Старый 04.01.2011, 12:07   #1
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Інстал звуку в прод. магазин
Доброго дня.
Потрібна порада.
Попросили в магазині до свят поставити колонки, щоб грали колядки. На все про все є два дні. Є ПК, на якому можна їх відтворювати.
Я подумав зразу два варіанти:
Перший - купити колоночки, 5.1 наприклад, приєднати до ПК і все. але тут два але, дріт від ПК до колонок потрібно буде продовжувати десь до 10 метрів, бо сам ПК знаходиться далеко від торгового залу(10м - все буде норм зі звуком, це не забагато?), і друге це те що в системах 5.1 завжди є сабік, який мну там не треба.
Другий - поставити таку систему як у супермаркетах, де динаміки вшиті в стелі в гіпсокартон, десь стоїть підсилювач і до підсилювача можна приєднати той же ПК. Зараз динаміки вшивати не буду, немає часу, потім зроблю, а зараз прсото поставити десь на стелажах. Але я не знаю де шукати і де купити таку готову систему. Підкажіть.
На все про все в мну час до сьогоднішнього вечора.
Дякую!
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 12:13   #2
Alexx
Аватар для Alexx
Вы сказали Спасибо: 64
нет 2 главных вводных - площади магазина и бюджета.
Старый 04.01.2011, 12:21   #3
Kapi
Аватар для Kapi
До якості звуку особливих вимог не має. Звичайний звук, без фанатизму.
В магазині 3 зали, відокремлені, тому як мінімум три колоночки. Площу не знаю.
Бюджет, ну 5.1 я собі так думаю буде десь гривень 300-350 коштувати, з маленькими пластмасовими колончками, щоб легко монтувалося на стіну.
А на рахунок другого варіанту, тут бюджет не скажу, так як навіть не уявляю де купляти і скільки таке може коштувати.
Старый 04.01.2011, 12:23   #4
максимус
Аватар для максимус
Нужен ресивер там и мощностью будет порядок и вход цепляй с чего хочешь .
http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=31814.0
Что то такое !!!
Старый 04.01.2011, 12:28   #5
Kapi
Аватар для Kapi
ну а наприклад якщо брати 5.1 з сабіком і пробувати продовжувати дріт від системи до ПК до 10м. Це не буде фатально для звуку?
Планую взяти кабель, 4 жильний, два тюльпана і мініджек і самому спаяти.
Старый 04.01.2011, 12:53   #6
максимус
Аватар для максимус
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
Если по правилам то тогда оптический кабель -но бюджет бюджет !!!
Тогда просто подбери какую то акустику со входом миниджек и встроенным усилком
и соедини комп с ней таким кабелем только я не помню что бывает кабель миниджек длинной 10 метров а это немало сигнал и так слабенький а на такой длине и подавно !!!
Старый 04.01.2011, 13:06   #7
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Калоши типа этого: http://shop.sven.ua/component/page,s...mart/Itemid,2/
1. Сателиты по 2 на зал, Центральный с сабом в третий зал где чаще всего бывает человек у которого будет пульт от системы.
2. С компа шнур до саба, единственное в таких бюджетных системах как правило нет возможности раскидки сигнала со стерео в 5.1, поэтому обычный стерео шнур запаралелить по всем каналам.
3. 10 метров это не длина, опробовано.В крайнем случае можно поднять гейн на том же винампе.
4. В дальнейшем систему можно использовать как усилитель на врезные колонки.
Учитывая что звук должен быть фоновый, а не дискотечный - такой вариант самый простой и дешевый. Вариант с ресивером будет довольно таки дороговато.
ИМХО.
Старый 04.01.2011, 13:13   #8
Kapi
Аватар для Kapi
В тому то і справа, що переживаю щоб 10 метрів не було критично.
Акустику підібрати то не проблема, в любому супермаркеті електроніки мають бути щось на зразок такого: http://shop.kv-ua.net/shop/UID_56052.html .
Вже хай тоді той сабік, в якомусь одному з трьох залів буде стояти.
Просто попросили швиденько зробити до різдва, щоб в магазині грали колядки.
Написавсвій пост а потім прочитав пост Demyan. Дякую тобі, так і буду робити.
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
Ти маєш на увазі, що в таких системах 5.1, такого бюджету, не має виходу аукс і якщо я приєднаю 5.1 до пк одним стерео шнуром, то будуть грати тільки два канали(дві колонки, або колонка і сабік)? А як в такому випадку потрібно їх паралелити, незрозумів. Розясни будь ласка.
Последний раз редактировалось Kapi; 04.01.2011 в 13:20.
Старый 04.01.2011, 13:22   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Если с деньгами проблем нет, то берется такая техника
http://studio-pro.com.ua/shop/index.php?categoryID=93
На усе есть MP-3 проигрыватель,кассетник(на некоторых),FM-радио и разные входы.
3 линии на которые цепляешь динов сколько надо.
Старый 04.01.2011, 13:24   #10
Alexx
Аватар для Alexx
покупаете шо-то 4.0 или 5.1 - пофех что.
Усь или саб с усем кидаете около компа, а акустику разводите по залам.
ПРи покупке смотреть чтоб была возможеость раздавать на колонки одинаковый сигнал (без учета, ессно, лево-право)
Старый 04.01.2011, 13:25   #11
Demyan
Аватар для Demyan
Дешевизна заключается в том что в этих системах как правило нет декодеров, они предназначены для подключения напрямую к 6-ти канальному аналоговому выходу ДВД плеера. В нашем случае от стерео играть будет только фронт, остальное молчать. Просто перед покупкой надо будет проверить подключив обычное стерео, если заиграет все, то значит повезло). Ежели нет то паралелить: Левый - на 3 тюльпана = Л.фронт+тыл+саб, Правые 3 тюльпана = П.фронт+тыл+центр.
По звуку динов DLS. 1973cc11 Бюджетный автозвук и песочница. 8 30.01.2010 22:58
продам LRX4.5 или обмен Simfoni 90.2 прод.саб ES 300.1бу Aleks Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 29.11.2009 08:22
Вопросы по звуку anta Практика по SQ 23 22.09.2009 09:17
Інстал звуку в Octavia Tour Kapi Бюджетный автозвук и песочница. 0 30.04.2009 14:25
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +2.
