08.2012 в 22:33.
Старый 15.08.2012, 08:09   #9
juris.sq
Аватар для juris.sq
спасибо, это пробовал - не помогло. пишу на ХР
Старый 15.08.2012, 09:08   #10
VEV
Аватар для VEV
Audio DVD Creator уже скачал, спасибо. записать ещё ничего не успел, но поковырялся, вродебы всё понятно
Старый 16.08.2012, 12:05   #11
VEV
Аватар для VEV
что-то ничего хорошего не получилось - звук каша, меню маленькое, неудобное, постоянно пропадает, некоректно читает тэги, появляются хаотичные поузы в треках.
почему?
Старый 16.08.2012, 21:49   #12
colleague
почему?
Попробуй для начала прожечь диск программой ImgBurn. Она самая правильная для записи ДВД болванок, к тому же на русском языке.
Старый 21.08.2012, 05:43   #13
Lukasarts
PCM поток - 48 000 или 96000 кГц выставь )
эксперементируй ))))
с ней можно такие чудеса творить .....)
Старый 21.08.2012, 08:31   #14
Если исходник 16/44.1, то перегонять при прожиге в 48 или в 96кГц - только портить звук. Именно из-за принудительной передискретизации потока 44.1 -> 48 зачастую DVD-плееры хреново воспроизводят музыкальные CD.
(Слава богу хоть Дживисы этим не занимаются...)
Так что "чудеса натворить" и правда можно.
Старый 21.08.2012, 16:12   #15
Lukasarts
16/44.1,
можно и так оставить )))
Старый 04.09.2012, 17:39   #16
loza
Аватар для loza
Друзья, и всё же, с какими параметрами готовить wav для записи. И с какими писать диск? Чтобы меньше экспериментировать.
Старый 04.09.2012, 18:42   #17
Для достижения максимального качества? C параметрами исходника.
Если скачали(сграбили) wav с параметрами 16/44.1 - то так и пишите.
Если скачался хайрез 24/96 - пишите с такими.
Старый 04.09.2012, 21:25   #18
loza
Аватар для loza
Каток, т.е. 502 ива прочитает любой DVD-A, с каким бы битрейтом на него не был бы записан материал? Правильно я понимаю?
Старый 04.09.2012, 22:21   #19
Совершенно верно - с любым стандартным значением...
Старый 05.09.2012, 13:27   #20
colleague
По цифре будут проблемы с форматами, DVD-A будут читаться только с несжатыми файлами.
ПС Со временем собираюсь описать методики записи и воспроизведения хай-реза в теме "Hi-Res в автомобиле".
Последний раз редактировалось colleague; 05.09.2012 в 13:33.
Чем записать диск (дорожка с част.семпла 96 кгц) Kurd Теория и точка зрения по SQ 11 27.10.2012 19:40
как записать видео на ipod чтобы потом смотреть его 680 на 800 ? homos Белый шум 0 04.10.2011 13:27
Как записать ape+que на CD читабельно для магнитолы? Санчо Практика по SQ 9 13.09.2009 23:00
Чем лучше записать диск? woolfer Теория и точка зрения по SQ 3 19.03.2009 09:32
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +2.
