Старый 18.01.2010, 21:04   #1
По умолчанию Варианты и мысли
Итак, имеем задачу. Звук, тоналка, эмбиенс, сцена - расставлено по приоритетам. + участие в соревнованиях с прицелом на не последнее место.
1.Процбошка,временные и срезы с неё,прямой тракт на усилках(без всяких там кроссов на усях и прочей лабуды) Естественно проц включен
2.Процбошка, усилки с возможностями кроссов и прочей лабуды,регулируем не с бошки а с усей, проц включён(срезы в нолях) - временные тягаем
3.Процбошка, в директе, активным кроссом делим по полосам(трёшка + саб),теряем на сцене-выигрываем на тоналке и эмбиенсе
4.То же самое что и п.3 только тягаем динамики - выигрываем расположением и может слегка в сцене
5.То же самое что и п.3 и п.4 тока нах тода процбошка???
6.Процбошка,директ,один двухканальник на фронт,делим пассивно.
7.Непроцбошка,остальное по п.6
8.Нахрена оно вообще всё нужно
Ваши,Господа,мнения? Желательно - аргументированно
Последний раз редактировалось Директор Луны; 18.01.2010 в 21:30.
Старый 18.01.2010, 21:40   #2
Спасибо,идём по п.8
Старый 18.01.2010, 21:49   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Я буду делать по 7.... но с двумя 2 канальниками...и без основного саба
Борь хватить рюшечками балуватися
Старый 18.01.2010, 21:53   #4
Боря сменил возык?
Старый 18.01.2010, 21:55   #5
Боря сменил возык?
Боря пытается сменить мозг
Старый 18.01.2010, 22:01   #6
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Мне круче всего - пункт 8 Желательно расписать подробнее
Может присоединюсь
П.С.Дядя прости ...
Старый 18.01.2010, 22:09   #7
Может присоединюсь
Распиши для начала диск и методичку в соответствующей ветке Может присоединюсь
Старый 18.01.2010, 21:54   #8
Сообщение от max_killer Посмотреть сообщение
Макс! А дэ здэсь рюшки ты побачыв??? Тут вроде як про ЗВУК
Старый 18.01.2010, 21:56   #9
Max SQ Challenge
да я так...хотів зацепити про рюшечки ))))
Старый 18.01.2010, 22:00   #10
Ну я ж тебя не цепляю за МАЛАНКИ По теме будет базар?
Старый 18.01.2010, 21:59   #11
inst
Аватар для inst
Провереные схемы- процбашка, паскросс, только временные. Неплохо.
Процбашка, режем усилками, только временные. Получилось только с Маками.
Идет проверка- простая башка, битван-временные, паскросс- большая надежда.
И последний самый трудный и дорогой - еду учиться делать пасскросы.
Старый 18.01.2010, 22:06   #12
Юра! Спасибо за ответ но к сожалению НЕПЛОХО меня не интересует
Старый 18.01.2010, 23:38   #13
Маючы пид боком Иваныча, думаю проблем не мае выныкаты.
Я за вариант Провереные схемы- процбашка, паскросс, только временные (Inst) Сам хочу такэ зробыты, виртуально повчывшысь в Олександра Ивановича та инших хто побажае допомогты
Последний раз редактировалось Володимир; 18.01.2010 в 23:48.
Старый 19.01.2010, 10:08   #14
Если не секрет, то куда едешь? к соседям в Минск?
Старый 19.01.2010, 13:24   #15
inst
Аватар для inst
Я пока никуда не еду, но если бы поехал- то да, туда.
Старый 19.01.2010, 13:24   #16
Всем спасибо за мнения,будем колупать
Старый 19.01.2010, 09:57   #17
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Если -
то однозначно(с моей точки зрения и внимательно смотрим на порядок приоритетов) пункт 7
Старый 16.04.2010, 09:27   #18
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Цитата Итак, имеем задачу...
...Ваши,Господа,мнения?
Дядь Боря...
Ну ты ж старый волк и сам все знаешь
На самом деле дела обстоят вот так:
1 - разное расстояние от компонентных излучателей ничем, кроме временных задержек не компенсируешь - это физика, 8 класс СШ . Фазой можно свести все на какой-то одной частоте, но... излучатели то имеют неслабый перекрывающийся диапазон.
2 - активные фильтры в ГУ и усях гадят звук не потому, что они активные, а потому то там нет места хорошей обвязке и хорошим дорожкам на плате. А при нормальной комплектухе, включеном моске и директ хендс разница во влиянию на звук между активными и пассивными кроссами изчезающе мала... ДСП,конечно, на звук влияет тоже, но не настолько, как активный фильтр на слабой комплектухе.
3 - все почему-то забывают, что сам динамик имеет катушку, которая тоже пасс фильтр, и, соответственно тоже крутит фазу, а кроме того - подвижка динамика имеет массу (читай - инерцию), которая опять же крутит фазу.
При этом - никакой инструмент на выходе фазу не крутит, когда играет, согласись
Чем это можно "выровнять" - я не знаю. Тот же цобель - не из этой оперы. Имхо, если у кого-то хватит терпения снять ФЧХ для всех излучателей, и не в ближнем поле, а..., а потом для каждого собрать фазокорректирующую цепочку, при этом с учетом кроссов... и не убить схемой и обвязкой то, что останется от звука...
Проще самому медовухи накатить и на гитаре побрынчать, совмещая, например, с шашлыком на природе
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 10:00   #19
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Sergey12S Посмотреть сообщение
а как же насчет вот этого:
фазой все можно свести в любом диапазоне, сколь угодно узком, сколь угодно широком.
не только на определенной частоте.
механизм ГВЗ тоже не забываем.
все почти так, только пассивный кросс экономит по меньшей мере 1 усилитель со всеми вытекающими.
2-х одинаковых каналов не бывает, а уж 2-х одинаковых усилителей - и подавно.
для какой нагрузки катушка динамика является пассивным фильтром?
Старый 16.04.2010, 10:34   #20
Sergey12S
при всем уважениии...
а взять карандаш, калькулятор, и подумать?
вот для начала - фаза - функция частоты, задержка - просто константа
Последний раз редактировалось Sergey12S; 16.04.2010 в 10:43.
Выбор УСЯ, варианты. Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 17 19.10.2012 08:12
(автомагнитола/ГУ) Рассмотрю варианты приобретения Zaknafan Куплю 1 25.03.2011 13:10
Мысли об оформлении динамиков sanjk Теория и точка зрения по SQ 20 18.01.2010 17:18
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +2.
