Старый 12.06.2012, 14:33   #1
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
Спецы по сабвуферной части!!!
прикупил я ground zero gzrw 30spl. этот саб и будет сабвуферным звеном моего автомобиля...
в этой теме я выложу все свои расчеты и рассуждения по поводу оформления этого саба в ФИ.
можете подталкивать на правильные мысли, а также критикуйте и исправляйте ну уж очень хочется до ума довести бас в машине.
думаю этот этап будет окончательный.
делаю на повседнев. приветствуется как рельефность баса, так и его кол-во буду в 4 Ома включать...
далее будет
Старый 12.06.2012, 14:39   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
Многие так думают, но проходит время и... апгрэйд
Какой усь и питание?
Старый 12.06.2012, 14:51   #3
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
в який возик, який усь, яке живлення... та це 10% роботи - просто купити бубна.
Старый 12.06.2012, 15:42   #4
_kolenval
возык, это, я так понимаю, машина???
машина ланос седан. хотел фришку. год искал. но что то я так понял что она не будет моим окончательным решением баса и все равно прийду к ФИ. и решил перепрыгнуть этап фришки...
усь планирую что то типа ИПА 800.2 мост в 4ома.
но на него денег пока нету, продаю фришку
питание 25мм2 меди. масса кузов.
вот сижу считаю, думаю...
имеется труба 102мм по нутрям... говнопроводная (как кто то мне в теме подчеркнул).
буду исходить из неё.
хочу чтобы ФИ труба смотрела в полку, а точнее в дырку от бывших овалов, а динамиком не в номер багажника, а в бок...
вот что то типо этого, никидал побыстрячку:
косая боковинка будет прилегать и повторять угол сидений.
чем грозит такое расположение трубы?
настройку буду наверное 35гц делать. почему - незнаю подсказывайте.
в инструкции что к сабу написан рекомендуемый литраж и труба:
42литра, труба диаметром 10см, 18см длиной.
на офф сайте рекомендуют ПОЧЕМУ то по другому...
55литров и ДВЕ трубы диам. 8см и длиной 20см!
хз
СПИКЕР шоп пишет что рекомендуемый обьем (по основным параметрам) - 30литров
вот параметры:
Импеданс 2 х 2 Ом
SPL 92 дБ
Xmax 20 мм / 0,8 "
Fs 33 Гц
Qts 0,36
Vas 52 L / 1,82 cu.ft.
смотрим что в басспорте получается:
по данным с офф сайта:
получается, эта настройка на 45Гц.
по данным с инструкции, что была в коробке:
46гц
теперь от балды возьмем свой расчет:
сделаем 36гц, к примеру, 45 литров.
блин ВЕЗДЕ скорость воздуха красным.... чем чревато?
как поступить?
хоче сделать максимум компактным, но с чистым, ГРОМКИМ басом.
Старый 12.06.2012, 17:25   #5
Valera
Аватар для Valera
мну ящег ваше неПонутру, повний відстій.... я б роби літрів 90 чистого або 100, якшо якимось АБ класом шатати буіш і щель, порт 300 квадратів .. з настройкою в 35 герц.. на розкриві з ефектом фланця, ізгиб з поворобом в середині короба... ноу 90 гредусів.. і фсьо..
Старый 12.06.2012, 18:12   #6
леониддон
Аватар для леониддон
яшик на всю длинну от стойки до стойки, литров на 90 длинючий порт с большим сечением, он у тебя и сьест литров 30-40 дином и портом вверх, захочешь помягче - повернёшь в номер. и ход дифузора не задал. 2х канальником спалишь саб, провода бери от 50 и выше - на перспективу
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 21:42   #7
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
хз
вот параметры:
Импеданс 2 х 2 Ом
SPL 92 дБ
Xmax 20 мм / 0,8 "
Fs 33 Гц
Qts 0,36
46гц
как поступить?
так тут везде неправильные настройки ты вписываеш!!!
разве диаметр саба 250мм????
да и ход у него вроди как более чем 10мм (по моему)
Старый 15.06.2012, 22:45   #8
_kolenval
3. Диаметр диффузора замеряют по серединам гофра.
вот что по басспорту пишут...
буду надеяться, что этот короб отыграет своё...
100л это бред, как по мне. как на рыбалку ездить???
Валера, твоё время не настало, я так понял, курить - вредно здоровью
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 23:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 20:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 20:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 10:45
Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Бюджетный автозвук и песочница. 75 29.11.2012 11:50
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +2.
