Хочу переробляти свої двері... які основи для правильної самостійної підготовки дверей до акустики, може хтось поділитись аспектами цієї справи(вібро,шумо, подіуми, як вбити призвуки дверей, щоб звучав тільки мід і звучав правильно)? хочу навчитись і зрозуміти... з першого разу не вийде, основне завдання - навчитись...
Вы сказали Спасибо: 16
Напишу вам свою версию которую уже уяснил и которую скоро надеюсь получится воплотить. Не буду писать о том что и куда клеить- это дело каждого и двери бывают разные по конструкции и по жесткости. Я еще не знаю какие двери у меня, так как еще обшивку не снимал. Суть акустической подготовки заключается именно в слове "акустической", то есть звуковой. Чего нам нужно добиться? 1) Чтобы звук тыловой части диффузора не проникал в салон. Это не только низкочастотные звуки, а и среднечастотные, которые слышно из под обшивки. Какие решиния? -закрыть тех. отверстия -посадить динамик на максимально жесткий подиум и чем больше он и толще влезет под обшивку тем лучше -заклеить то что получилось вибропоглотителем, не толстым, а обычным типа сильвер от стп -обязательно между обшивкой и дверью нужен слой шумопоглотителя (например войлока), так как ни закрытые тех отверстия ни вибра не убирают шум в определенном среднечастотном диапазоне. -Так же нужно обработать виброй саму обшивку, без фанатизма, а в тех местах где нет жесткости. 2)В продолжение первой задачи (Чтобы звук тыловой части диффузора не проникал в салон) заметил одну, на мой взгляд, важную вещь. Это чисто теоретическая мысль, но думаю такое имеет место. Звук из внутренней части двери может проникать в салон через сам диффузор, поэтому мне кажется что нужно защитить его от отраженного звука. КАк? хз) Мои варианты: -Наверное главное в этом заставить наружную стенку двери молчать. Тоесть сделать ее жесткой. Думаю в этом можно придумаь массу вариантов от каркаса жесткости до пяти кг бимаст бомба, у каждого пускай возникают свои идеи. -Кроме того думаю нужно бы наклеить напротив динамика какой то хороший звукопоглотитель, но такой который не боится влаги. Думаю таких мер будет достаточно для АКУСТИЧЕСКОЙ подготовки. P.S. Считаю что писать в этой теме как убрать грохот механизмов замков, тяг, и тд не нужно. Это уже совсем индивидуально. |
Распорки между филенками это круто, но думаю в 99% случаях нереально, так как есть стекло которое нужно опускать. Не думаю что ради звука этим кто то пожертвует (хотя психи наверное есть) Есть жидкий пенопласт в баллоне с трубочкой. Типа монтажной пены. Только отличие в том, что в нем очень низкий коефициент расширения. Можно попробовать. И внешняя филенка в идеале тоже должна быть жесткая, а "немного вибры" не идеальный вариант. Обьясняю...Возьмем к примеру обычную домашнюю АС в деревянном ящике литров так 15-20 с претензией на хай фай. Так вот я думаю вы услышите разницу в звуке если задняя стенка АС будет монолит с корпусом или будет корпус крепкий, а задняя стенка из фанеры 4мм. Причем предугадывая возможные возражения я скажу что разница будет полюбому даже если эту АС поставить в такие же автомобильные условия- задняя стенка на улице, передняя в комнате. Вывод такой, что нужно делать ВЕСЬ корпус динамика (дверь в данном случае) жестким иначе имеет место влияние корпуса на диффузор. Или Фриэйр, но дырки снаружи дверей еще никто не делал) |
![]() Не нужно сравнивать ЗЯ АС с дверью - они слишком разные. А если в пример приводить ФИ АС, то там как раз существуют модели с достаточно тонкой задней стенкой. Более того, отражатель типа линзы Френеля, позволит сделать эту стенку ещё тоньше. |
Вы сказали Спасибо: 208
1. Сплен за динамиком. Смерть "удару" от мидбаса. 2. Заделывание технологических окон СТП под мощные динамики. ![]() Короче видео это прикольное , но как говорил один мой препод в институте: "- Нет вашу мать ! Я вам этот пример привел , чтобы вы знали - как делать ни в коем случае ненужно ! ![]() " ![]() ![]()
Вы сказали Спасибо: 33
Или это http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/036.htm , или короб, или ничего ! Если ты конечно мидбасового счастья хочешь )
Ага. Это двери в стиле макси ![]() Если че - можно и развить тему. Еще более толстый профиль. Еще больше слоев полиэфира со стеклом. Но на самом деле есть такой способ укладки стекляшки. При котором - весь тот гемор с профилями - нах не нада !
А динамик наверняка крепится просто к такой же жестянке, через маленький по площади подиум. К уменьшению шумов от вибрации филенки на скорости это имеет отношение, а вот к звуку - нет.
Вы сказали Спасибо: 77
![]() 1. Сплен за динамиком. Смерть "удару" от мидбаса.(с) igorvolikov ![]() З.Ы.Мидбасовое счастье там будет подпорчено
| (прочее) карты дверей в дэу | sinyagaev | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 12.05.2013 20:04 |
| Підготовка дверей | Serginio | Бюджетный автозвук и песочница. | 45 | 15.09.2011 09:40 |
| (запчасти) К-т бронирования дверей Ланоса | antiradar | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 13.01.2011 14:56 |
| Потрібна допомога (ШВИ дверей) | Serhiy | Практические уроки, технологии и материалы | 11 | 05.11.2009 12:35 |
