Старый 13.09.2011, 19:37   #1
asashion
Аватар для asashion
По умолчанию Вопрос о подключении
Здраствуйте. Хотел прокансультироватся со спецами. Подскажите...
Есть 4-х канальный усь, можно ли соеденить мостом не пару каналов а все четыри?
Дело в том что щяс трудности купить двухканальный или басовый усилитель, поэтому хочу использовать что есть.
asashion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 20:07   #2
По умолчанию Re: Вопрос о подключении
Сообщение от asashion Посмотреть сообщение
Нет.
Основной принцип включения мостом построен на том, что один канал работает инвертно (в противофазе) относительно другого.
Цитата Другой способ увеличить выходную мощность усилителя при низком напряжении питания - включить его по мостовой схеме (рис.1.). Два одинаковых каскада или усилителя включаются в противофазе и работают на общую нагрузку. Громкоговоритель подключается непосредственно к мостовой схеме без использования разделительных конденсаторов. Выходное напряжение на нагрузке оказывается вдвое больше, поэтому при одном и том же напряжении питания и нагрузке выходная мощность усилителя по мостовой схеме теоретически оказывается в 4 раза больше, чем у отдельно взятого усилителя. По такой схеме выполнены усилители мощности современных головных аппаратов. Возможность мостового включения предусматривается практически во всех моделях дополнительных усилителей.
Наряду с достоинством - большей выходной мощностью, мостовым усилителям свойственны и недостатки. В первую очередь - повышенный примерно в 1,2-1,7 раза по сравнению с исходными усилителями коэффициент гармоник и вдвое худший коэффициент демпфирования (при неизменном сопротивлении нагрузки). Теоретически коэффициент гармоник изменяться не должен, но на практике увеличение происходит из-за различия характеристик реальных (даже одинаковых) усилителей. Ухудшение демпфирования также понятно - выходные сопротивления усилителей сложились.
А так что бы четыре канала были абсолютно инвертны друг другу - такое просто не возможно в природе, по крайней мере в нашем трехмерном измерении.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.09.2011 в 20:27.
Старый 14.09.2011, 13:28   #3
asashion
Аватар для asashion
Я не селен в электронике... Еще вопрос, а если саб двух-котушечьный и четырехканальный усь, можно ли каждую пару (мост) кинуть на каждую котушку? Понятие инвертных каналов не скажется пагубно ??? Спасибо.
Старый 14.09.2011, 13:46   #4
можно и многие так делают (только полярность не перепутай).
Старый 14.09.2011, 13:53   #5
Можно при подаче моносигнала и тщательного согласования уровней.
Старый 14.09.2011, 14:08   #6
Да, забыл, это очень важно!
Иначе можно спалить даже самый мощный саб, очень слабым услителем.
Старый 14.09.2011, 14:23   #7
asashion
Аватар для asashion
Вы меня перепугали.... Вы простите может за глупый вопрос но темнемение век живи век учись. Каким образом с четырехканального не басового уселителе подать моносигнал ? И тщательного согласования уровней - чего, уровней громкости, тембра, напряжения... Вы не подумайте плохо но раз уж узнавать так узнавать.
Старый 14.09.2011, 14:32   #8
asashion, уровень выходного сигнала с усилителя обеих мостов должен быть одинаков. Этот уровень регулируется гейнами (регуляторы уровня на усилителе - Level или level gain)
P.S. а ты точно уверен что втой 4 канальник может мостить каналы 1-2 и 3-4? Так как есть достаточно много усилителей у которых мостить можно только каналы 3-4, а каналы 1 и 2 не мостятся при этом.
Для этого используют разветвитель который можно спаять даже самому.
фото разветвителя
Последний раз редактировалось Cobox; 14.09.2011 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2011, 15:03   #9
asashion
Аватар для asashion
Ага если я правильно понял - выход (мама) разветвителя к ГУ а (2-а папы) на усилок.
Все наконецто все уточьнил спасибо огромное за помощ и терпение ))).
P.S. Да в этом усилке можно делать два моста, на панели подключения проводов от динамиков между 1 и 2, 3 и 4 надпись Bridge с укозанием клем + и -.
Старый 14.09.2011, 15:05   #10
asashion, положение регуляторов гейнов в одной позиции - еще не гарантирует, что уровень выходного сигнала будет одинаковый. Имей это ввиду.
Старый 14.09.2011, 15:08   #11
asashion
Аватар для asashion
вот елы палы... А как же тогда еще отрегулировать уровень выходного сигнала? Замерять напряжение на выходе чтоли?
Старый 14.09.2011, 15:15   #12
берешь скорострельный вольтметр, включаешь трек с записью синуса, и меряешь разницу потенциалов между однополярными клеммами (например между + и + или между минусами). Если уровень будет одинаковый, то прибор покажет 0В, если уровень будет отличатся, то то прибор покажет какое-то напряжение, т.е. разницу напряжений между каналами.
Можешь поиграться: выставив на одном канале максимум гейна, а на другом минимум - и померять, а потом поставить гейны в одно положение и опять померять - тогда сам поймешь как измерять.
Старый 14.09.2011, 15:22   #13
asashion
Аватар для asashion
Ясно огромное спасибо за помощ
Старый 14.09.2011, 15:46   #14
берешь скорострельный вольтметр, и меряешь разницу потенциалов между однополярными клеммами
чёйта? сори, я тоже не ас по электроделам.
ху из "скорострельный вольтметр"? типа электронный, качественный, а не за 50 грн?
"разницу потенциалов между однополярными клеммами".... - это функция в вольтметре? или реализовуется любым вольтметром?
спс.
Старый 14.09.2011, 16:10   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Это тот что переменку меряет. походу
А для этого надо выучить Закон Ома, Кирхгофа...... и почитать в учебники физики что такое напряжения..
Старый 14.09.2011, 16:21   #16
ну то есть меряем переменку как обычно, только полюса вольтметра накидываем на одноименные полюса выходов усилителя?
Старый 14.09.2011, 16:28   #17
prizrak
Аватар для prizrak
Ну да!!! Но желательно чуток понимать что хочешь померять. А не тыкать щупы прибора во все не понятный дырки.
Старый 14.09.2011, 18:03   #18
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
и также почитать темы на этом форуме. Потом понять что для саба нужно покупать сабовый усилитель.
Старый 14.09.2011, 18:14   #19
да это я так.... для самопросвещения
Старый 14.09.2011, 19:21   #20
asashion
Аватар для asashion
Извините но просто немогу смолчать. Вот стоит у тя головка альпайн 1242 с сабовым одноканальным уселком а впредачу еще ****** под две пары трехкомпонентной акустики по салону, и вот радуешся ты что просто все супер. Но в один прекрасный день тебе звонок, мол вскрыт ваш гараж придите, а когда понимаеш что все что у тя осталось в гараже, так это сама машина и саб который ты чудом по нелепой причине забрал домой. И вот значит ты уж совсем без акустики. Тут вдруг как назло на одной машине надо менять масла, фильтра, ремни и ролики + ходовая чтото хондрит, да еще и вторая стоит уж 3-й год типо под реставрацией. И вот ты пытаешся заново собрать чтото более менее путевое чтоб звучало, а тут друзья подганяют просто так старенький немецкий усилок, и мощьный падла и орегинальный (все на немецком) но вот незадача на 4-и канала. И естественно ясно что по сравнению с басовиком звучать он всеравно так не будет, но блин кореша басовик не подогнали (зажали наверно ))). ) И вот думается исходя из всего вышеизложенного, как класно что есть у меня такие кореша которые хоть какойто усилок подогнали. Как говорится за неименеем гербовой бумаги пишут на простой. Фуф отстрелялся. Спасибо за внимание ))).
хотелось бы услышать отзывы об iPod подключении RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 26 13.03.2012 08:51
Помогите разобраться в подключении kill Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2011 11:38
помощь в подключении vovaniche-ua Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.11.2010 21:07
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
закрепление усилителя при подключении tom Бюджетный автозвук и песочница. 2 03.08.2009 21:36
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +2.
