Старый 27.12.2010, 12:00   #1
budweiser
Аватар для budweiser
По умолчанию вопрос по сопротивлению акустики и усилителя
приветствую.
вопрос - у меня в сонате стоит штатная акустика на 2 ом.
если я ее подключу к другой голове , с сопротивлением 4 ом - чем это чревато. в сети мнение противоречивые - дайте вразумительный ответ плз.
спасибо
budweiser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 15:49   #2
Перегревом выходных усилителей головы.
А выдержат ли они это издевательство - никто гарантии не даст.
Старый 27.12.2010, 16:47   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от budweiser Посмотреть сообщение
приветствую.
спасибо
А с чего ты взял, что она на 2-а Ома? Мерял омметром?
Старый 27.12.2010, 20:27   #4
MultiK
Аватар для MultiK
судя по hyundai форуму, таки 2 Ом акустика в сонате NF
MultiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 22:38   #5
А может реально резюк в цепь доложить последовательно?
Старый 27.12.2010, 22:49   #6
максимус
Аватар для максимус
приветствую.
спасибо
Выхода два поменять штатку на другие 4 омные там же дины не фонтан по любому
таких 4 омных штатных кругом полно (я про разборки)
Второй поставить усилитель и не обязательно какой то специальный а тот что легко справится с нагрузкой 2 ом и оставить штатные .
Мощи то от головы аж 13 ватт или 15 максимум.
Старый 28.12.2010, 09:11   #7
Реально, но только при определенных условиях:
- резистор должен иметь стабильное сопротивление во всем диапазоне частот,
- сопротивление резистора не должно меняться при нагреве резистора, те не должно зависит от температуры резистора,
- резистор не должен иметь реактивного сопротивления,
- мощность резистора должна быть соответсвующей величины (например, если у тебя динамик 2Ом, и ты хочешь, добавить еще 2Ом резистор, то мощность резистора в этом случае должна быть не меньше мощности которая будет выделятся на динамике.)
А теперь, когда ты знаешь требования к резистору можешь попробовать найти такой резистор, и тогда ты поймешь что намного проще и дешевле поменять динамик на 4Ом чем, найти нужный резистор.
Старый 29.12.2010, 12:30   #8
А ещё про демпфинг-фактор и воспроизведение баса совсем забыл...
Старый 29.12.2010, 16:37   #9
budweiser
всем спасибо. про замену акустики на 4-омную это понятно. акустика лежит и два усилителя тоже. вопрос это все заменить, протянуть провода и т.п.
исходя из возможностей стараюсь делать сам, но зачастую это затягивается на месяца. поэтому и спросил - если пока поменять только голову- что будет - чисто теоретически...
значит или буду искать время и бокс или мастера, который все это сделает...
пасиб за ответы.
Вопрос по настройке усилителя lordik333 Бюджетный автозвук и песочница. 3 20.10.2012 20:19
Встал вопрос замены усилителя на сабвуфер igor_shar Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.01.2012 04:13
Есть вопрос.Делитель напряжения на входе усилителя и Децибелы. igorvolikov Теория и точка зрения по SQ 14 13.07.2011 06:50
Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов wollik Практика по SQ 29 10.12.2009 04:49
Достаточность 4к усилителя для двухкомпонентной акустики. holland.9 Бюджетный автозвук и песочница. 13 27.02.2008 10:17
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +2.
