Старый 03.12.2012, 20:56   #1
фуфик
Аватар для фуфик
По умолчанию В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом?
У меня усилитель накамичи ра 1004, динамики хеликс 50 Вт, 4 Ом (все 4). Мощность усилителя по паспорту 50 ВтХ4 при 4 Ом и 100 ВтХ4 при 2 Ом. Если поставлю динамики, например инфинити (все 4) на 2 Ом. Что изменится (я имею ввиду мощность и качество звучания)? Какие еще могут возникнуть подводные камни? Заранее спасибо за ответы...
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 21:37   #2
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Re: В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом?
закон Ома в помощь...
зы а можно узнать что дины 2-х омные такие?
Старый 04.12.2012, 12:04   #3
фуфик
Аватар для фуфик
Видел в магазине в продаже, марки не помню, лопухи, название инфинити, сопротивление точно 2 Ом.
Добавлено через 4 минуты
То есть я сто пудов потеряю в качестве?
Последний раз редактировалось фуфик; 04.12.2012 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 12:17   #4
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
Ну почему же так сразу категорично, если аппаратура уже не звучит, то при замене ты ничего не потеряешь, только выиграешь, т.е. если раньше не было ни качества, ни громкости, то теперь хоть громкость появится
Старый 04.12.2012, 21:04   #5
фуфик
Аватар для фуфик
Есть и качество и громкость...Хочу больше!!!
Старый 04.12.2012, 21:33   #6
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
ты етого качества не уловишь плохое или хорошее качество на 2 или на 4 ома на лопухах инфинити
Старый 04.12.2012, 22:52   #7
Что-то я сильно в этом сомневаюсь
Хотя, хорошо когда тебя качество звука полностью удовлетворяет -это очень-очень редкий случай для посетителей даного форума
Старый 03.12.2012, 21:43   #8
Играть будет громче, но качество при этом будет хуже (так как чем меньше сопротивление, тем будет хуже контроль динамиков усилителем).
Старый 03.12.2012, 22:52   #9
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
не так чтобы хуже всегда....
Акустика BOSE например у меня с завода штатная система 2ом.
вполне контроль штатным усем неплохо.
как для системы нашару.....
Старый 03.12.2012, 23:34   #10
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Ни всегда. При уменьшении сопротивления это не значит , что уменьшается взаимодействие магнитных полей. Ведь количество витков можно увеличить, увеличив сечение провода ( в разумных мерках, не утяжеляя катушку)
А в акустике Bose увеличили мощность при более низком напряжении, да и чуйка у динамиков осталась хорошая. Вывод: надо ставить хорошие 2-х Ом-ные динамики.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 09:39   #11
Minya, проблема потери контроля при снижении сопротивления катушки лежит не в плоскости взаимодействия поля катушки с полем постоянного магнита, а в резком снижении коэффициента демпфирования (в данном случае он снизится ровно в два раза), т.е. снижении способности усилителем управлять динамиком и тормозить его инерционные колебания.
Цитата Коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования (от 5 до 5000) — Демпфирование — это подавление паразитных колебаний динамической системы громкоговорителя.
Коэффициент демпфирования (Damping Factor) — отношение сопротивления акустики к выходному сопротивлению усилителя. Чем выше этот показатель, тем более качественно можно воспроизвести звук. Низкое выходное сопротивление усилителя позволяет бороться с паразитными напряжениями, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле.
Минимальным значением коэффициента демпфирования можно считать 20, хорошим — 200-400. Современные усилители высокого класса имеют значение этого параметра в 200 и выше.
При подключении акустики к усилителю следует обратить внимание на качество кабеля и разъемов. При высоком коэффициенте демпфирования (и, соответственно, низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль.
Если кому интересно подробнее узнать о коэффициенте демпфирования и с чем его едять, читате эту статью.
Сереж, ты не расматривай частный случай штатной системы BOSE установленой в Мазде (это скорее всего исключение из общего случая правила). Там действительно 2Ом акстика, но ты при этом не учел, что подвижка у нее очень-очень легкая, т.е. инерция у твоих BOSE динамиков в разы ниже, чем у обычных. Поэтому инженеры BOSE и позволили себе использовать в этих динамиках катушки на 2Ом, без серьезных последствий для контроля над ними.
Последний раз редактировалось Cobox; 04.12.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 20:09   #12
Serg Teplyuk
Тут ты прав в точку на 100%!!
нереально легкая подвижная система у этой акустики BOSE
Старый 04.12.2012, 21:12   #13
Minya
Аватар для Minya
И зазор между катушкой и магнитом минимальный.
Какая разница в Алпайнах 9887 и 9887R? ScorpionYurka Практика по SQ 40 11.12.2015 23:17
Какая разница? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 8 26.02.2013 22:20
Steg QM75.4 какая разница?? Вова 1990 Белый шум 3 24.02.2013 12:50
Какая разница между 6х9 и 15" динамиками? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 6 27.01.2012 11:37
САБ 1Ом; 2Ом; 4Ом; 8Ом и тд. в чём разница Genchik Практика по SQ 16 27.11.2009 12:26
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +2.
