Старый 02.12.2009, 13:45   #1
Alexx
Аватар для Alexx
Вы сказали Спасибо: 64
По умолчанию О болтовом креплении динамиков
Что суть есть болтовое крепление динамиков?
И, чем оно, на взгляд судей отличается от самореза под ключ?
Только наличием заранее нарезанной резьбы? :roll:
Старый 02.12.2009, 13:51   #2
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
аллюминиевое или медное опорное кольцо, засверленные отверстия, нарезана резьба, динамик прикручен болтами.
опорное кольцо естественно намертво закрепленои служит частью подиума
саморезы после 5 вкручиваний закручиваний превратят фанеру или мдф в кашу, только не говори, что ты поставишь 1 раз и все :roll:
в фанере пойдут закладные гайки мебельные и тоже болты
Старый 02.12.2009, 14:05   #3
Alexx
Аватар для Alexx
ну, я так понимаю, это ж может быть и полимер? Ессно при прочих равных.
Старый 02.12.2009, 14:28   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Саморез не даст хорошей стяжки.
Старый 02.12.2009, 14:35   #5
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
конечно, гланое чтобы это была не сталь.
Старый 02.12.2009, 21:28   #6
d2max
Аватар для d2max
Саша, привет!
вот как реализовано крепление мидбаса у меня
проставочное кольцо из фанеры с установленными самоконтрящимися гайками
кольцо с обратной стороны
установленный динамик, винты посажены на фиксатор резьбы средней фиксации (с возможностью последующего отворачивания).
кольцо установлено с внутренней стороны обечайки двери.
в процессе эксплуатации в таком соединении не будет ослабления затяжки винтов, чего не скажешь про саморезы
Старый 02.12.2009, 22:06   #7
Alexx
Аватар для Alexx
спасибо, но такой вариант и вариант с шпильками пройден
Интересуют именно формальности.
Старый 02.12.2009, 22:17   #8
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Respect за усердие, но решение все же не самое удачное.
1. Фанера внутри двери под воздействием сырости и конденсата долго не протянет, а следовательно и крепление ослабнет.
2. Сквозное крепление тоже не лучший вариант, при замене дина, кольцо будет "падать".
3. Кольцо надежнее делать из текстолита, или если уж фанера и ДСП - то или пропитка влагостойкая, или покрытие герметиком, силиконом и т.п. И желательно крепить кольцо отдельно к металлу, а дин отдельно к кольцу.Так технологичнее на будущее.
ПС ну и "дырки" зашить не мешало бы, иначе акустическое короткое замыкание обеспечено. Виброизоляция решает эти проблемы, нолишь отчасти. Нужна жесткость. Не примите пост за голую критику - это всего лишь полезные советы из практики:-)))
  Ответить с цитированием Вверх
Ремонт динамиков Shylight Практические уроки, технологии и материалы 3 13.06.2013 22:11
В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 21 10.12.2012 10:24
Лекало под отверстия динамиков муравей Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.05.2012 15:19
Винница, ремонт динамиков! frion666 Практические уроки, технологии и материалы 2 20.01.2012 08:11
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +2.
