Добрый день. Никогда особенно не заморачивался с гейнами право-лево, потому что в моих магнитолах такой регулировки не было. Теперь возможность такой настройки появилась. Но как все-таки согласовать по уровню правую и левую стороны? Заметил, что если играться баллансом до фазировки, то можно переборщить с уровнем правой стороны. А если пытаться регулировать после, то на слух, собственно, и крутить ничего не нужно. Но ведь понимаешь, что правая сторона должна играть тише.
Попробовал регулировать с помощью банального приложения в смартфоне, типа шумомер. Но либо его чувствительность не та, либо и еще что, но лучше я не нарегулировал. Короче, есть ли какая среднестатистическая разница в децебелах между правой и левой стороной? И ещё, какая вероятность того, что левый мидбас в нижнем углу двери звучит тише чем правый? Мне это кажется или так оно и есть? |
![]() Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось KYRON; 14.03.2019 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение |
Посчитал лишним задавать этот вопрос в отдельной теме, суть которого в следующем.
В непосредственной близости к мидбасам, их АЧХ в дверях относительно ровная. А вот в точке прослушивания(подголовник), что у правого, что у левого наблюдается конкретный провал в диапазоне от 400 до 2000гц. При чем, это видно и на графике, и слышно на слух по нарезочке частот. Не спрашивайте, что за микрофон, ибо провал, действительно, не хилый. Измерения и прослушка производилась без участия остальных громкоговорителей. Поэтому, неправильную частоту деления и задержки, как виновников, я исключаю. Что удивительно, значимых горбов от мидбасов не наблюдается. Объясните мне, пожалуйста, как на стадии проектирования можно было бы этого избежать? Или, как это можно исправить в готовом инстале? |
давайте описание системы, ГУ на андроиде канечно модное, но не музыкальное
Последний раз редактировалось радио; 14.04.2019 в 15:27. |
Касательно мидов и их оформления: Выведены через мдф-ную конструкцию за карту. Сама дверь завибрена STP-шкой 1-2мм. Технологические отверстия двери этим же материалом плюс шумка, той же конторы, название не помню. Экспериментировал с поролоном, как с звукопоглощающим экраном за динамиком. |
Добавлено через 9 минут Последний раз редактировалось Joice; 14.04.2019 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
Ну если совсем приблизительно - сделай для начала -3 дб на все левые динамики.
Потом собери все в кучу (фаза центр и.т.д.) Ну а потом потихоньку играться по полосам задержкой и гейном и добиваться образов нормального размера и сфазированности. Обращай внимание на размер образов. Чтобы мужик не был размером с лобовуху и при этом не был лилипутом )))) Других вариантов нет особо ((( |
| Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. | SOVA | Практика по SQ | 477 | 18.04.2015 09:47 |
| Согласование гейна | Dromstic | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 29.08.2012 19:43 |
| Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. | KAMIKAZE | Избранное - практика | 0 | 09.12.2011 21:19 |
| Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 17:31 |
