Старый 28.02.2013, 10:02   #1
olezhkafp
Аватар для olezhkafp
По умолчанию Какие компоненты изменить и как правильно настроить аудиосистему?
Требуется помощь знающих, а их здесь знаю много) Сейчас имеется: овалы JBL GTO 938, усилитель Blaupunkt gta 270 sf, и твитеры kicx ND 20 AL (и машина ваз 2101). Хочется, чтобы это все играло так, как должно. Твитеры стоят спереди, овалы сзади в полке, усилок в багажнике. Пока все будет так и стоять (хотя знаю, что правельнее звук должен идти спереди) далее перенесу овалы на перед, а в багажник еще саб, и конечно же поменяю усилок, но это уже в другой машине).
1) усилитель подключен напрямую к аккумулятору и "+" и "-" проводом 6 кв мм (так было написано в инструкции, что меньше нельзя), тперь перечитав даный форум понял, что этого мало, хочу заменить на 10 кв, хватит ли его?
2) динамики JBL подключены акустичеким проводом 2*2.5 кв мм, перечитав форум, собираюсь поменять на KLOTZ LY240S 2х4,0 кв.мм
3) межблочник купил Autofun PRCA-2 он 5 м, но около 1 м лишнего, стоит ли его обрезать до нужной длины и перепаять?
4) предохранитель на "+" провод к усилкустоит AGU на 40А, мне кажется, для мощности данной аудиосистемы его много, нужно по меньше, какой поставить?
5) провода которые идут к твитерам стандартные, которые в комплекте, они тоненькие, может и их перепаять на более толстые (только потом гарантии не будет)
6) как динамики должны правильно устанавливаться в акустическую полку? место где они стоят, должно быть закрытым от багажника? (там в багажник у меня под ними дырки вырезаны)
Последний раз редактировалось Cobox; 28.02.2013 в 10:14.
olezhkafp вне форума   Вверх
Старый 28.02.2013, 10:14   #2
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
По умолчанию Re: Какие компоненты изменить и как правильно настроять аудиосистему?
А форум почитать???????
Просто ради интереса - для чего строилась/строится система???? Какие цели преследуются?
П.с. А на + на усь пред имеется?
123andrej вне форума   Вверх
Старый 28.02.2013, 10:30   #3
olezhkafp
Сообщение от 123andrej Посмотреть сообщение
Цели - просто слушать музыку, но на том качестве, которое можно получить от даных динамиком. Форум перечитывал, и сейчас много читаю) да, пред есть под пунктом 4 я писал про него (40А)
В твоей системе все пункты, кроме первого - это пустая трата времени, сил и денег. Поэтому ничего, кроме первого пункта делать не стоит.
Спасибо. Приму к сведению. Но все же хотелось бы поменять те компоненты, из-за которых система будет звучать лучше/качественее
Последний раз редактировалось olezhkafp; 28.02.2013 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 10:39   #4
olezhkafp, в твоем случае - менять нужно полностью всю систему или оставить как есть.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 28.02.2013, 10:44   #5
olezhkafp
сейчас денег особо нет, чтобы сделать систему лучше, да и в это авто особого смысла нет.
Старый 28.02.2013, 10:18   #6
По умолчанию Re: Какие компоненты изменить и как правильно настроить аудиосистему?
Старый 28.02.2013, 10:45   #7
Сообщение от olezhkafp Посмотреть сообщение
Усь 2х100(2Ом)в багажнике, это около 5-ти метров провода.
бери 16кв.мм, предохранитель 40....60А
Выброшенные деньги.
Не парься, оставь так.
уже сказал...
закрывать выхлоп динамика не надо.
надо как следует укрепить полку.
Погугли на тему "подсидельники", это очень неплохой вариант для классики.
Можно сделать подсидельники, поставить в них 5" динамики, овалы в полке оставить,но подрезать их сверху на 100-150Гц и о сабе забыть пока не сменишь машину.
з.ы. Не бойся читать форум(и не только этот).
Удачи!
Поройся здесь, найдёшь овалы в подсидельниках
Последний раз редактировалось nik_on_off; 28.02.2013 в 10:52.
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 28.02.2013, 11:32   #8
olezhkafp
Удачи!
Спасибо за совет! Так и сделаю и про подсидельники почитаю)
Старый 28.02.2013, 12:40   #9
Serge_G
Аватар для Serge_G
Просто у начинающих очень сильно приоритеты перепутаны местами, пытаются улучшить проводами, а тут середины вообще нет: впереди твитеры, сзади овалы, а СЧ это самое главное.
Serge_G вне форума   Вверх
Старый 28.02.2013, 14:36   #10
olezhkafp
а такой провод нужен только на "+" или и на минус такого же сечения ставить?
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
надеюсь, что скоро куплю другую машину, тогда и буду делать по уму, и чтобы качество более-менее нормальное, а здесь так - чтобы играло
Последний раз редактировалось olezhkafp; 28.02.2013 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 14:50   #11
На минус такого же сечения.
В идеале "-" тож тянуть от АКБ, но с данным "суповым набором"... и если машина не гнилулшка, то можно и не заморачиваться, а просто зацепить на массу.
При этом не забыть продублировать штатную массу от АКБ на кузов таким же сечением (или больше)
Всё это неоднократно обсасывалось, читай... вот прикольное чтиво на ночь...
з.ы. " Какие компоненты изменить и как правильно настроить аудиосистему?"
Чтобы правильно настроить надо правильно подобрать компоненты у правильно их установить.
Старый 28.02.2013, 15:09   #12
olezhkafp
да, там много читать, но я перечитаю)
но вот по поводу продублировать не понял, что что к чему дублировать?
Поменяй питание и проклей полку под овалы СТП-шкой я помню офигел как мои забасили после такой доработки от гу.Еще можно пищалки на овалах отключить.Ну и на фронт бы чего нибудь типа мидов.
проклеить, это чтобы сама полка была очень хорошо зафиксирована? на фронт пока не буду ничего доставлять, буду "ждать" другую машину
Последний раз редактировалось olezhkafp; 28.02.2013 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 15:15   #13
Читай http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7262
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...EE%E2%E0%F2%FC
Прочти... особенно последний пост..
з.ы. Работает волшебная кнопка "поиск"
сЦылка на ""библию"
Последний раз редактировалось nik_on_off; 28.02.2013 в 15:29.
Старый 28.02.2013, 15:20   #14
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Значит проложить провод такого же сечения и на минус. Думаю не стоит раз продавать собираетесь. Киньте от усилителя на массу и от аккума на массу.Если сейчас наводок нет , то и не появятся.
Проклеить заднюю полку имелл ввиду металлическую родную полку. У меня стояли овалы через небольшие подиумы прямо на ней.Если у Вас полка типа базарный тюнех тогда ее нужно усилить.
ryab4ik вне форума   Вверх
Старый 28.02.2013, 14:50   #15
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Канэчна
Nik_on_off расписал более чем подробно. Поменяй питание и проклей полку под овалы СТП-шкой я помню офигел как мои забасили после такой доработки от гу.Еще можно пищалки на овалах отключить.Ну и на фронт бы чего нибудь типа мидов.
как правильно настроить усилитель под саб deadie Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.07.2013 13:54
Настроить аудиосистему Киев Женя87 Белый шум 4 20.07.2013 09:46
Какие 16 колонки под усилок в маленький короб? И какие 10 в торпеду? ReBurn Бюджетный автозвук и песочница. 31 18.07.2013 08:35
Правильно настроить Усилитель xgn Практика в SPL 15 08.08.2012 13:26
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 18:35
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
