Старый 27.03.2014, 20:32   #1
corp
Аватар для corp
По умолчанию подскажите по материалу/аналогу
Ситуевина такая.
есть три кольца из фанеры. друг над другом для получения нужной высоты. среднее кольцо высотой - 5 мм. это кольцо - сломалось и получилось полукольцо.
Что нужно.
нужен материал из которого можно сформовать уничтоженное полукольцо шириной 10 мм и высотой 5 мм.
Требования к материалу.
после формовки материал должен быть жестким (не мягче дерева), достаточно пластичным (не хрупким), чтобы через него можно было вкрутить саморез.
на ум приходит холодная сварка. как она на предмет вкручивания саморезов?
Что еще???
Подскажите СЧ Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.01.2013 19:22
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 21:50
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 07:15
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 08:41
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +2.
