Старый 10.03.2008, 21:23   #1
Dimm
Аватар для Dimm
По умолчанию Автозвук на бюджетных динамиках
Всем доброго времени суток!
Есть авто Dacia SupeRNova. Хочу сделать подседельники, тем более что авто позволяет, по первичным прикидкам можно накопать до 30 литров! :shocked:
Есть миды с такими параметрами:
1)
Fs - 45.55
Vas - 10.45
Qts - 0.64
R - 4.84
Bl - 8.84
2)
Fs - 46.55
Vas - 11.59
Qts - 0.507
R - 5.72
Bl - 10.11
Название говорить или не надо?
Остальные компоненты системы: голова Sony A250, твитеры - доработанные Philips от VW. Пока что система планируется без уся, а потом видно будет. Саб не планируется, т.к. хочу ставить ГБО...
Итак, суть вопроса - посоветуйте с объемом и формой оформления данных динов... К сожалению, никак не могу запустить спикершоп на буке
Dimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 21:26   #2
Я бы для начала попытался на практике накопать эти 30 литров.
Старый 10.03.2008, 21:35   #3
Dimm
Аватар для Dimm
olddad
Ну пусть после шумки 30 уже не накопать, но 20-ку можно
Там принцип как у ВАЗовской класики ну и плюс сделать дополнительные "аппендициты" между порогом и сиденьем (типа как у тебя)
Старый 10.03.2008, 21:38   #4
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
раз
и два
Старый 10.03.2008, 21:46   #5
Сообщение от olddad
Там реально багато місця. Спокійно сабики ставити можна Ну, 30 - не 30, але багато
Старый 10.03.2008, 21:47   #6
Сообщение от Dimm
olddad
А от апендицитів не треба. Чи ти туди цукор на зиму для зберігання засипати плануєш?
Старый 10.03.2008, 22:02   #7
Dimm
Аватар для Dimm
kkk
:respect:
Но картинки меня "немного" разочаровали
А вкинь, плиз в СШ такие параметры:
1)
Fs - 76,6
Vas - 1,84
Qts - 0.59
R - 3,16
2)
Fs - 86
Vas - 1,8
Qts - 0.53
R - 3,22
Заранее спасибо!
Старый 10.03.2008, 22:04   #8
Dimm
Аватар для Dimm
Цитата А от апендицитів не треба. Чи ти туди цукор на зиму для зберігання засипати плануєш?
Поподробнее мона? :noidea:
Старый 10.03.2008, 23:02   #9
Сообщение от Dimm
А що детальніше? Такі речі - це резонатори, ніколи не знаєш, на який ефект нарвешся. А при такому об`ємі, як в Дачах, точно не треба бавитись в апендикси.
До речі, подумай над 3-полоскою - міди в зя під сидіння - скеровані вперед, сч в штатні дверні місця - хош зя, хоч фе (я б в фе ставив), ну і твітери на стійки. Поділ сч-вч пасивний, від фронтальних каналів, нч від тилових, порізати головою, якщо дозволяє, або щось придумати інше - котушку намотати Зрештою, можна спробувати відпустити в повну полосу, у мене бували випадки, коли в такому розміщенні міди не какали. ІМХО, такий варіант значно цікавіший для звуку, ніж 2-полоска з підсидільниками.
Старый 10.03.2008, 23:04   #10
Сообщение от Dimm
Якщо реально ти це все реалізуєш, ти станеш героєм! Я підтримую тебе повністю, пиши ще!!!
Старый 10.03.2008, 23:43   #11
Dimm
Аватар для Dimm
Цитата А що детальніше? Такі речі - це резонатори, ніколи не знаєш, на який ефект нарвешся. А при такому об`ємі, як в Дачах, точно не треба бавитись в апендикси.
Понятно :yes:
Просто 30литров, это с учетом аппендиксов, но судя по картинкам, особого смысла гнаться за объемом нет - нижняя гранца высока, объем нужен большой, а если учесть что это 8"-ки, то ещё и гемор с габаритами появится...
В общем, жду картинок по вторым динам, а там буду думать...
Цитата До речі, подумай над 3-полоскою - міди в зя під сидіння - скеровані вперед, сч в штатні дверні місця - хош зя, хоч фе (я б в фе ставив), ну і твітери на стійки.
Ну если ты считаешь, что трехполоска в глубоком бюджете сможет нормально звучать, то можно и попробовать :yes:
Цитата Поділ сч-вч пасивний, від фронтальних каналів, нч від тилових, порізати головою, якщо дозволяє, або щось придумати інше - котушку намотати
Голова резать тыл не позволяет, но и катушку намотать абсолютно не проблема
Порекомендуй максимально дешевые серединки в двери (ЗЯ и ФЭ) :help:
Старый 10.03.2008, 23:48   #12
Dimm
Аватар для Dimm
Владимир
Цитата Якщо реально ти це все реалізуєш, ти станеш героєм! Я підтримую тебе повністю, пиши ще!!!
Спасибо за поддержку, но я вроде бы не делаю чего-то из ряда вон выходящее, просто нет желания много тратить на звук в авто, вот и пытаюсь обойтись "малой кровью"...
А насчет реализации - опыт дверной инсталяции уже есть, опыт постройки подсидельников тоже, так что буду пытаться, ну а старшие товарищи надеюсь помогут
Старый 11.03.2008, 15:14   #13
Сообщение от Dimm
Владимир
Насколько я понимаю речь о ГДН? Если да то дверь уж точно не для них.
Чем не устраивает вариант 2 ?
2)
Fs - 46.55
Vas - 11.59
Qts - 0.507
R - 5.72
Bl - 10.11
В 10 литрах нормальное поведение. Если усилитель пока не планируется, то тем более 6 Ом уж точно лучше чем 3 Ома.
Управляемость хоть какая-то будет.
Старый 11.03.2008, 20:31   #14
Dimm
Аватар для Dimm
Цитата Насколько я понимаю речь о ГДН? Если да то дверь уж точно не для них.
Таки да, первая пара - 10ГД-30Б, вторая - 25ГДН-3 :yes:
В дверь их никто ставить и не собирался - только под седло!
Цитата Чем не устраивает вариант 2 ?
Тем, что высока нижняя граница и тем, что второй динамик требует "немного" другого ящика
Цитата Если усилитель пока не планируется, то тем более 6 Ом уж точно лучше чем 3 Ома.
Эт, да, согласен :yes:
Ребят, ну вкиньте кто-нить вторую пару динамиков в СШ, плиз... :/
Старый 12.03.2008, 19:15   #15
ROMK@
Аватар для ROMK@
Отправить сообщение для ROMK@ с помощью ICQ
Вот что у меня получилось, кстати почему-то по первой паре динов у меня другой график получается в С.Ш. чем у ККК_ки, у меня С.Ш. не правильный или я что-то не так делаю? :wallbash:
ROMK@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 23:47   #16
Dimm
Аватар для Dimm
ROMK@
Спасибо, что отозвался, но почему-то у меня твои картинки не видны
Цитата почему-то по первой паре динов у меня другой график получается в С.Ш. чем у ККК_ки, у меня С.Ш. не правильный или я что-то не так делаю?
У кого графики красивей у того и СШ правильный!
Шипение в динамиках avik Бюджетный автозвук и песочница. 3 24.02.2014 09:18
щелчки в динамиках umkarek Бюджетный автозвук и песочница. 19 22.04.2013 07:23
Треск в динамиках barik Бюджетный автозвук и песочница. 6 07.04.2012 18:30
(не указано) продам парочку бюджетных усилителей. Nos music Усилители 8 15.02.2012 23:10
(коаксиальная) Два бюджетных комплекта Kicx PD-502 val72ua Акустика 5 31.07.2010 15:27
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +2.
