Старый 26.08.2011, 18:10   #1
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию кто в Винде 7 рубит - подскажите, где рыть...
Привет всем!
какая-то хрень с машиной случилась... не загружает из инета файлы более 8 Гб. фильм качаю и бывает около 8 гб закачает и в ошибку вываливается. Останавливвается загрузка.
Пробовал с разных ресурсов..
винты проверял на ошибки. Винт один встроенный , второй внешний (в медиапрогрывателе Дюна). система стоит на НТФС, диск куда идет закачка - тоже...
Это байда случилась с неделю назад. раньше все было нормально...
Подскажите, где рыть....
Старый 26.08.2011, 21:59   #2
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Re: кто в Винде 7 рубит - подскажите, где рыть...
может глупый вопрос, а места на диске достаточно?
Старый 27.08.2011, 05:08   #3
corp
Аватар для corp
конечно.
причем с диска на диск большие файлы копирует без проблем...
Старый 27.08.2011, 10:26   #4
CTAC
Аватар для CTAC
Отправить сообщение для CTAC с помощью ICQ
это один файл более 8 гб ? попробуйте с поставщиком интернета связаться, может они у себя ограничение какое-то сделали.
CTAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 11:07   #5
Качаете чем? Торрентом? Если да - нужно ее (торрент-программу) настраивать, она на больших файлах в стандарте дает "перегрузка HDD 100%". И собсно ничего не качается...
В сети много написано о настройке торрент-программ...
ЗЫ: Если раньше работало, а сейчас нет - минимум проверил был на вирусы, альтернативным антивиром......просто так в компе ничего не происходит)))
Старый 27.08.2011, 13:21   #6
corp
Аватар для corp
качаю не только торрентом. просто Сохранить.....и тд.
сейчас пробую другой машиной на этом провайдере качать. Поставил ноут.
посмотрим как он себя поведет....
Добавлено через 6 часов 33 минуты
короче, вторая ммашина на этом канале качает как надо.....
Нужно где-то в системе рыть...
ГДЕ?
Последний раз редактировалось corp; 27.08.2011 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2011, 20:53   #7
Загружаешь с любого аварийного диска и даешь команду:
format C:
Все, проблема решена, больше тебя этот вопрос беспокоить не будет
Старый 28.08.2011, 06:51   #8
newatech
Аватар для newatech
corp, возможно надо искать вирус, у меня была проблема с записью на диск, когда Касперский и Др Веб после проверки сказали обратился к http://free.lavasoft.com/products.aspx на удивление помог.
Старый 28.08.2011, 18:00   #9
corp
Аватар для corp
Вотттак так...
стоит НОД 32 4. Думал я - в безопасности. Указанный Вами алгоритм нашел 2 трояна
Так что всем рекомендую провериться.
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
этож мезезойская эра слишком сложно! нужна еще поддержка нтфс
гораздо проще запустить дисковую утилиту и снести раздел
по теме:
1. файловая система нтфс? (сделать/проверить на ошибки)
2. создать другой том/раздел с нтфс и попробовать на него
3. проверить систему на вирусы
4. сходить на апдейт
проверки дисков делал утилитами из ПартишенМеджик. проблем не обнаружено.
сейчас после проверки альтернаиивным антивиром попробую что-нит еще качнуть...
Последний раз редактировалось corp; 28.08.2011 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2011, 18:04   #10
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
попробуй скачать лайв сд с доктором вебом (на сайте должен быть) и загрузиться с него для проверки.
пысы сходи на апдейт
Старый 28.08.2011, 19:57   #11
corp
Аватар для corp
поапдейтился. сразу сообщили мне, что Винда не является подлинной
Старый 28.08.2011, 20:03   #12
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
нужно пользоваться настоящей подлинной виндой
просто после апдейта отвалился эмулятор/актиатор, нужно ставить новый. не люблю я такие ломалки
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 21:50
JBL GTO 938 . Подскажите! kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 14 18.08.2012 19:39
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 08:41
Подскажите по Усю tonni Практика по SQ 7 30.09.2010 08:10
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +2.
