Старый 19.10.2010, 19:00   #1
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
По умолчанию Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i
Вопрос к знатокам: Насколько гармонична по звуку пара - твитер Нобелиум , и
мидбас DLS UP6i.
На даный момент эти мидбасы работают в паре с монакорами ДТ-284.
Есть мысли заменить ВЧ звено на что -то более воздушное.
Или посоветуйте свой вариант.
Lark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 08:31   #2
Сообщение от Lark Посмотреть сообщение
мидбас DLS UP6i.
распиши плз чем/где режется данный комплект и состав системы вплоть до акустич/межблочных кабелей
зы я чего-то на 500% уверен, что проблема не в ДТ
Старый 20.10.2010, 12:04   #3
Lark
Аватар для Lark
Значит, к звучанию 284-х уменя кардинальных претензий нет, НО
проблема в том один из твитеров постепенно "глохнет", то есть играет тише
по сравнению с другим. Сейчас на слух в 3-4 раза.
По частоте твитера обрезаны конденсаторами МБГЧ 2 микрофарады.
Что-бы выровнять уровни левый придушен резистивным делителем.
В данный момент играют от ПаверАмпера 500.4
Силовой провод 4 га. Межблок из дешовых, из установочного набора.
Акустические на мидбас 4мм , на твитера 2,5 мм.
Название: внутренний подиум.jpg
ID:	4075   Нажмите на изображение для увеличения
Название: дверь в сборе.jpg
Название: провода к твитеру.jpg
ID:	4077   Нажмите на изображение для увеличения
Название: провода на акустику.jpg
Старый 20.10.2010, 13:26   #4
Lark
Аватар для Lark
Да , голова Алпайн 9880R.
Вот и скажите ,если менять твитера ,то на что?
Пока в кандидатах Дт-25 и Нобелиумы.
Эта замена, для меня процес не сильно строчный. Время на подумать есть
вот и порекомендуйте.
( ПС. Желательно без параши , бомжей и т.п.)
Старый 20.10.2010, 13:40   #5
1. поменять местами свистки (точно убедиться что один тише......если тише - значит с ним что-то не так....возможно "перевалили")
2. МБГЧ - я допускаю до сч диапазона использовать, на вч лучше полипропилен ставить, имхо
3. межблоки из наборов - догадайся сам
С Джокером - нет, сам - слушал
Как обычно - про воздух там тока сплошное ля-ля
в большинстве случаев страждущие боятся металлических диффов у вч в силу их обгаженности на просторах великой всемогущей сети, а вот те кто их и решился поставить - в большинстве случаев настроить не смог
А акустики с такими диффами - полно: старые хоум модели ЖиБиэЛя, Ревокс, Триэнджл и много других
2Джокер: могу для тебя лично собрать колонки с кевларовой серединой и металлическим верхом......грать будут - не нарадуешься, но дорого
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 20.10.2010 в 13:49.
Старый 20.10.2010, 14:18   #6
а это кто насоветовал?
попробуй 8-10мф......столько новых звуков услышишь
Старый 20.10.2010, 14:31   #7
Suhodol
Аватар для Suhodol
Вы сказали Спасибо: 106
Нобелиум действительно хороший твитер! В своем размере и цене один из лучших! Хорошо и спокойно играет вниз (до разумного)!! Имеет спокойную и детальную подачу. Требует соответствующего уся. Отлично живет под "серебром".
Старый 20.10.2010, 14:32   #8
Lark
Аватар для Lark
Начинал с 8 мкф , и постепенно , где-то на протяжении полугода 8-6-4-3 все-таки уменьшил до 2 мкф . При 8 мкф как то по звуку было мне некомфортно. Звучание пищалок напоминало радиоточку ( чуть утрирую конечно , но что-то такое кричащее деревяно - пластмассовое было в звуке)
Старый 21.10.2010, 11:27   #9
Malysh
Аватар для Malysh
Отправить сообщение для Malysh с помощью ICQ
Дык 2 мкФ при 4-х омном динамике дает частоту среза 19 кГц первым порядком... что ж тогда он играет, твиттер то?
Получается мид играет в полную полосу?
Для начала разделить бы их нормально по частоте да по уровню, а потом уже и твиттер подбирать... при таком кондере ни один твиттер нормально играть не будет.. Имхо.
Malysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 12:07   #10
Lark
Аватар для Lark
Сообщение от Malysh Посмотреть сообщение
Знаю, но Этот пищ имеет повышеную чувствительность и если его приглушить
только резисторами то становится маловато в самом верху , примерно выше 14-15кгц,а
первым порядком, при частоте среза 19кГц имеем ПЛАВНЫЙ спад. И самые высокие не страдают и частот от 4 до 10кГц хватает. Сейчас у меня левая пищалка ( та которая нормальная) работает через делитель ----3R----.----4R7--- ну и кондер в 2мкф. Регулятор ВЧ на голове выставлен в ноль.
Старый 21.10.2010, 12:23   #11
Malysh
Аватар для Malysh
... первым порядком, при частоте среза 19кГц имеем ПЛАВНЫЙ спад. И самые высокие не страдают и частот от 4 до 10кГц хватает...
При разделе на 19,8 кгц первым порядком (при 2 мКф), на частоте примерно 10 кГц у тебя будет -6 дб, а на частоте 5 кГц будет -12 дб, а на 2,5 кГц - 18 дб... как может хватать? Имхо середину он вообще не играет...
Старый 21.10.2010, 12:41   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Дружище! Ты похоже не то читал и совсем запутался в пас.делении и частотах срезов!!
Старый 20.10.2010, 09:54   #13
JOCKER
Аватар для JOCKER
мидбас DLS UP6i.
конечно есть смысл!
бери "нобелиум"!
будет кратно "гармоничнее"(тонально),чем дт!
Старый 20.10.2010, 17:20   #14
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
конечно есть смысл!
бери "нобелиум"!
+100000
При прочих равных. Родная акустика есть родная акустика.
А мешать в кучу разные компоненты нужно очень аккуратно.
И вообще это допустимо только в том случае , когда они тембрально очень схожи. Тогда мы можем такими мешанинами менять подачу в отдельном диапазоне , не убивая при этом слитность и гармоничность звукания вцелом.
Как правило в комплекты, так или иначе , производитель закладывает некую идею звучания. Иногда при этом идя на некоторые жертвы.
В итоге можно напрочь убить все идеи и собрать у себя все жертвы.
Слышал такое не раз.
ИМХО
Старый 20.10.2010, 19:27   #15
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i - СПОЮТСЯ....
Слушал у себя в машине когда-то, нравилось, но опять же таки - до определённого момента
Старый 20.10.2010, 22:58   #16
лично я согласен, что нобелиумы - не самое плохое изделие даже из современных длсов, но вот миды......вы меня извините.....
вот, совсем недавно человек перебирал/сравнивал:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6706
топикстартеру совет: начни с мидов
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 08:16
(компонентная 2 полосы) Продам DLS UP6i Ultimate SPIKER Акустика 2 25.01.2014 12:49
(НЧ) длс нобелиум 6 колян Акустика 1 31.08.2013 11:37
(ВЧ) пищалки DLS из коплекта DLS UP6i Vibe 10 Акустика 3 22.02.2011 08:58
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 13:23
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
