Старый 24.03.2014, 09:01   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Проблема с Alpine и медиаплеером
Имеем следующую связку alpine iva 202 - 701 проц по оптике. В 701 также, по оптике, подключены 624 чейнджер и медиаплеер wd
Имеем проблему - до включения медиаплеера - все работает - и оптика и ай-нет - т.е. Есть и радио и айпод. Влючаем медиаплеер - он работает. Выключаем медиаплеер - радио и айпод - не работают - т.е., на экране все отображается корректно, но звука нет.
При этом , звук с ГУ и чейнжера - по оптике - есть.
Вопрос - это баг или фича? Как лечить?
Вроде как у многих была/есть такая связка - как у вас?
Если надо - набросаю схемку - но, вроде и так понятно...
Старый 24.03.2014, 09:29   #2
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: Проблема с Alpine и медиаплеером
Плеер включил в 3 тослинк ?
Если да то проц автоматом переходит на 3 оптику как только там появляется сигнал, попробуй посмотри при выключении плеера диод оптики на нём тухнет ?
Старый 24.03.2014, 09:34   #3
Alexx
Аватар для Alexx
Да.
Вечером гляну - подозреваю что в этом может быть проблема... При выключении медиаплеера, питание на нем физически сохраняется..
Старый 24.03.2014, 22:04   #4
Да.
Сохраняется, он как бы переходит в режим ожидания-выключения( при этом потребляет 150 мА и питание на ЮСБ подается)
Есть форум по WD и там была тема про полное отключение
Последний раз редактировалось alck; 24.03.2014 в 22:06.
Старый 24.03.2014, 10:22   #5
максимус
Аватар для максимус
Привет выключил питание на вд и все заработало и радио в том числе
Старый 24.03.2014, 10:52   #6
Alexx
Аватар для Alexx
Забегая вперед - прикол с негаснущей оптикой только у WD или и у других моделей так же?
Старый 24.03.2014, 21:56   #7
profd
Аватар для profd
А что стоит в настройках звука wd raw или lpcm ?
Попробуйте поигратся этим.
Адаптер с медиаплеером для DRX-9255 Cobox Автомагнитолы и автомультимедия 4 02.02.2013 17:56
Проблема с Alpine ida-x001 Vova Бюджетный автозвук и песочница. 14 23.11.2011 17:50
Проблема с Alpine 9855 SPEEDS Услуги 0 18.04.2010 22:08
В чем же проблема? Alpine 7998R VlaBer Практика по SQ 3 29.07.2009 08:09
Проблема с USB и Alpine IVA-W202R SABO Практика по SQ 4 12.09.2008 13:18
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +2.
