Старый 22.01.2010, 13:36   #1
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Вопрос по защите проводки
Добрый день.
Есть усилитель STEG 310.2, имеющий встроенное термореле с выходом на куллер.
Вопрос: если цепь охлаждения усилителя запитывается от этого выхода,
- является ли эта цепь слаботочной и ненуждающейся в защите предохранителем (как ремоут),
- либо эта цепь силовая и нуждается в защите предохранителем,
тогда вытекающий вопрос:
- по какому из пунктов правил и как это должно быть реализовано.
Заранее спасибо всем отклинувшимся.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 22.01.2010 в 17:50.
Старый 22.01.2010, 18:46   #2
Отвечу завтра, только вернулся из командировки - голова не соображает вчитываться
Старый 23.01.2010, 12:16   #3
Samonov Oleg
Небольшие уточнения. Для подобающего теплоотвода, внутри корпуса усилителя установлен кулер с терморегулятором, а на торце усилителя есть гнездо для подключения внешних вентиляторов. Питание на этот разьем подается по команде терморегулятора. Вопрос все тот же... В правилах по этому поводу ничего не нашел :grust: Я конечно понимаю что управление этой цепи можно подключить от ремоута и защитить надлежащим предом и получить постоянно работающие вентиляторы , а оно надо Можно самому сворганить терморегулятор. НО зачем, он ведь уже есть Ну вобщем размышляю...
Старый 23.01.2010, 13:22   #4
П 4.2.1 ......предохранителями должны быть защищены ВСЕ силовые кабели,относящиеся к автомобильной аудиосистеме.
Если бы Вы запитывали кулеры от какой либо другой точки у Вас даже и вопроса бы не возникло,ведь правда? Так какая разница что Вы их будете запитывать от усилителя где есть спецвыход? Так что однозначно через пред!
Насколько слаботочна цепь питания кулеров - можно долго спорить, но в Правилах к слаботочной цепи относится только ремоут и его не надо защищать,об этом чётко написано.
Если я всё правильно понял и Вы будете питать выносные (отдельные) кулеры - однозначно пред нужен
Старый 23.01.2010, 13:55   #5
vvv
Аватар для vvv
не согласен.
4.1.2 , пункт 2
все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями.
в данном случае кабель с выхода термореле усилителя, не подключен к + клемме аккумма, производитель озаботился защитой этого разъема средствами усилителя: если вытащить пред из усилителя, то напряжение на выходе термореле пропадет.
в противном случае надо требовать взрезания кабелей между блоком питания clarion HX-D2 и непосредственно ГУ и установки на них предохранителей.
Старый 23.01.2010, 13:59   #6
Suhodol
Аватар для Suhodol
не согласен.
4.1.2 , пункт 2
Старый 23.01.2010, 16:05   #7
не согласен.
4.1.2 , пункт 2
Согласен-не согласен - это твоё личное право,его как и вопрос конкретный озвучь сам знаешь когда и где И отпишись потом по конкретному примеру
Ты немного перескакиваешь от абзаца до "На что обратить внимание" сразу на пункт 2. А до этого чётко написано - предохранителями должны быть защищены все силовые кабели относящиеся к аудиосистеме. И там слова нет о том ОТКУДА берётся питание Сила от АКБ - это действительно пункт 2 и другая история.
Я конечно не знаток указанного усилителя но что-то мне подсказывает что встроенного преда на выход для кулеров там нет.
И что, тянет человек от данного выхода провод на кулер(ы) без преда, случается проблема на данном отрезке и что, усь сам поймёт проблему и отрубится? Сомневаюсь
Вадик! Конечно счас опять можно на 5 стр развести полемику о несовершенстве и разночтении правил но мне,имхо,кажется проще перестраховаться и сделать с предом чем потом пытаться убедить судью что читать надо между строк
Схема силовой проводки Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2014 04:06
Розрахунок проводки Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 15 04.08.2011 10:26
Продам проводки + клему Crazy666 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 34 21.05.2010 16:06
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 12:29
Защита проводки Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 01.11.2009 20:08
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
