Старый 31.03.2007, 22:57   #1
sevlad
Аватар для sevlad
По умолчанию Радиоэлектронщики нужна помощь (+)
Для фиксации подъемного подиума приладил замок. Для открывания замка - тягу от центрального замка и конпку.
Все бы неплохо, но получается что ток на него подается все время пока нажата кнопка, т.е 1-2сек.
Как оказалось - много Через полгода использования (крайне редкого, там особо брать нечего) - реле закнило.
Открыть руками подмиум получилось. Осмотр показал что реле не получается вдавить даже руками.
Итого, я так понимаю что реле сгорело от слишком длинных "импульсов" от кнопки.
Заменить реле не проблема, оно 2бакса стоит. Но ведь сгорит точно также
Как сделать блок управления который будет подавать короткий импульс, типа того что приходит с блока сигнализации.
зы. Дополнительных, свободных каналов на сигналке нету.
ззы. Надеюсь понятно написал
Старый 01.04.2007, 01:47   #2
alans
Аватар для alans
Отправить сообщение для alans с помощью ICQ Отправить сообщение для alans с помощью Skype™
По умолчанию Re: Радиоэлектронщики нужна помощь (+)
Цитата Схема взята с сайта 12volt. Удобная и простая схемка для получения импульса управления. Может применяться для открытия дополнительного электромеханического замка капота или управлением ЦЗ. Емкость конденсатора может быть уменьшена, соответственно уменьшится длительность импульса. Резистор необходим для разряда конденсатора, для последующего срабатывания. Управление может быть и отрицательной полярности, при этом 86 контакт реле подключается к постоянному питанию, а вместо массы подается отрицательный импульс. В зависимости от величины коммутируемых токов можно использовать малогабаритное реле.
alans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2007, 09:53   #3
sevlad
Аватар для sevlad
Спасибо
Старый 01.04.2007, 10:17   #4
Оленевод
Аватар для Оленевод
Возьми контроллер ЦЗ, понадежней будет, чем кулибинские решения. Хотя ничего сложного там нет - предпочитаю готовые решения.
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2007, 20:51   #5
AzoT
Аватар для AzoT
Оленевод
Возьми поставь динамики в штатные места, понадежней будет, чем кулибинские решения с ящиками и т.п. (шутка, не обижайся, с 1 апреля!)
Схема - классическое решение времязадающей цепочки.
AzoT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2007, 10:03   #6
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от alans
Все работает уже которую неделю, только раздражает пауза между импульсами порядока 20-30сек.
Что изменить что бы уменьшить паузу до 5сек?
Старый 09.05.2007, 11:38   #7
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сообщение от sevlad
Номинал резистора, пропорционально необходимому времени, если мне не изменяет память. Резистор параллельно конденсатору нужен для его разряда через этот резистор опосля снятия напряжения с 86й ноги реле. Чем меньще сопротивление - тем быстрее кондер "скинет" свой заряд.
Старый 10.05.2007, 23:37   #8
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от kkk
Сообщение от sevlad
Те. номинал кондера регулирует время импульса, номинал сопротивления - время между импульсами?
Старый 10.05.2007, 23:42   #9
kkk
Аватар для kkk
Да, где-то так. Кондер - банка, заполняемая водой, резистор ему впараллель - тоненькая сливная трубочка. Чем больше емкость банки - тем дольше она заполняется, чем толще трубочка - тем быстрее из банки выливается
Нужна помощь по SQ! postmanai Бюджетный автозвук и песочница. 44 23.04.2013 08:57
Нужна помощь компьютерщиков Max SQ Challenge Белый шум 7 15.11.2012 22:38
Нужна помощь!! Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.11.2011 11:04
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
