Вот хочу сделать фальш пол и не как не могу понять как правильно его оформить и сделать чтобы все было по феньшую. Есть у кого какие примеры или хоть фото как он правильно собивается (Особенно интересен вопрос как если сделать коробку потом вытягивать запаску вдруг что
) Или тут каждый как придумал?А то сейчас у меня не багажник а просто название )))) ![]() ![]() До сидения все уложенно по фень шую ))) А потом как получилось из за тестовой конструкции и неменуемого демонтажа и перемондажа всего этого пару раз ))) P.S.: Уси и саб не лепучках снизу ))) Так что не ездят )) |
Нету ничего сложного! смотри инсталы как делают профи... анализируй и делай как тебе понравитса...
Вот пример http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=13716 |
У меня такая же проблема
Когда-то в 08 делал так, но багажника не было потом ![]() Сейчас в Мазде нужно ещё сделать так чтобы все влезло+сидухи ложились назад (для выезда в лес), вперед (для перевозки больших-длинных) вещей...ну понятно запаску нужно доставать... |
Как я понял просто берется фанера 10мм вырезается лобзиком и ложится на пол. потом делаются ребра жоскости на которых будет лежать еще одина фанерка которая будет образовывать под для багажника. С этим все как бы ясно.... И то что в ту нишу можно сложить все что есть из хлама в багажнике. Но как потом добратся к запаске? Нужно ли усям активное охлаждение если там будет 10 см высоты фальш пола ну и отверстия по углам? |
Привет, у меня высота фальшпола такая же 100мм ОХЛАЖДЕНИЕ НУЖНО. 4*120мм тихоходных 1200 rpm карлсона от РС, но на улице только 28, а не 40 как летом. три штуки VRX=доменная печь
Открывается и первый и второй пол и ко всему доступ есть
Хирург со скальпелем
Посмотрите как сделано у меня в Гетце. В багажнике закреплена рама, сваренная из стального профиля. Верхняя часть - откидная, на шарнирах. На раме ящик сабвуфера и панель, на которой закреплен усилитель. Так как усилитель имеет собственное активное охлаждение и "ноздри" его выведены сверху - дополнительного охлаждения не требуется. В общем - смотрите фото, там, вроде, все понятно.
Да, и еще.
Багажник, конечно, теперь очень мелкий, но зато полноценно складываются задние сиденья. Можно возить негабаритный груз. |
спс у меня пока-что так ))) Но будет дорабатоватся))
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S.: Верх панельки еще не сделан и просто уложен родной пол. По поводу охлаждения еще не знаю так как высрта там пола 16 см и дырок полно. Но скорее всего будет одна 120 мм на выдув на термо датчике который бедет последовательно прикреплен к 2м усям. Запаска вытягивается ))) |
Вам уже скидывали ссылку на ланос Игоря СКорого. там ведь всё понятно... и очень наглядно... единственное - в проге рисовать чертеж, может оказаться не обязательным
![]() а вообще по хорошему надо было изначально примерять все усяки (влезут не влезут), делать фальш панель, а затем тянуть проводку. крепить и подключать. а то мало ли где то проводка не хватит немного, прийдется скручивать\паять... ![]() но будем надеяться, что всего хватит! удачи!
| Нужен совет | "Sergey" | Белый шум | 2 | 03.05.2013 09:32 |
| Приобрел авто нужен совет | yras22 | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 26.02.2011 16:07 |
| Совет не по авто-теме. | Suhodol | Белый шум | 4 | 06.08.2010 11:45 |
| Нужен 2DIN TV+NAVI c ВТ в авто | rus_stone | Куплю | 1 | 29.12.2009 14:40 |
