Старый 07.04.2014, 20:26   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Стандартные параметры Кроссоверов
Вот сегодня что-то гулял по просторам интернета и нашол родные кроссоверы для моих мидов Audison VOCE AV6.5 и был очень удивлен!
Что между ВЧ Audison VOCE AV1.1 и Audison VOCE AV6.5 оно режится просто 2м порядком на 2.5k Hz.
Неужто там горбов нет при этом? Да и мне что-то не сильно верится от 2.5k они играют...
gizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 20:48   #2
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Стандартные параметры Кроссоверов
наверняка имелось ввиду что частота раздела 2,5кгц. а по факту это может быть, к примеру:
mid 2khz 12db/oct
tw 3,5 12db/oct
и кстати есть твиттера в природе, играющие 2,5кгц 2м порядком.
Старый 07.04.2014, 20:53   #3
gizmo
Аватар для gizmo
Ну может и есть, но не за 1000-1100 грн
Старый 07.04.2014, 20:54   #4
_kolenval
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
есть. за 500грн это по нынешнему курсу
Старый 09.04.2014, 13:57   #5
avik
Аватар для avik
ну почему же
покупал через Женю Стереомана, вышло 940 грн за обе, правда и курс тогда был 8 с мелочью
avik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 18:23   #6
_kolenval
Сообщение от avik Посмотреть сообщение
ну почему же
видимо у Жени все пищи низкоиграющие
Иваныч как то сказал, что зря не смотрите в сторону домашки. а зря
правда размеры порой не радуют
Старый 09.04.2014, 15:05   #7
Как раз таки Дэйтоны я такие продавал. играют и ниже. Домашние правда (референс)
Старый 10.04.2014, 09:55   #8
SlavonJB
Аватар для SlavonJB
Кроссовер: 2500 Гц, ФНЧ/ФВЧ 12/12 дБ/окт, регулируемый уровень ВЧ 0/-2/+2 дБ
Кроссовер AV CX 2W MB обеспечивает слаженную работу обоих излучателей без выраженной "зоны перехода" между ними, с возможностью регулировки уровня ВЧ-сигнала. Пониженная до 2,5 кГц частота раздела дает возможность улучшенной эффективности при настройке звукового поля за счет ориентации ВЧ-динамика.
Да, так и есть!
Последний раз редактировалось SlavonJB; 10.04.2014 в 09:58.
SlavonJB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 13:26   #9
gizmo
Аватар для gizmo
Сообщение от SlavonJB Посмотреть сообщение
Да, так и есть!
Прикольно. Просто баловался микрофонм с EOS 267 которые в скоре буду продавать то мои експеременты показали что ровную относительно АЧХ можно сложить на разных параметрах от 2500Hz 2м порядком. Вот только звучание получается абсолютно разным!
К примеру сейчас у меня в машине PAD играт от 11k 2м порядком и нарадоватся не могу на сколько детальные ВЧ и середина тоже есть.
Так что тут лично для меня не понятно. У меня на EOS получалось так чем ниже опускаешь срез то теряешь детализацию и получешь горбы.
P.S.: Я вообще думал что 11k не слышно будет а как показала практика даже 16K слышно!
Старый 10.04.2014, 17:01   #10
SlavonJB
Аватар для SlavonJB
От 11 кГц в 2 полосной системе???Чёто как-то в голове не укладываетсяВы ничего не путаете???
Старый 10.04.2014, 17:18   #11
gizmo
Аватар для gizmo
Мид до 6000 тянет легко. Именно у VOCE серединка замечательная как на мой взгляд. В нихз они тяжело играют, а вверх легко.
Вот баса не хвататет но то я на двери грешу надо делать.
Но это все мои експеременты )))
Последний раз редактировалось gizmo; 10.04.2014 в 18:45.
Старый 10.04.2014, 22:13   #12
Lestatid
Аватар для Lestatid
Мид до 6к, ВЧ от 11к!? Двухполоска?
Обмеряные динамики (тс-параметры) antiradar Практика по SQ 20 07.12.2012 14:37
Параметры мида Boston Fcoustics pro 5.4LF K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.03.2012 17:59
Настройки и параметры SOVA О форуме 9 03.07.2011 20:27
Параметры ограничений в альбомах пользователей Cobox О форуме 0 18.10.2010 16:04
Нужны параметры к PB 3XL-5C el_fuego Бюджетный автозвук и песочница. 8 03.10.2010 23:06
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +2.
