У меня возник вопрос. Кто может толково растолковать.
На что влияет в каком режиме включены обмотки сабвуферной головки. Например 2 катушки по 2 Ом можно включить в 1 и в 4Ом в чём будет отличие? Допустим что усилитель может работать с любой нагрузкой усилители в счёт не берём. |
Сообщение от q_w_e_r_t_y
и потребляемая и выходная ![]() КПД величина стабильная и от нагрузки не зависит.. |
Вы сказали Спасибо: 208
Сообщение от max_killer
и потребляемая и выходная ![]() КПД величина стабильная и от нагрузки не зависит.. Рост мощности прямопропорционален снижению сопротивления нагрузки. Если у тебя не так - БП = ГАДОСТЬ ![]() Я не слишком идеализирую ?
тоесть ты хочешь сказать что усь 4 ома выдаёт мощность 500 то в 1 ом обязательно будет 2000ват?
Сообщение от Genchik
Внесу корректировку в вопрос. Смощностью всё понятно если позволяет усь и сабовая головка. То в 1 Ом можно с неё больше выдавить.
Как влияет сопротивление на звучание имеется в виду мягкость лубина и в таком духе. Т.е. Если Дин может работать и в 4 и в 1 Ом Усь с запасом мощности трёхкратным может работать в 1 Ом и 2 Ом и 4Ом т.е. можно использовать любой вариант подключения. В чём будет разница? Может в каком то из вариантов контроль будет лучше прозрачность чёткость ну и т.д. |
С сопротивлением которое больше, усю легче ж работать...
Если мощности при 4 Ом хватает для контроля, подключай на 4 Ом... Попробуй все варианты с разными нагрузками, и выбери больше устраивающий... |
Да, вы не забывайте, что не только демпинг-фактором единым живём...
Динамик в разном включении имеет разные параметры Тиля-Смолла. Поэтому в одинаковом корпусе будет играть по разному :rtfm: |
Сообщение от dimos
А как на счет того что на 4 ома саб звучит более музыкальней чем на 1 или2 ,или я не прав ???
Вы сказали Спасибо: 51
или жебеель 2квт - на всех сопротивлениях?????
в ВРх2200.1 в 4Ом - 2,4 кВт,..... в 1Ом - 2,1 кВт я когда их пораспаковывал сам улыбнулся.....
| Какая разница в Алпайнах 9887 и 9887R? | ScorpionYurka | Практика по SQ | 40 | 11.12.2015 23:17 |
| Какая разница? | фуфик | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 26.02.2013 22:20 |
| Steg QM75.4 какая разница?? | Вова 1990 | Белый шум | 3 | 24.02.2013 12:50 |
| В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом? | фуфик | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 10.12.2012 10:24 |
| Какая разница между 6х9 и 15" динамиками? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 27.01.2012 11:37 |
