Старый 19.06.2016, 20:23   #1
Atronis
Аватар для Atronis
По умолчанию Посоветуйте усилитель под две пары Ural as-db200b
Всем добра. Задача такова: в дверях будет по 2 пары 200-х мидов. Rms каждого - 180 Вт. Какой усилок сможет их нормально тянуть? И как лучше подключать в 4 или в 2 Ома?
Atronis вне форума   Вверх
Старый 19.06.2016, 21:01   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель под две пары Ural as-db200b
А чуйка у мидов какая?
жан вне форума   Вверх
Старый 19.06.2016, 21:52   #3
Atronis
Аватар для Atronis
Акустическая система:
Мидрейндж
Диаметр:
200 мм
Диапазон частот:
65-8000 Гц
Максимальная мощность:
360 Вт
Мощность номинальная:
180 Вт
Сопротивление:
4 Ом
Чувствительность:
98 дБ
Звуковая катушка, дюймы :
2
Вес магнитной системы, Oz:
44
Старый 20.06.2016, 06:35   #4
жан
Аватар для жан
Ну вот -
Чувствительность:
98 дБ
и мощности от усилителя особой не требуется - думаю 50-60 Wt на канал хватит.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic45.php (см. таблицу №4,а лучше - всю статью прочесть.)
Если подключишь в 2 Ома - звук будет чуть менее качественный - но можешь обойтись 2 канальником. Но усилок уже надо брать боль-мень порядочный, и что бы нагрузки в 2 Ом не боялся.
(усилков,что потянут твои дины - есть выбор - от недорогих, но приличных, до - элитных и не дорого..,обращайся..)
Последний раз редактировалось жан; 20.06.2016 в 09:19.
Старый 20.06.2016, 21:38   #5
Atronis
Аватар для Atronis
У меня они сейчас играют от Helix B two. И им явно не хватает. А в нем 80 Вт на канал... При увеличении мощности выше 50% явно слышны искажения. Запускал их от домашнего усилителя 130Вт, - разница небо и земля.
Старый 20.06.2016, 21:51   #6
жан
Аватар для жан
Может тогда Pioneer GM-X802 попробовать? У меня - из "ближе к классу А" - это самый мощный..
Старый 21.06.2016, 22:36   #7
Atronis
Аватар для Atronis
Купил (точнее жду, пока приедет) Impulse SD 500. Попробуем. Вроде 185 честных Ватт на канал дает.
Старый 22.06.2016, 09:30   #8
ninzak
Аватар для ninzak
Сообщение от Atronis Посмотреть сообщение
Был у меня такой усилитель. Это клон PPI 2360, он же Oris CA-702.
Мощность там неплохая, играет прилично!
ninzak вне форума   Вверх
Посоветуйте усилитель для сч faital pro 6pr 122 муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 22.06.2016 09:10
Посоветуйте усилитель под саб. SanOk Инсталляции начинающих 1 31.08.2014 19:53
Посоветуйте 4-х кан. усилитель mkrec Бюджетный автозвук и песочница. 51 21.07.2014 16:01
Посоветуйте усилитель Kondor Бюджетный автозвук и песочница. 57 29.01.2013 12:11
Посоветуйте усилитель на саб по схеме pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 11 31.01.2012 16:53
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +2.
