Старый 05.08.2011, 09:45   #1
По умолчанию Приколхозить 3полосный кросс.
доброго времени суток. Есть вч филлипс, сч филлипс. Мида еще нет. Хочу в рабочую таврушку сваять 3 полосы. Что с ними делать и как - дайте рекомендацию.
Вч+сч в стойку в одной плоскости. Гу не проц. Усилителей нет. Но возможно появится 2 канала усиления.
Какие частоты раздела подобрать? Замеры делать не буду. Слышал что сч надо резать на 600, минимум 400.
В голове крутится последовательный фильтр для вч+сч, +кросс на мид.
Как быть?
С уважением Константин.
Вот фото, пискли не такие, но из той же серии. Фото позже.
Последний раз редактировалось Cobox; 10.08.2011 в 08:47.
Старый 05.08.2011, 12:50   #2
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Приколхозить 3полосный кросс.
Я бы порекомендовал ВЧ подрезать снизу первым порядком на 4.....6кГц. СЧ сверху вторым 2......4кГц, а снизу я так подозреваю что их придётся резать не ниже 500 Гц и то при условии второго,третего,четвёртого порядка,если снизу первым порядком то частота среза гдето 1,2кГц.....800Гц. Какие частоты раздела и какие порядки можно на ГУ настраивать? Хоть модель магнитофона скажите.
Если под эту связочку ещё миды наверно пятёрки в кик панели который смогли бы там нормально отыграть. То что-то смотри и получилось бы.
Последний раз редактировалось prizrak; 05.08.2011 в 13:02.
Старый 05.08.2011, 15:45   #3
гу нету еще, будет простой ресивер без кросса, без задержек. Кстати подумываю над ящиками в кики.
Старый 05.08.2011, 15:56   #4
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Лечение по фотографиям....ню-ню...
Старый 05.08.2011, 16:24   #5
Вот ВЧ.
ID:	9776   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2011, 19:04   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Костя, конкретно эти вч режь не ниже 6 кГц,ну на крайняк 5,5кГц.По сравнению с филипками середины там на порядок меньше.Сч вверх в полную полосу с естественным спадом пробуй оставить,а снизу 600-800 не ниже,хотя можно и призрачный совет попробовать.Ну, мид сам подберешь.Удачи в экспериментах.
Старый 05.08.2011, 20:31   #7
ФАНТОР, а штатный фильтр годится хоть на что-то?
Зы: народ дайте рекомендацию где взять пленочные кондеры и какие?
Старый 05.08.2011, 20:52   #8
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Та можно и его оставить,если с серединкой срастется.А можно и поэкспериментировать,подбирая кондеры.1-ый порядок уже готов так сказать.
Кондеры можно у нас на 12 апреля в саунд-саунд поспрошать.(это из жирных и не очень).А бюджетку типа SPIRIT надо брать в Донецке в одном киоске на рынке Маяк.Самый верхний номинал у них там 25мкф.Цены в пределах 3-5грн за среднюю часть ассортимента.
Старый 05.08.2011, 21:11   #9
ФАНТОР, благодарочка.
Старый 06.08.2011, 00:29   #10
scvosniak
Аватар для scvosniak
Как можно о чем либо говорить без всех участников и их параметров..? И зачем сложная 3-х полосная типа мегабюджетная система в рабочем авто? Ps резать все и повыше, фазы, я так понимаю, сводить никто не будет...
Старый 06.08.2011, 01:59   #11
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Назар с помощью Skype™
Вот ВЧ.
сорі шо не в тему, а можна поцікавитись в яких моделях пежо сітроен стоять дані піщі
хто підкаже?
Последний раз редактировалось Назар; 06.08.2011 в 02:15.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 09:05   #12
Сообщение от Назар Посмотреть сообщение
хто підкаже?
написяно на них так:
9666402780 00
9004 754 40016
wk 1125 -01
дальше гугл.
Добавлено через 15 часов 54 минуты
Моя цель нумер 1: сварганить что-то из имеющегося барахла.
2: поучиться мудрить со сведением и подбором элементов кросса.
ну и как мне кажется, нумер 3: убедиться что трешка - зло и не городить в нубире 3ку, пока 2ку не освою.
ЗЫ: хоть не зЪйим, а понадкушую.
ЗЗЫ: кто-то там из великих говорил: "учиться, учиться, ... ."
Чисто теоретически предполагаю, что если использовать на пискли второй порядок, то фазу вернет на 180, следовательно менять полярность, на мидрендж снизу четвертым, фаза вернулась в 0, сверху собственный спад. На практике так работает?
А если первый порядок на ВЧ смешивают со 1/2 на срединке, то как борются с фазой? Есть гдже почитать конкретные практические советы? Будьте добры.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.08.2011 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2011, 21:43   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Ну если чисто теоретический, то почитай сказку про линейку от Куряки
Старый 10.08.2011, 04:09   #14
В соседней теме прочитал следующее...
"Топикстартер покайся пока не поздно !......
......Тему закрываю воизбежании распостранения заразы"(с) Uksus
К этой теме тож подойдёт тчк
"конкретные практические советы?"
......Обзаведитесь большой сумкой для кондёров,катушек, резюков и запаситесь терпением.
А оно Вам понадобится, ибо поставленная задача тянет на два пожизненных
p/s/ конкретные советы по фотографии могут дать или экстрасенсы или шарлатаны.
Старый 10.08.2011, 10:56   #15
Нужен кросс и пищ для DLS R6A Lom4ik Практика по SQ 6 17.01.2011 17:25
Куплю кросс Lestatid Куплю 3 21.07.2010 16:04
Продам: вч DLS Nob 1, сч DLS UR 2,5, кросс DLS R6A sharkov Акустика 5 10.06.2010 11:48
ВЧ Morel MT-12 и кросс к ней BMWMB Акустика 1 07.04.2010 09:15
Нужен пассивный 3полосный кросс ScorpionYurka Куплю 7 26.10.2009 12:26
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +2.
