Старый 16.01.2011, 02:46   #1
По умолчанию Подскажите по подключению 3 полосной поканалки + саб
Доброго времени суток, очень прошу пояснить мне как разруливается поканалка из 3 полос или дать ссылку, если имеется 88й и хочется использовать встроенный кросс.
там 3 пары линейных, при включении поканального режима тыл превращается выход ВЧ, а фронт - МБ и саб ессно.
А как создать 3 полосы с поканалкой, если например нет возможности резать с уся, нет пассивных кроссов... Какой минимум надо приобрести для этого дела.
В планах EtonCX280+CЧ+МБ, целюсь на AMP от Audison.
Из своих мыслей проще всего НЧ канал 88го раздвоить на МБ+SUB. c головы этот канал обрезать сверху на сколько надо 500-800Гц, а саб срезать с уся, но при этом миду будет требоваться сабсоник по идее, как его организовать не знаю.
Выскажите пожалуйста свои мысли.
ЗЫ: не судите строго, инет с Ноклы+МТС, очень и очень тупой, рыться по форуму буду 2 недели ну хоть ссссылочкуууу
Последний раз редактировалось K.O.S.; 16.01.2011 в 03:00.
Старый 16.01.2011, 03:05   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6537 пользуйся на здоровье! А так вообще как вариант можно кинуть сч\вч на 1 пару и резать их пасс кросами(жт не так уж и геморно, и в нете много инфы, да и уважаемые форумчане подскажут, например Алех.3), а мид и саб раздельно!
Старый 16.01.2011, 03:25   #3
А совсем смешно будет если ВЧ и СЧ первые пару месяцев от ГУ будут играть?
Старый 16.01.2011, 03:39   #4
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Назар с помощью Skype™
а чо смішного , поїздиш послухаєш, потім поставиш усь і почуєш різницю
Последний раз редактировалось Назар; 16.01.2011 в 03:52.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 03:43   #5
Назар
Аватар для Назар
зрозумієш за шо боротись
Старый 16.01.2011, 09:56   #6
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Я пришёл к выводу (практическим путём), что это меньшее из зол...
По-скольку стыковка ВЧ-СЧ требует большей точности, чем МБ-Саб...
МБ снизу можно подрезать сабсоником усилителя или просто ФВЧ (если имеется)...
А Саб подключать на правый (дальний) МБ, так как задержки меньше расходятся...
Старый 16.01.2011, 10:03   #7
Усёк!
Старый 16.01.2011, 10:36   #8
MCPC
Аватар для MCPC
Уще лучше вариант если на сабовом усилке есть плавный фазовращатель , тогда с задержками не будет вопросов .
Сам уперся в момент , если резать ВЧ и СЧ с канала пищалок 88-го , то не получается ниже 1к2 Hz . На варианте СЧешек купольных пока этот вариант устраивает , а вот при переходе на дифузорную середину буду использоватьт вариант предложеный выше .
Старый 16.01.2011, 11:15   #9
bm4egg
Аватар для bm4egg
универсального варианта нет, надо все пробывать и слушать именно у себя в авто!
Старый 16.01.2011, 19:10   #10
Вячеслав Меркулов
Всё верно...
Зачем спрашивать?
Надо все грабли самолично собрать...
И неправда, что "умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих"...
Старый 25.01.2011, 15:14   #11
Пришел к выводу что МИДбасс не удастся резать с головы 88го, так как сабовые каналы в патифоне ограничиваются 250Герцами.... Середину отсюда не пустшь.... То есть пассивный фильтр ВЧ надо пускать, а снизу с башки.... а так не хотелось...и вообще плучится ли это с фильтрами....
Старый 25.01.2011, 18:14   #12
sharkov
Аватар для sharkov
1. Если СЧ будет дифузорный, то эта статья
очень может получится:
на выход МБ ВЧ поставишь ВЧ динамики
на выход МБ НЧ поставишь СЧ динамики (поставь их что бы играли от 315, это не большая проблема для многих динов)
на выход МБ саб поставишь НЧ (от 250 будет хорошо) и с правого канала через Y-разветвитель на саб с порезкой кросом усилителя
2. Если СЧ купол, то такое подключение не пойдет
как вариант
на выход МБ ВЧ поставишь ВЧ и СЧ динамики делить их пасивно (это к Alex.z), или можно взять усик который это сможет поделить сам, например Джинесис профайл фо
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8025
(я его продаю, но это конечно не панацея, да и СЧ от 1,25кГц не очень гуд ИМХО, но в твоем варианте быстро и качественно)
на выход МБ НЧ поставишь НЧ динамики
на выход МБ саб поставишь саб
Старый 25.01.2011, 18:15   #13
sharkov
Аватар для sharkov
эт смотря какая середина
Подскажите по подключению саба alex_KS Бюджетный автозвук и песочница. 2 30.03.2011 10:40
Подскажите по подключению Жека 1983 Бюджетный автозвук и песочница. 8 24.11.2010 15:39
Процовый двухдин для 2-х полосной поканалки Shylight Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.08.2010 14:13
Нужен совет по 2 полосной системе FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 28 13.10.2009 12:49
Таврия в двух полосной системе . ganss Свои инсталляции SQ 28 28.08.2009 10:17
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +2.
