Добрый день, коллеги!
Необходима помощь советом ибо я уже не знаю, куда смотреть. Состав участников такой: Г\у - P99RS Мид - Diamaond Audio Hex S6m твитер: SB 29RDNC Саб: Focal K2 33Kx в ЗЯ Усилители: твитер: Sinfoni 90.2 мид: JL audio 300.4 (использовать будем пару каналов только) саб: JL audio 1000.1 Машина - Accord 1986 год. Я всё это дело собрал, подключил и ничего не работает. Усилитель на твитера сжигает мне предохранители постоянно, если отключить межблоки - работает, подключаю межблоки - не работает - тупо треск и и сгорает предохранитель. Если отключить провода одного канала - включается с межблоками, но звук есть на одной паре выходов. JL audio на мидабсы дает какую-то хрипоту и кашу в звуке. То нормально играл, потом стал играть с хрипами. Нужен совет, возможно ли, что я неправильно что-то подключаю, либо проверить, что усилители исправны, так как я относил их в ремонт - и на столе они оба работают, а в машине нет. Кто таким у нас (Днепр) занимается и может разобраться и починить (если нужно). Ну и настроить все потом? |
Если на стенде аппараты работают, то вероятно проблемы в коммутации.
Попробуйте к симфони подключить миды. Как аппарат себя поведёт. Какой номинал предохранителя? |
Номинал 40 ампер. Проблема в том, что если включены оба динамика и межблок, то когда касаюсь выхода Remote - он сразу при включении с треском работает и сгорает предохранитель. Я менял межблоки, менял ГУ - ничего не меняется.
Добавлено через 13 минут Еще нюанс в том, что Sinfoni a отдавал в Киев (Эдуарду Марилову) на профилактику, и твик. После чего он у меня не работал в машине, у него на столе работает, у меня нет. Я думаю, что я что-то не так подключаю, либо есть проблема с проводкой (какие-то наводки, возможно). Есть спецы, которые могут в таком разобраться? Добавлено через 21 минуту Подозрительно то, что JL audio работал нормально и его никто не трогал. А теперь работает с хрипами в машине. Это мистика какая-то. Последний раз редактировалось Gres; 18.09.2017 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
Как вариант..... попробуй отсоединить корпус усилителя синфони от автомобиля(Чтобы не было контакта).....И ещё проверь все земли.....
И ещё .....? куда касаешься ремоутом и где горит пред? Последний раз редактировалось Serg_DCS; 18.09.2017 в 09:38. |
Serg_DCS, Sonfoni лежит на деревяшке, корпуса не касается. JL audio я отправил в Киев, Эдуард его включил - она работает отлично. Я получил его назад, включил - работает. Начал возиться с Сифоном - перестал работать нормально JL . Вот 5 минут назад работал чисто,теперь звук как хрипит и хрюкает из всех динамиков. Как он мог испортиться так быстро? Блин не понимаю. Земля на них одна на все. Через распределитель минус и на кузов в одну точку. Все дергал, шевелил.
В Дніпрі як мінімум можна проконсультуватись з Саньою Ревазом чи Саньою Ентерпасворд... Сергей Максімич...
очень похоже на "выгоревшие линейки Пионера". Практически всегда бывает когда на работающей системе меняешь межблоки местами и т.д.
Если линейки уходят в защиту, то абсолютно на все каналы, по ним, перестаёт поступать сигнал.
Добавлено через 3 минуты Одним щупом касаетесь корпуса магнитолы, а вторым - "-" выходного RCA магнитолы. В исправных - должна быть цепь. Последний раз редактировалось Aleks1129; 18.09.2017 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
Господа, посоветуйте по усилителю на миды. В даний час трудится jl audio 300.4 парой каналов. Будет ли приход от его замены на двухканальник? К примеру на jl audio 300.2 или Genesis dual mono? Мнения в интернете расходятся практически насчёт каждого из них, возможно, кто-то слышал их или выбирал себе в систему? Есть ограничение по размеру и компоновке, нужна итальянская и не длиннее 350 мм усилитель. Vrx 2.250 не влезет. Может есть проверенные варианты лучше по звуку, чем jl audio 300.4?
Добавлено через 1 минуту Не за две почки денег, естественно. Послушать все возможности нет, будем опираться на ваш опыт и мои возможности. Последний раз редактировалось Gres; 14.10.2017 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
Я не опытный.Просто много читаю.По параметрам(больше мощности и компактные размеры) ещё подходят Steg K2.02,Rockford T400-2, Audison LRx ,Signat Ram 3 Mark2, Audison VR209. Правда как они играют в сравнении друг с другом? VR209 слабее по мощности,чем Steg,но поёт красивее( так пишут). Ещё есть Audio Sistem Tvister -два по 150 ватт.Я не предлагаю.Просто выдал информацию к обсуждению.
KyM_Kolya, спасибо, принял к сведению. Тут основная проблема, как я понял, при жизни найти вариант с хорошим контролем и наличием середины. Потому как основная масса располагает чем-то одним. Либо мощностью, либо музыкальностью. И в результате либо будет хорошая середина, но не будет панча и баса, либо будет молотить как надо, но не петь. Дилема. ☺
Добавлено через 1 минуту Ещё многие варианты либо отсутствуют в продаже, либо никто их не слышал, кроме тех, кто уже не слышит. Добавлено через 7 минут Audison не подходит, к сожалению, слишком длинный.Steg - компоновка не позволит подключить и с серединой, пишут там нюансы, рокфор - редкий гость в наших степях. Хочется ж ещё не хуже того, что есть поставить. Последний раз редактировалось Gres; 15.10.2017 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
| Прошу совет по коммутации и всем проводам системы | MATRIX | Бюджетный автозвук и песочница. | 39 | 11.09.2013 20:36 |
| Нужен Ваш совет | Alex_Miro | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 21.12.2012 11:15 |
| Нужен советпо подключению системы | Арсен1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 08.01.2012 19:58 |
| нужен совет по подключению | kot3667 | Бюджетный автозвук и песочница. | 40 | 05.05.2011 14:36 |
| вопрос по подключению системы (силовые провода) | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 28.04.2010 18:37 |
