Старый 15.10.2012, 14:58   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию отключение ремоута
Помню где-то читал что есть прибор который отключает ремоут когда напряжение борт сети падает меньше 12В( если меньше я так понимаю машина не заведется)
знаю что Сова делает похожую развязку, но он паяет сам, а такой прибор кажись есть просто готовый в природе, кто-то подскажет?
Старый 15.10.2012, 15:11   #2
По умолчанию Re: отключение ремоута
http://voron.ua/catalog/015036
Отлично работает, но в описании перепутали плюс с минусом, надо внимательно!
Старый 15.10.2012, 15:28   #3
муравей
Аватар для муравей
я так понимаю он ИЗМЕРЯЕТ а не отключает напряжение поданное на вкл усилка(ремоут)
Старый 15.10.2012, 15:33   #4
"Читай матчасть!"
Старый 15.10.2012, 15:40   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Вы сказали Спасибо: 64
нате:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4249
Старый 15.10.2012, 15:57   #6
муравей
Аватар для муравей
нате:
видел тут много всего, но склоняюсь узнать о проборе который уже готовый...
Старый 16.10.2012, 12:15   #7
Прикольная штука - измеритель, дисплей и отключатель в одном флаконе!
Эх, туда бы ремоут - цены бы ему не было, а так релюшку цеплять надо - клацать будет.
Сообщение от Snoop Посмотреть сообщение
Есть ещё такое:
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
Это для музыки мало пригодно - на стоянке не послушаешь, только при заведённом двигателе.
Последний раз редактировалось SOVA; 16.10.2012 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2012, 12:37   #8
acer
Аватар для acer
А можно поподробней? Чем он хуже Вашего ремоута? Он ведь выполняет все функции, что Ваш блок, только стоит немного дешевле и с дисплеем.
И релюшку цеплять для чего?
Стою перед выбором этого ремоута http://voron.ua/catalog/015036 или Вашего Хенд Мейд Блока. И хочу знать плюсы и минусы, да и наверное не только я один.
Последний раз редактировалось acer; 16.10.2012 в 12:43.
acer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 13:05   #9
радио
Аватар для радио
Сообщение от acer Посмотреть сообщение
релюшка выключит нагрузку если напряжение АКБ будет ниже нормы, така собі автоматика
Старый 18.10.2012, 15:11   #10
Блок измерителя достаточно хороший и функциональный. Разработчик потратил много времени на программу, позволяющую изменять много параметров и подстраивать измеритель под себя.
Но, как всякое универсальное устройство, этот блок требует доработок при установке в конкретный автомобиль. Например, питание и контроль напряжения. На проводе ремоута совсем не напряжение питания, к тому же он слаботочный. Значит, блок надо питать от аккумулятора, и контроль напряжения желателен тоже напрямую от аккумулятора. Но на постоянку его не включишь. Поэтому придётся его коммутировать с помощью реле, управляемого от ремоута. Потом, выход управления. Блок не рассчитан управлять ремоутом усилителя, у него выход на обмотку реле. Нужен инвертор, а это ещё одно реле или транзистор. Вот во что выливается универсальность блока.
Теперь насчёт моего "Хенд Мейд Блока" . Изначально я выложил просто подарок: рабочую схему развязки ремоута, с описанием принципа работы и номиналами всех деталей. Любой может взять эту схему, наделать плат и продавать налево и направо за ту сумму, которую сочтёт приемлемой.
Я специально платами не торгую. Стоимость блока, изготовленного мной - это стоимость моего времени на изготовление блока ремоута. Я не монтажник и не торговец, я разработчик схем. Блок работает на отлично, полностью функционально и конструктивно ставится в автомобиль без каких-либо переделок. Не требует подстройки и выполняет все возложенные на него обязанности. Ни один не вышел из строя. Но почему-то с конца 2010 года никто не захотел сам изготавливать эти платы.
Старый 18.10.2012, 16:46   #11
nasa
Аватар для nasa
вот это уровень все ясно и доходчиво обьяснили
Старый 18.10.2012, 17:04   #12
радио
Аватар для радио
Это не те грабли уважаемый, не нужно это устройство подключать к REM! контроль по напряжению идет и именно по постоянке и подключаем не к ремоуту, а в цепь питания +- так будет правильнее всего, контролировать ремоут нам не нужно вовсе.
п.с Потом есть ограничительные супрессоры- сами отключают напряжение, вживую видел на 15 вольт/70 ампер, но они без радиаторов.
Последний раз редактировалось радио; 18.10.2012 в 17:27.
Старый 16.10.2012, 18:56   #13
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
Там есть 12,5/12В. 12,5 есть и без запуска мотора. А отключение при 12 самое оно, как по мне
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Отключение внутреннего уся Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 9 12.03.2013 10:11
Развязка для ремоута SOVA Практика по SQ 8 15.05.2012 07:03
Развязка для ремоута SOVA Избранное - практика 0 14.04.2010 09:40
Отключение Альфа процессора в ДРХ и Денон Arrt Практика по SQ 7 08.04.2010 22:49
Отключение Альфа процессора в DRX и Denon Arrt Избранное - практика 0 11.06.2009 22:31
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +2.
