Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Интересно оговорить такую важную функцию как разделение каналов. В основном все про это молчат, брезгуют что ли
![]() Но мысли об этом мне не дают покоя после любого прослушивания музыки через наушники, когда каждое ухо слышит только тот звук который ему предназначается. Сцены конечно никакой (точнее между ушами/глазами), но точность звуков которые играю только с одной стороны намного выше чем при прослушивании домашниих колонок, неговоря уже об автомобиле. Поэтому хочется заиметь и сцену и уменшить взаимоопроникновение звуков в то ухо, для которого они не предназначаются ![]() Путь разделения каналов в машине это - *ГУ, с определённым значением разделения каналов. Когда менял Сони с9000 на Пионер п9 то явно слышалось такое изменение. *межблочники - тип и способ укладки. *усилитель - с одним БП, с двумя,поканальное и побортное усиление. *кроссовер. *акустика с акустическим оформлением и направлением. И вопрос, ради которого я создал тему - насколько это критично? (для себя считаю что очень). Какие способы? (направление пищей уже решил для себя, насчёт направления мидов и применения звукопоглощающей ткани в салоне думаю). Как кросами это уменьшить пока не представляю. |
Вы сказали Спасибо: 40
У меня побортное подключение усилителей дало определённый эффект...
Проверял неоднократно... Почищё как-то получается... |
Вы сказали Спасибо: 16
Я перед выбором компонентов тоже обращал внимание на этот вопрос и остановился на варианте с усилителем на 2 блока питания с показателем переходного затухания в 85Дб. Этот показатель хуже примерно на 15-20Дб чем вариант с раздельными усилителями, но все равно достойная цифра. У выбранной мною головы 88-й пионер этот показатель составляет 102Дб. P.S. Цифры сперты с журнала АЗ |
ІМХО, не на тому полі воюєш.
В машині є значно більше інших, більш важливих проблем, з якими потрібно воювати в першу чергу. Розділення каналів в порівнянні з ними - суща дрібниця. До речі, тут в мене зараз лежить один ексклюзивний підсилювач, Becker Energy 600 Limited edition, яких випустили вроді як всього півтори тисячі екземплярів, і коштували вони вроді як по 3000 євро. Відкрив його доктор Халін... і закрив. Крім ідеального виконання вся комплектуха топова, нема що міняти. Макінтош навіть поруч не валявся. Так от, це 6-канальник, 4 канали для фронту, два для сабвуфера, на сабові канали сигнал збирається з фронтальних через суматор, на резисторах 100 кОм. Хто трошки розуміється в схемотехніці, зрозуміє, що до чого. Тобто по мірках неймовірно крутого 88-го піона, з його 102 дб, розділення каналів в цьому підсилювачі нема взагалі. Ну, я утрирую, але... При тому, що при такому максималістичному підході можна було зробити все зовсім по-іншому. Але зробили так. Тому ще раз ІМХА - битися за розділення каналів при значних проблемах з живленням, ФЧХ, фіг зна яким акустичним оформленням, купою перевідбивань і т.д. як на мене - це таки дурна трата часу. Не вишукуйте собі надуманих проблем, коли реальних вистачає. |
Супермодератор
постойте
так эта "купа перевідбивань" их же можно немного побороть - например верх и низ торпеды обтянуть. Центральную консоль. Это ж относится к теме разделения каналов ? какие из этого выгоды,что и как влияет ? Последний раз редактировалось sanjk; 24.06.2010 в 09:48. |
А перевідбивання я би в купу з розділенням не мішав. А то ми так зараз і розфазування сюди намішаємо. І самі собі створимо купу надуманих перешкод, які безуспішно долатимемо. До речі, перевідбивання в порівнянні зі зведенням фаз теж мале зло ![]() Я би сказав так. Рецепт звуку. Візьміть хороше джерело звуку, з хорошим живленням, добийтесь фазолінійності тракту, заодно викинувши з нього все зайве, виготовте грамотне акустичне оформлення, зведіть акустичні фази, а вже після цього всього воюйте з усім іншим, якщо виникне таке бажання (не виникне). |
Супермодератор
І ці акустичні фази як раз відносятся до розділення каналів,- чи якщо ВЧ будуть дивитись один на одного вздовж скла,то акустично канал зведется по фазі ? Последний раз редактировалось sanjk; 27.06.2010 в 11:41. |
Я вже писав, не треба валити все в одну купу. Розділення каналів, чи можна назвати взаємне проникнення - це, якщо на пальцях... Ну от записаний звук інструмента в одному каналі, а в другому тиша. Якщо розділення каналів в апаратурі погане, то цей звук пролізе і в другий канал, в тій, чи іншій мірі. Пролізе через ті ж резистори суматорів, через... коротше, в дебрі лізти не будемо. Оце і є розділення каналів, наскільки звук з одного каналу пролазить в інший в апаратурі. А фаза - це фаза. До розділення каналів вона ніякого відношення не має. Як і паразитні відбивання. Якщо звук записаний, наприклад, в лівому каналі, то в фазі ввімкнені динаміки, чи в протифазі, звук буде лунати виключно з лівого динаміка. Стосовно побортного підсилення, то по-перше, канали мають бути повністю розділені ще від ЦАПа, тому що якщо в голові все намішається в купу... - далі зрозуміло. По-друге, ми отримуємо два блоки живлення, ні разу між собою не синхронізовані. І потім доведеться воювати з наслідками, тобто, ловити фазу по салону ![]() Щоб міжблочники наводили сигнал один на другий - я на практиці такого ще не зустрічав. Знову ж вважаю, що займатися побудовою супер розділених систем за побортною схемою підсилення, перебором "звучащих" кабелів і тому подібними речами, нехтуючи основним - це тупіковий шлях. Хоча він популярний. Тут і релігію свою можна вибудувати, і побахвалитись приналежністю до касти вибраних зі срібними, полірованими вручну міжблочниками і т.д. Запитання від новачків: "будую свою першу систему, які кабелі використати" - мало не кожне друге. Які-які? Та з будівельного супермаркету! А от запитання "будую свою першу систему, як звести фази?" ви бачили? Хоч одне? Покажіть! Мій підхід наступний. Продумати систему, зробити її якомога коротшою, бо як сигнал дістане під дих від десятка-другого операційників по дорозі, скрутиться від купи прохідних конденсаторів, обідравшись об кераміку, дістане десяток пендалів від кожного з десяти транзисторів вихідного каскаду, тому що у нас "важкий тупий фронт і його треба чимось кормити"... А потім ми шукаємо детальність і правдивість звучання. Отже, короткий тракт, фазолінійний, нічого зайвого, тобто, все, без чого можна обійтися викидається без жалю, ніякої цифрової обробки, без усіляких 128-кратних передискретизацій, не сильно потужний підсилювач і легкі чутливі динаміки. Зосередьте увагу на виготовленні ідеального акустичного оформлення, в першу чергу мідбасів, з ними завжди найбільше клопоту. Добийтесь контролю динаміків підсилювачем. Зведіть акустику по фазі. І буде щастя. Ну, вірніше, буде звук такий, на який дійсно здатна вибрана апаратура. По максимуму. |
#11 |
Супермодератор
Рост дякую за вичерпну відповідь про електричне розділення каналів.
![]() Я теж розумію що в авто інших проблем вистачає і з електричним розділенням мучатись це вже в останню чергу. Але я мабуть недосить точно назвав тему, бо в описанні я мав на увазі також акустичне розділення Накшталт - баланс повністю уліво: в наушниках звук чує тільки ліве вухо; а автомобілі праве вухо чує майже все що грає ліва сторона. |
Вы сказали Спасибо: 73
Как раз таки один из минусов наушников и есть полное разделение каналов...и бытует мнение что из-за этого наушники несколько утомляют слушателя. Вот например наушники которые реалистично доносят до слушателя звук (читать описание) http://premia.com.ua/product_info.php?products_id=871 |
#13 |
Супермодератор
#14 |
Все, що стосується акустики, то це правильне акустичне оформлення і фазова зведеність - між собою динаміків в кожному з каналів, і між собою каналів. Дістаньте диск Алан Парсонс (в Олддеда точно є ), там... 4-8 треки, здається, фазова перевірка на шумі, дуже показова. Мені особисто значно легше на шумі виловлювати, ніж на голосі, типу з диска FSQ.
#15 |
Полное акустическое разделение каналов - беда наушников. Из-за этого и играют они "внутри головы". И с этим приходится бороться для получения настоящего объёмного звучания. В последнем своем домашнем усилителе (построенном в 1992м году от Р.Х.) я на телефонный усилитель даже специальный бинауральный преобразователь лепил, который подмешивал в левый канал ослабленный и скорректированный сигнал правого (и наоборот) как раз с целью вывести звук из головы при прослушивании в наушниках. Почитать о бинауральном механизме работы нашего слуха можно хотя бы тут: Основы психоакустики. Бинауральный слух Бинауральный слух и пространственная локализация Акустическая изоляция каналов - зло, она приводит к нарушению стереопанорамы. Наушники дают лучшую АЧХ благодаря особенностям условий работы излучателей, но не нужно их копировать. Последний раз редактировалось Каток; 28.06.2010 в 09:08. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 49
Кажется главное не доходить до маразма в стремлении разделить каналы . Имхо.
#18 |
![]() Автор темы явно настолько увлекся чисткой звука, что аж черезчур перегнул палку. Чистка звука от призвуков, эха, переотражений, и взаимного проникновения, это как получение из морской воды пресной, но чересчур увлекаться нельзя, а то получится дистиллированная вода, которая пригодна для питья, так же как и морская
#19 |
Супермодератор
Та я без фанатизма
![]() Просто мой авто-Тойота Аурис имеет специфический салон с центральной консолью. Вот и интересно узнать её влияние. И нужно ли обшивать верх торпедо и эту консоль чтоб уменьшить переотражения (особенно мидов)
#20 |
Если хотите эксклюзив - то всё имеет значение... и разделение каналов, и отражающие свойства поверхностей (включая окна)... и много ещё чего... |
| Включение каналов (странно) Alpine MRV F-407 V12 | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 30.10.2013 10:30 |
| (усилитель) Усилитель 6 каналов Blaupunkt Velocity VR SIX | M.BOSS | Куплю | 1 | 06.07.2013 21:12 |
| (усилитель) 4-5 каналов мощность от 70вт и выше | радио | Куплю | 34 | 07.06.2012 22:19 |
| (провода/межблоки) Audison Connection (2 кабеля по 5м на 2/6 каналов) | Kronos | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 24.08.2010 13:25 |
| Усилитель Sony c кроссовером 6 каналов XM-C2000 | ferrym | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 21.03.2010 17:21 |
