Старый 01.03.2010, 09:04   #1
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Задержки и центральный образ
Собственно посетила меня мысль-если ввести задержки в см. реальные до двух динамиков(например сч), то теоретически центральный образ должен быть точно перед водителем и динамики получаются сфазированными...если вытаскивать ЦО на середину панели то мы умышленно делаем динамики расфазированными...Это правильное мнение и кто что по этому поводу думает?
Старый 01.03.2010, 09:27   #2
Кроме физической разницы в расстояни до слушателя есть ещё акустическая обстановка в месте установки, неидеальность ФЧХ динамиков, фильтров, усилителей. Немного подправить необходимо. Уши ловят как раз сфазированность звуков, доходящих до них. Это самый совершенный измеритель.
Старый 01.03.2010, 09:38   #3
Kurd
Аватар для Kurd
Это конечно хорошо, но как я понимаю расположением динамиков необходимо добиватся как раз такого места чтоб сфазированный звук получался именно в центре, правильно? Но теоретически если не учитывать акустическую обстановку, фильтра и т.п. то ЦО должен стать всетаки перед слушателем...
Старый 01.03.2010, 09:48   #4
Voron81
Аватар для Voron81
Я тут давеча игрался с задержками и обнаружил одну странную штуку. Значится взял рулетку и давай мерять расстояние от динов до ушей ( раньше на слух было настроено ) Ну в общем померял, вбил задержки, вроде как все норм и КИЗ в центре , немного над козырьком и сцена на месте, короче довольный сижу колупаю дальше маифун, потом решил подвигать баланс право - лево и каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что правый мидбас висит на левом канале, левый на правом ( недавно менял межблок видать перепутал ). Меняю каналы через межблок на усилке местами, но при этом ничего заметного не происходит, все как было так и осталось на месте, ну разве мидбасы начали играть правый справа, левый слева ( Я про сцену и КИЗ ) В чем объяснение сего феномена ?
Старый 01.03.2010, 09:55   #5
Kurd
Аватар для Kurd
А крутил только какой то один канал (сч или мид например) или все сразу..Просто мне кажется что такое явление имеет место быть просто на ненастроенной системе с явными косяками фазовыми-что так что так одинаково почти-значит и так и по другому-не правильно!
Старый 01.03.2010, 10:28   #6
Voron81
Аватар для Voron81
В том -то и проблема, что еслибы не было фазы КИЗ расплылся бы по торпедо, а так сидел в одной точке. А регулировал я в начале все каналы, выставил все задержки согласно линейке, а потом обнаружил, что миды перепутал местами лево\право при подключении. Но в таком случае получилось , что левый мид играл с задержкой 1.6 метра, а правый с задержкой 70 см. При этом КИЗ был именно напротив меня, что в перепутаном состоянии, что в правильном , когда каналы были подключены как надо. Мистика блин ) Причем, если уходить в сторону больше \меньше с задержками фаза сразу уходит и звук расплывается, а вот с задержками 160 и 70 см ( приблизительно) КИЗ сидит точно в центре, вернее не в центре, а прямо напротив меня .
Последний раз редактировалось Voron81; 01.03.2010 в 10:35.
Старый 01.03.2010, 11:38   #7
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Voron81 Посмотреть сообщение
Я тут давеча игрался с задержками и обнаружил одну странную штуку. Значится взял рулетку и давай мерять расстояние от динов до ушей ( раньше на слух было настроено )... В чем объяснение сего феномена ?
Если фонограмма не менялась, то слух таки подкачал - должно было уползти ...
Или какой то из динов в противофазе - хотя тоже должно было уползти ....
Старый 01.03.2010, 11:59   #8
Куряка
Аватар для Куряка
Да.
Старый 01.03.2010, 12:10   #9
ИМХО в машине построение сцены посередине торпедо - самообман.
Старый 01.03.2010, 12:30   #10
Kurd
Аватар для Kurd
Так вот я к чему и веду весь этот разговор... Но тогда мне интересен один момент-на соревнованиях нужно центр загонять в центр машины (например на аяске)... как тогда выходит? Зачем тогда это придумано?
Старый 01.03.2010, 12:35   #11
Куряка
Аватар для Куряка
А в чём тогда соревноваться, если не в выставвлениии Центрального образа? Как тогда выявить победителя?
Старый 01.03.2010, 12:47   #12
SNAKE
Аватар для SNAKE
на эмме центр вроде как не по центру машины должен быть, а по центру между краями сцены
Про образ сферичної затримки в акустичному полі Рост ® Теория и точка зрения по SQ 53 05.12.2013 10:11
Rega RS VOX центральный канал Andr Аудио-Домашка 0 27.11.2013 14:03
Центральный канал на 5.1 alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 13.03.2013 20:59
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 19:12
(акустика) Куплю центральный канал denis8930 Куплю 0 02.03.2011 22:04
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +2.
