Старый 16.12.2013, 13:31   #1
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Подготовка дверей под миды
Навеяло ,высказать свое мнение ,по поводу подготовки дверей. Сам еще собираюсь делать -а информация и опыт, кто уже сделал и получен результат,имеется .
Надеюсь, что эта тема поможет тем ,кто хочет получить качественный звук.
как для меня я выделил самые важные моменты- о них часто писали и на этом форуме.
1 Отделка виброй наружной панели( я специально называю ее панелью -а не филенкой!)- -основа бутил-каучук, фольгированная толщина не менее3мм (или 2 слоя по 2 мм-возможно и 2 слоя по 3мм)
2.Внутренняя панель - заделка всех технологический отверстий - аллюмин.лист -от 0,8-1мм на заклепки или саморезы, с нанесением той же вибры с 2-х сторон.....затем виброй полностью поверхность внутренней панели в 2 слоя
3.Отдельно - подиум(или переходное кольцо)- жесткость ,надежность соединений,"правильный" тунель - на разширение
4.При необходимости добавить жесткость: на наружной панели-алл.уголки или "швеллерки"( на клей) . на внутренней панели тоже или алл.труба квадратная или "швеллерок" на заклепки
5,Карта двери- тоже демпфируется виброй в 1 слой ( от 2мм)- возможно не полностью ,а на самых больших площадях.
6."Пустоты" между картой и внутренней панелью заделать материалом типа "паралон" -"ячейками, сотами"- не в сплошную.
Вот,как то так .
Последний раз редактировалось Mits; 16.12.2013 в 16:58.
Старый 16.12.2013, 13:41   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Подготовка дверей под миды
с вашего позволения добавлю:
7. Правильный гриль, либо доработка штатного.
Старый 16.12.2013, 14:09   #3
Mits
Аватар для Mits
yupiter3,
Надо вот определить- правильный гриль(сетка) это как?
У морелей например -гриль- не "сетка"- так понимаю что нормально для звука, а вот сетки -какой размер ячейки и толщина (ширина) металла в сетке....Есть ведь и мелкоячеистые сетки и средние и крупные.....Что оптимально? Для мидов соответственно.
Старый 16.12.2013, 14:21   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
тему про грили отлично раскрыл господин Каток - http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=9857
за что ему спасибо
Старый 16.12.2013, 14:50   #5
Mits
Аватар для Mits
Да,все верно- Игорь еще в своей теме, показал уплотнение ,возле мидов и картой- тоже важно!
... мои "выводы" как раз сделаны на основе подготовки дверей авто Игоря (Каток), за что и ему.
Последний раз редактировалось Mits; 16.12.2013 в 17:00.
Старый 16.12.2013, 17:08   #6
Захвалите - зазнаюсь! А кому это надо?
Старый 16.12.2013, 18:29   #7
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
ну это скорее компромисс.. в идеале сделать так, чтоб "уплотнение" не понадобилось..
Старый 16.12.2013, 17:21   #8
Цитата ... какой размер ячейки и толщина (ширина) металла в сетке....Есть ведь и мелкоячеистые сетки и средние и крупные.....Что оптимально?
Лучшая сетка - та, которой нет.
Для звука сетка только помеха, а ставят её исключительно ради защиты диффузора. Поэтому если дизайн позволяет, лучше заменить сетку парой-тройкой круглых (непременно!) прутиков и тому подобными конструкциями.
Если же дверь всё-же требует сетку, то лучшая сетка - с крупными ячейками и тонкой перемычкой между ними, и из листа как можно меньшей толщины. Пластмассовые штатные сетки потому и не катят, что при большой толщине материала каждая ячейка сетки представляет собой как бы туннель, разбивающий звуковую волну, задающий ей свое направление, а потом на выходе окончательно превращает волну в кашу из-за рефракции её на краях каждой ячейки. Плюс из-за толстых перемычек у пластиковой сетки отверстия составляют меньший процент от площади, а стало быть такая сетка больше поглощает волну и переотражает её обратно к диффузору динамика, чем более "просветлённая".
Короче, физических эффектов на чёртовой сетке - куча, и все они звуку не помогают.
Старый 20.12.2013, 00:28   #9
Смисл акустичної підготовки - в усуненні резонансів, а не в зниженні їх частоти. Чим більше матеріалу ми наклеїмо, тим на нижчій частоті отримаємо гул, і тим важче буде його заспокоїти. Іноді краще взагалі нічого не наклеїти, ніж наклеїти зайве.
Загального рецепту, насправді, немає. Є конкретні двері, і є задача усунути вібрації, чи, принаймні, суттєво зменшити амплітуду коливання цілої панелі, можливо, розбивши на декілька складових менших розмірів.
Смисл в тотальному закриванні тех.отворів? А негатив імовірний в тому, що створюється новий резонансний контур, адже додаються нові пружні елементи. Краще просто віброю закрити, вона не з'єднає куски внутрішньої панелі, розділені тех.отворами, в єдину пружну панель.
І ще, вкотре: двері - не закритий ящик.
Додавання жорсткості, тобто пружності, призводить до нових резонансів. А задача - їх погасити. Це дають грамотно виконані розпорки (а неграмотно виконані вони можуть не лише не гасити, а й передавати вібрацію на нові поверхні), нерв'юри, які ділять плоскі поверхні на частини і зменшують вібрацію.
Краще за войлок для цих цілей навряд чи ізоляція існує.
В дверях ми використовуємо гучномовці, призначені для роботи в оформленні фрі-ейр, високодобротні. Тобто, вони ідеально працюють при встановленні в безмежний екран. Їм не потрібно "опиратися" на якийсь об'єм ззаду них. Тому нема потреби перетворювати двері в ящик, зрештою, без повної втрати функціоналу їх і не перетвориш в нього. Головна задача дверей, як акустичного оформлення - це мовчати. Їх жорсткість не грає ніякої ролі. Жорсткість потрібна лише в місці встановлення динаміка, з умовою мінімального передавання вібрації на решту конструкції.
Все сказане на правах ІМХО.
Старый 20.12.2013, 05:21   #10
s600
Аватар для s600
Не повірив Росту - зробив 2 двері різними методами. Одну - техотвіри заліпив віброю, іншу - поліефірка+стекломат. Коли слухаю низький барабан - друга дверь з поліефірною частиною резонує.
Название: 2013-11-09 14.12.44.jpg
Старый 20.12.2013, 09:52   #11
Mits
Аватар для Mits
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
s600
А , эти "заплатки"-,- поліефірка+стекломат. не были с 2-х сторон отделаны виброй?
Последний раз редактировалось Mits; 20.12.2013 в 10:39.
Старый 20.12.2013, 15:38   #12
s600
Аватар для s600
s600
Нет. До этого еще не дошло.
Сейчас прийдет Рост и скажет:"зачем себе сначала создавать проблемы,а потом героически их устранять?"
Старый 20.12.2013, 17:33   #13
Я так понимаю, что вникать в физику процессов никто не собирается.
Заклеивать тех.отверстия просто виброй, или тонким стекловолокном - одинаковая глупость, только её проявления немного отличаются по частоте. И одно и другое эластичные материалы, в данном контексте - излучатели звуковой волны.
Старый 20.12.2013, 19:25   #14
Mits
Аватар для Mits
Много инсталяций есть ,где после композитных накладок -(они отделаны виброй с 2-х сторон) владельцы довольны своей подготовкой, кстати эти инсталяции здесь на форуме есть...
Ну и относительно Аl листов - если, он толще,чем стальная внутренняя панель , имеет меньший размер и отделан с 2-х сторон виброй- почему он должен стать источником дополнительных резонансов?...есть 100% положительный результат такого применения- многим известен ситроен Катка - вот так там- и какой результат?!так что кто бы что не говорил -ИМХО, такой вариант - очень даже правильный!
Я не говорю, что это -единственный вариант.
Добавлено через 8 минут
Артем, не будь столь категоричным- я вот, знаю студию где виброй эти отвертия в 4 слоя вибры(при толщине 3мм, с фольгой) и результат качественного звука есть! И, в атозвуке не один десяток лет
...а про физику вот есть же
:"....Беда только в том, что резонанс - страшная штука, и эффективности разумных мер по виброизоляции недостаточно для того, чтобы убрать резонанс полностью. Это практически невозможно, и вся автомобильная виброизоляция как раз и основана на снижении частоты собственного резонанса элементов конструкции и "размазывания" резонансного пика по частоте с целью снижения его амплитуды...."
Можно рассмотреть конкретную дверь, найти в ней проблемные участки и "бороться" известными способами ..или придумать "ноу-хау"- что будет тоже хорошо..Всегда есть выбор- ну, а какой будет результат- покажет- только ЗВУК!
Последний раз редактировалось Mits; 20.12.2013 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2013, 08:26   #15
Цитата Краще за войлок для цих цілей навряд чи ізоляція існує.
"Поролон" там выполняет не роль шумоизоляции, и войлок с этим справится значительно хуже.
Цитата В дверях ми використовуємо гучномовці, призначені для роботи в оформленні фрі-ейр, високодобротні. Тобто, вони ідеально працюють при встановленні в безмежний екран. Їм не потрібно "опиратися" на якийсь об'єм ззаду них. Тому нема потреби перетворювати двері в ящик, ...
Насколько я понимаю, Mits не собирается из дверей ящики делать.
Заделываться наглухо будут лишь технологические отверстия, ведущие под карту двери, с целью разделить объём под картой и объём между наружной и внутренней филёнками.
(прочее) карты дверей в дэу sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 12.05.2013 20:04
Підготовка дверей Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 45 15.09.2011 09:40
Про перевоплощения (подготовка :)) sevlad Общее обсуждение соревнований. 5 18.04.2007 06:42
Для новичков - подготовка Alexx Общее обсуждение соревнований. 11 15.04.2007 23:03
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +2.
