Старый 08.02.2011, 22:02   #1
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
По умолчанию Странные наводки.
В общем есть странные наводки, не знаю от бывшего они хозяина или моя вина. Наводки на одном канале, на правом, в динамике слышно звук работы генератора (завывание), усиливается по мере нажатия на педаль газа. Плюс ко всему, когда есть наводки пропадают (на слух) средние частоты и динамик отыгрывает только низы.
Если пошевелить наконечник в районе усилителя, то наводки пропадают, иногда сопровождаясь характерным клацаньем/хлопком в динамике, после проезда неровностей появляются опять (каюсь, усилитель не закреплен и просто лежит под сидением).
Межблоки перепаивал три раза, не в них дело и не в наконечниках. Получается в самом РСА-разъеме на усилителе? Подскажите пожалуйста знатоки.
Legacy :D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 22:10   #2
tonni
Аватар для tonni
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
у меня тоже самое было, уменьшилось посте протягивания - на прямую с аккума, но полносью так и не пропало, мне кажеться ет либо свечные провода, или всетаки герератор может давать
tonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 22:47   #3
Legacy :D
Сообщение от tonni Посмотреть сообщение
Там почему после того, как пошевелишь наконечник, оно пропадает?
Про "на прямую" думал, но ведь у половины подключено от ближайшего болта :grust:
Все же больше кажется, что это РСА-разъем. Потому как в определенном положении наконечника и наводок нет, и частоты все есть. Да и вряд ли от генератора, потому как только на одном из двух каналов.
Старый 08.02.2011, 22:56   #4
tonni
Аватар для tonni
так кинь по салону рца и попробуй)
Старый 08.02.2011, 23:07   #5
Legacy :D
Кидал, ниче не менялось, пока не пошатаешь разъем на усилителе.
З.Ы. РЦА кинуты в обход всей возможной проводки, так что на них наводок быть не может.
Старый 08.02.2011, 23:24   #6
nik_on_off
Аватар для nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 77
Наводки в одном канале?-да. Перекинь эту рцашку на другой канал.
Там наводки есть?-
"да"-смотри межблок,
"нет"-смотри усь.
Ту же процедуру можно проделать и с акустическими проводами(поменять местами лево-право).
У меня была похожая ситуёвина...Оказался непропай в усилителе на выходных клеммах одного канала.
Старый 08.02.2011, 23:15   #7
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Если можна и я вклинусь, чтоб новую тему не создавать
Значит был усь 4х канальный Мас Audio, установщик сигнализации придурок рубанул + в салоне (усь находиться в багажнике, авто ТАЗ 2108), и подключил сигналку к + уся.......так вот на Масе всё было ОК, его продал, купил 5-ти канальный Неlix Dark Blue........и такой трабл, как бы посвистывание, и зависит, чем больше обороты двигателя, теб больше свистит......и немного фон появился..........ето что-то с усем, или может с проводами???
Буду благодарен за ответ!!!
Старый 08.02.2011, 23:19   #8
Legacy :D
Сообщение от MakcSnickers Посмотреть сообщение
Всегда "свистит"? Было с самого начала?
Если есть возможность, кинь на прямую + от аккумулятора, если наводки пропадут, то сам знаешь, что делать)
И попробуй пошевелить РЦА во время свиста
И еще все же РЦА на прямую попробовать можно.
Старый 09.02.2011, 14:48   #9
strict
Аватар для strict
Странные наводки.
Парни, в доске "Белый шум" найдите тему "Про опыт Авраменко" и прочитайте два последних сообщения - там ответ на ваш вопрос.
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 20:33   #10
alck
Аватар для alck
Было дело....хорошенько пропаяй разьемы на усилителе
аааа и проверь масцу
щелчки из за нее могут быть
Старый 09.02.2011, 22:07   #11
свой брррррр устранил. чьи то кривые руки сожгли массу на РЦА гамнитофона. странно если это я так как знал на горячую нельзя тыкать разьемы. хотя не факт. накинута масса от корпуса.
спасибо всем за советы.
зы. никто не выкинет в тему мануал по замене преда в 88м? стремно как то самому но хочется очень и паяльник держать умею.
Старый 09.02.2011, 22:16   #12
Legacy :D
Пасиба, Женя!
Так и сделаю, наверное утром сниму его и пропаяю.
Как сделаю - отпишусь
Старый 10.02.2011, 15:54   #13
Meridian
Аватар для Meridian
Тремя темами внизу в этом же разделе ТОЧНО ТАКАЯ ТЕМА! Читайте сначала, прежде чем создавать новые.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3606
У меня была похожая проблема. Все описано в той же теме. Решил пока временно, но смысл проблемы понятен. К весне буду разбираться.
Там же на последней странице я дал ссылку на тему на форуме магнитола.ру. Там таких решенных проблем целая куча. Читайте.
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 19:06
Странные наводки, не могу одолеть. MCuk Бюджетный автозвук и песочница. 14 21.06.2012 14:34
наводки в системе Gavay Бюджетный автозвук и песочница. 5 02.06.2011 07:06
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 11:01
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +2.
