Добрый день, нуждаюсь в помощь при выборе процессорного ГУ.
Требования: 1.Развитый кроссовер. нужно разделить 3-х полосный фронт. 2.Желательна (не обязательна) возможность флешки (для повседневного слушания) 3.Качество хотя-бы на уровне 88 пионера. Был 921 Дживик, с твиком. там фитра примитивные.. Сейчас выбор стоит между: 1.Alpine CDE-175R 2.Ural CDD Concert 3.Alpine 9853R или Alpine 9853R ( не понимаю чем отличаются эти модели, и вообще не знаком) 4.Jvc KD-SH1000 5.Pioneer Deh-P9800Bt (хочется понять чем он хуже 88 пионера) 6. Ваш вариант. (бюджет до 2.5 т. за б\у) Спасибо, с ув. |
если грн то такого ГУ не сущесвует ![]() |
Бюджет в грн +-, можно взять 88 пионер.
И почему 88rs не разрулит такую систему? (к примеру) или алпайн 9855. там 6 каналов с управлением по задержкам. и если не ошибаюсь кроссовера цифровые подходят чтобы срезать раздел в р-не 2000-3000. |
И то кроссовер у 88 пионера вч фильтр ниже 1 килогерца не опускаеться.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.09.2014 в 13:29. |
Последний раз редактировалось Revaz; 15.09.2014 в 13:46. |
Вчера взял 9853, эмоций море.
Для всех начинающих которые попали в поиске в эту тему не проигнорируйте высказывание: - "Систему строят основываясь на ГУ" ![]() Я просто прозрел как ГУ поменяло звук, разницу тяжело передать словами. звук стал реальным, прозрачным, четким. Грешил на систему и провода(к межблочникам есть досиихпор пару вопросов) но в реальности, старенький, затертый Alpine 9853 все так поменял до неузнаваемости, что я понял истинное смысл этой фразы. Причем на стандартных настройках, без задержек, и т.д. Не разобрался я с алпайном, тяжелая менюшка, и еще долбаный скрол. Нужно выяснить справиться ли он с обрезанием FR каналов на 3000 и Rear на 3000 сверху. З.Ы. флешка и не надо.. я прослушав диск с мп3 320 к\бс на стандартных настройках обалдел, что будет с Аудио да настроенным to be cont... Добавлено через 12 часов 21 минуту Никто не слышал о http://www.avtozvuk.com/az/2005/04/028-044pio.htm ? Теоретически она как 88 пион? Последний раз редактировалось JHeaven; 16.09.2014 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
... вставлю свои 5-ь копеек ... я за 9835 - она явно лучше 9855 (53&55) или clarion 785-788 .обе головы достойные в своем ценовом диапазоне ....
Товарищи, такой вопрос: подключился через фронт канал (alpine 9853) сч+ вч (up36i через пас крос) на скольки их резать нужно с мидбасом ? сч купольный.
Я читал где-то (на найду где) на Альпах можно обойти это ограничение как-то. ![]() Судя по этому графику, родной кроссовер режет на 600 гц сч и нч. А я Гу порезал на 1000. Это сильно коряво? Последний раз редактировалось JHeaven; 26.09.2014 в 12:49. |
Последний раз редактировалось Revaz; 26.09.2014 в 12:56. |
Всем спасибо большое... На выходных буду слушать 9835 отпишусь как оно. Теоретически должно быть лучше чем 9853. |
... вопрос - ты кросы переделывал? т.е. если у тебя ВЧ-СЧ звено на пассивном кроссе то раздел между ВЧ и СЧ оставить заводским , а низ (между сч и мидом ) убрать вообще и регулировать от магнитолы ..... .... "коряво или нет" - коряво то что плохо звучит .... .... при изменение границы раздела (200- 300- 400- 500 -600 Гц да и любой другой ) ты все сам услышишь и поймешь разницу и проще это делать с магнитолы .. ... главное не забудь "техника безопасности" "купола" "низко не играют" - не спали дины
Вчера слушал 9815 - впечатления неоднозначные))
По расстановке инструментов, и детальности превосходит 9853 в 1.5 раза (субъективно). Натуральность звука возможно и в 2 раза.. Но очень огорчился "кастрированым" кроссовером, он только низы подрезать умеет.. и по-ходу нет обхода ограничения на твиттер TW-SETUP. Поправьте если ошибаюсь плз. |
![]() Всё верно Вы расслышали! 9835 процессорный апарат. Отсюда и богатство настроек, эквалайзеры с фильтрами - всё хозяйство цифровое, программное: и в корпус поместилось, и аппарат вышел недорогим. Расплата за это - то что Вы и услышали. 9815 машинка беспроцессорная, фильтра в неё встроенные - простые, аналоговые. Если на такой схемотехнике построить аналогичную по возможностям настроек обработку звука, то получившуюся схему можно будет только в багажник запихнуть, наверное. Вот и получаются классические качели: или мутный процессор, или простой как валенок "беспроц" с ясным и чистым звучанием. P.S. Вообще-то, "звучащие" процессоры тоже бывают, но уже в совершенно другом бюджете. Добавлено через 3 минуты P.P.S. А вообще, считаю, это выбор как в известном анекдоте: - "Так вам шашечки, или ехать?" Аналогичная ситуация: вам настройки нужны, или музыка? ![]() Из всех функций процессора в машине реально необходима лишь одна - задержки. Всё остальное не проблема. Последний раз редактировалось Каток; 09.10.2014 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
| Выбор процессорного ГУ | Andreynico | Бюджетный автозвук и песочница. | 74 | 29.03.2014 17:05 |
| Выбор ГУ до 200 уе. | godzilla85 | Бюджетный автозвук и песочница. | 69 | 13.08.2013 13:08 |
| Выбор Г.У. | Александр093 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 09.02.2013 20:44 |
| Выбор ГУ | ПалПалыч | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 02.01.2013 16:55 |
| Выбор ВЧ | Санчо | Практика по SQ | 19 | 12.01.2011 13:03 |
