| Инсталляции начинающих Первые шаги в автозвуке или первый блин всегда комом. |
Под колпаком ЦРУ
Добрый вечер!
Такая беда: BMW e46 имеется 3х полосная АС, голова alpine ute 92bt усь Kicx SP 4.80AB установлен на спинку заднего сидения на противоположной стороне от бензо-насоса. Поканалка на миды и сч звено, твиты на голове. Акум в багажнике усь запитан 2м хорошимы проводами на акум, голова отдельными проводом на клемы усилителя. Сигнальные провода по 50у.е за пару уложены по потолку, с силовыми проводами нигде не пересекаются. Слышу в динамиках целую кучу потребителей в т.ч и поворотники. И это все на заглушеной машине. На заведенной прибавляется еще и свист генератора. Было замечено что наводки присутвуют только при подключении второго канала в усь (когда воткнут один канал наводок нет) при этом не имеет значение какого именно канала и каким межблоком. Если вытянуть все РСА из магнитолы и дотронутся пальцем к плюсовому контакту РСА то наводки от бортовой сети усиливаются (голова в этот момен не поключена к усю) Имеются еще одни РСА кабеля которые при пробросе по воздуху и манипуляции с пальцем ситуацию не меняют. Т.е магнитола к усю не подключена межблоками а наводки есть Замена усилителя, головы Замена межблоков, перепрокладка межблоков, отключение всех динамиков Установка фильра по питанию на голову 2х месячные танцы с бубном Все это никак не поменяло ситуацию. Наводки стали немного тише только после подключения головы на клемы уся а не от штатной проводки Памагити! Добавлено через 15 минут Корпус уся изолирован от кузова, усь новый Последний раз редактировалось requiem; 03.11.2020 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
Свист генератора- замена свечек на другие, а пальцем проверять наводки это не правильно
Последний раз редактировалось радио; 03.11.2020 в 22:09. |
Почистить Гену и кинуть питание головы через пред на акум.
В силу возраста машины любые окисления дают наводки, в отечественных машинах проблемой являются: блок предохранителей или платы задних фар. У немцев думаю немного лучше, но скорее там же нужно искать. Последний раз редактировалось newatech; 04.11.2020 в 05:26. |
Проверь все силовые соединения: клемы, их обжим, места подсоединения. колба предохранителя, сам предохранитель, его крепление/зажатие. Если пред AGU - на отсутствие люфтов. И откуда взят +? непосредственно с болта на клемме или позже? Какой межблок стоит? В идеале нужно делать с распайкой экрана с 1 стороны.
И для сравнения другой усь подключить. Чудес не бывает. У самого Е46, межблоки по центральному тоннелю идут, ГУ на штатной фишке пока. питание усилителей с акб, + и -. Никаких глюков нет. |
Это ж бмв ))) там по правому порогу если идёт акустический кабель, то даже на него может быть наводка ! там идёт силовой от подкапотки до акума, и это первая машина на которой я встретился с наводками на акустический кабель )))
Если усь прикручен к спинке сиденья, то нужно изолировать корпус усилителя..... спинка с металлическим каркасом = земляная петля
Предлагаю попробовать перезаземлить голову. Причем попробовать в разных местах по кузову. Это 100% проблема земли, но надо ковыряться опытным путем для решения.
Можешь попробовать заменить гу просто на любое другое и есть вероятность, что проблема уйдет. Но сама проблема будет не гу, а в его заземлении. Последний раз редактировалось Classique; 07.11.2020 в 09:01. |
Если совсем будет туго - дам телефон и в Николаеве, но проверить догадку можно метром провода.
Последний раз редактировалось Classique; 08.11.2020 в 19:55. |
Под колпаком ЦРУ
Свечи новые,
что по поводу гены, то наводки на заглушеной машине, и подключения головы кидалось и от акума и от штатного места немного меньше наводок вот от клем усилка. Межблоки кастом, из какого то кабеля крутого американского 8мм в толщину, расковырял термоусадку внутри одна жила, масса по полетке, но повторюсь замена проводов РСА и прокидка по воздуху ситуации не меняют, так же повторюсь что усилок кидался другой и из машины все доставалось и ГУ и усиль и результата 0, все обжато четко и окислов нет нигде в т.ч. и на массе основной от акума к кузову, + - взят непосредственно с болтов клем аккума. Акустические кабеля все отключались подключал только огрызок в багажнике 50см на динамик. Сейчас наводки ели слишны но все равно есть. На днях поставил развязывающий трансформатор ушел только свист генератора. Они непобедимы! Кстати кто мне скажет вот когда играет какой то один инструмент соло или вокал, типо как в начале трека, есть нелинейние искажения типо металический призвук что на старом что на новом усилке это норма? Добавлено через 46 минут Последний раз редактировалось requiem; 10.11.2020 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
Порыл телефон и понял, что он у меня новый. На Авангардной раньше была мойка Мочалкин блюз. Там в соседнем боксе работали ребята инсталами занимались, а потом просто автоэлектрикой. Зовут Владислав. Если там по месту не будет, то можно в будке-сторожке контакт попросить. Я думаю он поможет.
| Наводки от гены | GrandHustle | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 02.07.2013 19:06 |
| наводки в системе | Gavay | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 02.06.2011 07:06 |
| наводки в линейниках air-10 | k-2 | Белый шум | 11 | 20.02.2011 17:01 |
| Наводки | inst | Практика по SQ | 4 | 25.10.2009 13:40 |
| Наводки на сигналку. | DeLuxe | Практика по SQ | 78 | 02.04.2009 11:01 |
