Старый 15.09.2014, 15:48   #1
DenisCW
Аватар для DenisCW
По умолчанию Toyota Highlander
Начинаем новый проект. Прошлый http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=20474.
Имеем Toyota Highlander со штатной озвучкой и т.н. "неродным" ГУ. ГУ сама по себе вполне "нарядная", но когда что-то слушаешь любимое и хочется сделать погромче, очень быстро это "погромче" вызывает дискомфорт. А так по работе, по сравнению с имеющейся Alpine W505, все очень даже неплохо. Но у 505 есть ряд неоспоримых преимуществ, которые перечеркивают большинство удобств стока.
ГУ
передняя дверь
стойка
багажник
слева просился бы стелс, но стоят ручки для откидывания 2 ряда
справа особо ничего не просится
DenisCW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 15:49   #2
DenisCW
Аватар для DenisCW
По умолчанию Re: Toyota Highlander
Прошлая схема была такова:
Старый 15.09.2014, 15:50   #3
DenisCW
Аватар для DenisCW
В новую точно будет добавлен СЧ, под что уже приобретен Dynaudio MD 140....
Твистер скорее всего будет переброшен на НЧ и что-то добавиться под саб...
Добавлено через 4 минуты
На данный момент есть несколько вопросов: порыл инет - особо никто эту машину не инсталлировал Странно, ведь их катается не так чтобы и мало. В основном все ограничивается заменой мидов и установкой ВЧ в штатные места на передней панели... Саб в основном в ящике.
Кто сталкивался с этой машиной? Какие есть "+" или "-" для системы?
Под подлокотником есть ящик сомнительной надобности - что-то туда можно поместить?
ВЧ и СЧ будем пробовать в стойки... сбоку на двери для СЧ места нет
Саб наверное пока в ящик...
Последний раз редактировалось DenisCW; 15.09.2014 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2014, 16:03   #4
DenisCW
Аватар для DenisCW
итого ориентируемся на схему:
Название: 2a7612cs-960 copy_2.jpg
Старый 17.09.2014, 09:55   #5
DenisCW
Аватар для DenisCW
Ну раз ни у кого никаких советов нет, тогда продолжаем...
Для замены ГУ была заказана переходная рамка с американского Хая...
Был доступен в Украине грустный вариант:
ID:	44893   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.09.2014, 09:57   #6
DenisCW
Аватар для DenisCW
Но такое оформление категорически не нравилось, хорошо что есть еще один вариант, но сложный к доставке:
В итоге заказал такую, теперь жду пока приедет, а судя по времени доставки скорее приплывет...
ID:	44895   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DenisCW; 17.09.2014 в 09:59.
Старый 20.10.2014, 09:57   #7
Володимир
Аватар для Володимир
А яка роль акустичних розсіювачів в сабвуфері?
Старый 20.10.2014, 10:36   #8
sergio
Аватар для sergio
Психологическая
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 11:52   #9
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Психологическая
Сабвуфер-тоже динамик.Соответсвенно и процессы за ним те же.....стоячие волны никто не отменял. Физику не обманешь. Ну и психологически тоже.....
Старый 20.10.2014, 12:20   #10
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сабвуфер-тоже динамик......
Это понятно, имелось ввиду, наверное, что даже верхние частоты, воспроизводимые сабом, имеют длину волны несколько метров, так что всё таки психологическую
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 14:06   #11
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
Но не лишнее ведь.Это как фильтр нулевого сопротивления.На гавно моторе ничего не даёт,а на вылизанном с полированными коллекторами ну и т.д.........При соответствующих настройках.
Тем более ,что разница в звуке таки есть. Проверено.Ну и опять таки психологически,что всё сделано как надо.Не такие уж это огромные деньги,за психологический комфорт в том числе.........
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.10.2014 в 14:08.
Старый 20.10.2014, 14:55   #12
тоже интересно, может как утеплитель? ))
Старый 20.10.2014, 14:58   #13
Блин, вот вы смешные. Надо ж кому-то эту хрень парить..... клиентов мало, а кушать хочется
Старый 20.10.2014, 15:34   #14
DenisCW
Аватар для DenisCW
Подпись Вашего профиля как нельзя точно отражает ситуацию
Старый 20.10.2014, 15:50   #15
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Линза работает - в двери !! и кстати работает парами !
Одна устанавливается за динамиком. Вторая ставится ближе к замку в двери. Это если дверка сделана по уму ( без сплена и с распорками в виде правила приклеенными на "крокодил" ) . В таком случае она помогает ! В сабе она ни к че му !
Старый 20.10.2014, 20:14   #16
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Ну вот опять,дайте людям попарить и понаклеивать
Старый 21.10.2014, 07:43   #17
Serge_G
Аватар для Serge_G
Речь не о том, что оно не работает, а о том, что работает, но для мидов, а не для сабов. Другое дело, что ТС заметил изменение звука, нет повода не доверять ему, в этом случае эта штука, возможно, сработала не как линза, а по каким-то другим законам, например в качестве дополнительной вибры.
Старый 20.10.2014, 14:59   #18
Serge_G
Аватар для Serge_G
возможно она срабатывает как вибра
Старый 21.10.2014, 08:30   #19
DenisCW
Аватар для DenisCW
Вот что "рекламирует" производитель:
Цитата Dynaxorb – черный полимерный материал, абсорбирующий звуковую энергию и рассеивающий звуковые волны. Помогает устранить обратную волну динамика и, вызываемые ею искажения, которые окрашивают звук и размывают образы. Это достигается с помощью поглощающего звуковую энергию материала и так называемой «фасетной» технологии.
АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Искажения, вызываемые обратной волной, представляют собой обычную проблему для любого динамика. Это происходит когда динамик излучает звук и назад идет такая же звуковая волна, как и вперед. Когда энергия задней звуковой волны отражается от находящейся рядом поверхности и возвращается обратно к динамику, это мешает ему совершать
нормальные колебания и вызывает искажения. Dynaxorb
устраняет искажения обратной волны с помощью технологии
Sonic Stealth Technology™. Dynaxorb поглощает, рассеивает
и ослабляет направленную на динамик звуковую энергию. С
устранением вмешательства энергии обратной волны динамик полностью раскрывает заложенный в нем потенциал.
ПРИМЕНЕНИЕ
При установке или модернизации автомобильной аудиосистемы наклейте Dynaxorb на поверхность непосредственно
позади динамика. В корпусе сабвуфера используйте несколько слоев Dynaxorb для оклейки стены прямо за сабвуферным динамиком.
При модернизации домашней аудиосистемы наклеивайте Dynaxorb позади динамиков, встроенных в стены, или на заднюю стенку внутри корпуса громкоговорителя (сабвуфера). Это не только устраняет искажения, но и изолирует звуковую энергию, понижая уровень нежелательного звука, проникающего через стену в смежную комнату.
Еще нашел тему тут на форуме, когда при продаже этого материала, лучшие умы в очередь становились чтобы закупиться...
Глянем чего оно стоит, будут вопросы снимем
Старый 21.10.2014, 09:33   #20
Nos music
Аватар для Nos music
Сообщение от DenisCW Посмотреть сообщение
На вряд ли будете снимать ,как правило явно слышен еффект на литцо
Toyota Celica Alexx Свои инсталляции SQ 45 29.08.2014 22:44
(штатный) Мультимедиа на Toyota Prado olllegan Автомагнитолы и автомультимедия 1 31.03.2014 08:02
(штатный) Toyota Camry tankist Автомагнитолы и автомультимедия 1 14.08.2013 16:24
(усилитель) toyota Serg_DCS Куплю 1 03.08.2013 23:42
(адаптеры) USB TOYOTA LEXUS Молния Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.12.2010 01:06
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
