Старый 16.02.2010, 18:37   #1
JOCKER
Аватар для JOCKER
Arrow Оптима 55 - наблюдения.
По просьбе……напишу свое ИМХО,максимально доступно:
Купил через бэбэй в августе 2008,самой большой емкости(75ач).
Цена в штатах 240$,по приезду в Украину,встала 500$.Весит где-то 28кг.
До нее стояла Варта Сильвер(100ач)(180$),именно германская,а не турецкая.
На тот момент :
машина ваз «десятка»
гена родной -80Ач
уси
ДЛС А6 у которого все 4 канала были нагружены в 2 Ом
и Kicker ZX2500.1 качавший JL Audio 13w7 на 3 Ом
сечение проводов:
плюсы
ДЛС -35мм
Kicker-50 мм
Минусы от кузова(места крепления задних ремней безопасности).
Мажок - пион 88,заставка всегда стояла – напряжение бортовой сети, поэтому хорошо всё запомнилось…
Итак Варта,машина заведена:
1) музыка выкл:14,6 вт
2) музыка вкл(в салоне можно разговаривать!):14,4
3) гейн саба на середине:около 13,5
4) гейн саба на максимум:11.5
5) при учащенных глубоких ударах(на басах),просадка до 10.5
6) дальше отключался Kicker...
после 3 - 5 минутной прокачки салона на «всю».Музыка выкл,машина заведена:13,2-13,5вт
аккум полностью не восстанавливался (14,6),даже за сутки катаний по городу.
Востанавливался только после зарядки от зарядного (4-6часов).Обычно ставил на ночь.
При таких «прокачках» 3-4 раза в месяц,через 3 месяца напруга упала с 14.6 до 13.9
Прожила 7месяцев,
Аккум шикарный и без таких истязаний(просадок),проработает очень долго.
Оптима,машина заведена:
1) 14,8
2) 14,7
3) 14,0-14,3
4) 12,8 + -
5) 11,8
6) усь ни разу не отключался
после 3- 5 минутной......:14,2-14,4
в течении 2 часов покатушек, восстанавливается полностью(14,8).
Отпала потребность в фараде.
Зимой при низкой температуре(-15,-25) ,утром сажусь в машину завожу,показывает 15.6(!)...и потихоньку,за 2 мин падает до 14,8.И так всю зиму...
Я не знаю с чем это связанно,но всё работает нормально и аккум ни разу не подводил.
Создаётся впечатление,что аккум не реально убить,может и так,кроме одного «НО»…
Оптима(как и все «гелевые») очень боится заряда большим током...
При этом аккум не греется и «кипит»,а просто немного раздувается...
10 минутный заряд большой напругой и сразу выкидываешь на свалку!
Мое мнение:хороший девайс,но ахренительно догой...
Не на что не претендую,просто свои наблюдения.
Старый 16.02.2010, 19:20   #2
rakish
Аватар для rakish
сказочная вещь, может и дорогой, но помоему он того стоит...
у меня 2й год стоит желтая оптима... я ставил больше не из за автозвука, а как лучшую альтернативу обычному аккуму, так как родной помер... лучше на мой взгляд 1 раз переплатить, но он переживет авто... и потом перекачует в новый авто.
rakish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 19:40   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
могу даже чуть добавить.
Оптима очень хороший акум...но (из АДЖМников) в 2009-2010 году уступает очень многим: кинетику, паверселу, хавкеру, анлимитед паверу, стингеру (те с которыми я стыкался)
А так зачётно
Старый 16.02.2010, 19:43   #4
Сообщение от max_killer Посмотреть сообщение
А так зачётно
А предложи 55АЧ размером не более 242 мм по длине и ценой баксов 250?
Старый 16.02.2010, 20:06   #5
Max SQ Challenge
А кого там внешний вид не устраивал?
У дяди Миши Тарасова есть такой на тесте сейчас
Розн. цена - 160 еуро
Старый 16.02.2010, 20:17   #6
sofyart
Аватар для sofyart
нашел сайт http://www.virus-of-freedom.com/foru...hp?f=5&t=2088в украине торгуют оптимой никто с ними не работал и цены ничего
Последний раз редактировалось sofyart; 16.02.2010 в 22:55.
sofyart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2010, 22:08   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Первый тест "анлимповер" 55а/ч - это пуск дизельного двигателя Андория на бусе Дэу-Люблин. Сравнение с БошСильвер100а/ч.
Температура за бортом -10градС.
БошСильвер - 2 попытки по 5 сек, - умер.
Анлимповер на четвертой подряд(!) с передышкой 10сек таки завёл движок!!!
Фотки завтра, если не забуду.
На очереди сравнение в пуске Стингер1000 и Поверсел3000. Но уже при 0градС...
На вид неказистый "Анлимповер55а/ч" имеет средний размер кислотного аналога между 30 и 45а/ч.
А вообще СильвеБош редкостная дрянь за невменяемые деньги. Терпит всего 2 глубоких разряда, после чего стареет не по дням, а по часам.
По работе частенько сталкиваюсь с аккумами АГМ-технологии. Если не перезарядить, - то неубиваемые аккумы. У меня был случай: клиент приносит бесперебойник с внешним аккумом 42а/ч и говорит, что сломался. Первым делом меряю напругу на аккуме: 4в(!)ч-е-т-ы-р-е вольта!!! Ставлю на заряд: через 10 часов - полный порядок, 13в. Ремонт окончен, деньги заработаны
Старый 21.02.2010, 22:16   #8
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Предложение из предыдущего поста понятно?
Рекомендую.
Есть еще стингер1000 за 150доляров.
От Тимки Кощея который.
Сам езжу на стнгере1000, очень доволен.
В -25 боялся, чтоб коленвал из вкладышей не выкрутить
Старый 22.02.2010, 04:14   #9
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию оптиме
мы говорим неочем. 150дол новый стингер не купить. найдите по такой цене 55оптиму новую и пусть она проигрывает всем оджымникам .пол форума будут счасливы
Старый 21.02.2010, 21:57   #10
abyss
Аватар для abyss
А так зачётно
А можно предметно - в чем уступает, а то как-то слишком общая фраза
abyss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 15:41   #11
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Прожила 7месяцев,
Ха-Ха-Ха. Действительно "шикарный" аккум судя по описанию.
Куча мучений с ночными подзарядами, просадка на басах, отключение усилка, и весь этот букетик "всего за 180$".
И никакого имхо, просто констатация написанного.
ИМХО: та же Сильвер, что и БошСильвер.
Старый 28.12.2010, 10:35   #12
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию для практиков и теоретиков
Рекомендации по зарядке и всему остальному....http://www.optimabatteries.ru/#
Старый 28.12.2010, 11:01   #13
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
чуть точнее, вот.
(прочее) ОПТИМА abyss Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 10.01.2012 22:08
"Этапы" постороения аудиосистем/наблюдения/ muztank Белый шум 26 23.02.2011 13:40
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +2.
