Старый 12.01.2012, 12:41   #1
По умолчанию Замена подвеса
Всем привет!
Имеем динамик Dynaudio, на котором требуется замена подвеса. Подвес новый есть.
Вопрос - требуется полный разбор динамика, либо достаточно манипуляций, указанных здесь?
Старый 12.01.2012, 12:50   #2
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Re: Замена подвеса
Можно и так, но правильнее отклеить колпак, оправкой зафиксировать центровку катушки, а затем клеить подвес...
Старый 12.01.2012, 13:36   #3
отклеить колпак
в том то и вопрос, ведь он у Динаудио вроде одно целое с диффузором... Или ошибаюсь?
Старый 12.01.2012, 14:17   #4
Samonov Oleg
Нет, пожалуй, не ошибаетесь, это я упустил этот момент...
Тогда предложенный вариант подойдет, разбирать динамик полностью только для замены подвеса не вижу смысла.
Старый 12.01.2012, 19:42   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Не силен в гансовском по ссылке,но если такая ситуация то клей сначала к диффузору аккуратненько и пусть засохнет.А потом к корзине и пока клей сыроват при затирании можно кончиками пальцев слегка двигать подвес пока не поймаешь центровое положение тогда его прищепками фиксируй или кольцо уплотнительное сверху и лицом его в пол - пускай сохнет.Приходилось так выкручиваться когда центровки нету.Хотя если к дифу все клево приклеил обычно все центруется без проблем.
Старый 12.01.2012, 20:29   #6
Андрюха спасибо Приблизительно так же "нарисовал" себе план действий. Думаю клеить 88-м. На выходных займусь, постараюсь фото процесса сделать .
Замена ГУ sergio Бюджетный автозвук и песочница. 29 23.12.2014 14:42
замена сабвуфера SQ audiofan2013 Практика по SQ 7 07.08.2013 12:29
Ремонт подвеса динамика arhangel.nikopol Бюджетный автозвук и песочница. 10 07.12.2012 16:25
Оцените Helix P 206 требующий ремонта подвеса zemir Акустика 2 12.04.2012 23:27
Замена подвеса динамика. Энтерпасворд Избранное - практика 0 16.01.2012 22:18
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +2.
