Старый 16.06.2008, 21:37   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Кольца для подиумов
Имеем необходимость сделать МДФные кольца толщиной с одной стороны 16мм а с другой 8. Чем проще и быстрее РАВНОМЕРНО сточить толщину? :noidea:
Старый 16.06.2008, 23:04   #2
Ленточной шлифмашиной. Аккуратно.
Старый 14.07.2009, 15:26   #3
nick3000
Аватар для nick3000
+1 к ленточной шлифмашине
я делал для упрощения точности так: в листе нужной толщины вырезал отверстие на 2 мм больше кольца, положил его на ровный лист, под один край приклеил на дно небольшой брусок толщиной такой чтоб при укладывании кольца в отверстие выглядывала часть, которую нужно срезать, закреплял кольцо клеящим пистолетом (чтоб не гуляло) и смело шлифовал до плоскости листа-шаблона - таким образом четыре абсолютно одинаковых кольца со скосом.
nick3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 20:21   #4
Voron81
Аватар для Voron81
Тоже за такой вариант.
Старый 16.09.2012, 09:48   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Кольца для подиумов
на токарном станке я себе сделал
Старый 16.09.2012, 13:00   #6
Alexx
Аватар для Alexx
На токарном станке вы этто не сделаете
Старый 16.09.2012, 13:19   #7
_kolenval
а что мешает в патрон зажать наперекосяк?
просто вот так взять и зажать фанеру не получится.
для этого был сделан металлический блин косой. а к нему уже прикручивается подиум.
Старый 05.10.2012, 21:11   #8
tsinik
Аватар для tsinik
тема давняя, но напишу свой метод- выход идеальный, хоть на базар:
чертите на фанере две окружности нужного размера (кольцо) центр окружности хорошо отметьте (пригодится далее), потом лобзиком с помощью ровных рук обрезаем наружный отход, а во внутреннем отходе сверлим пару отверстий на оси диаметра, отступив от линии к центру по 10 мм, это для дальнейшего крепления шурупами;
из подручных отходов сооружаем колодец с закрытым дном, глубиной равной толщине подиума + разница в наклоне , помещаем туда подиум, подкладывая под один край нужную толщину для наклона и прикручиваем шурупами ко дну;
далее фрезер с пальчиковой фрезой с помощью тех же рук снимает по окружности ненужный слой фанеры немного выходя на внутренний отход на 5 мм;
откручиваем шурупы и заново чертим внутреннюю окружность уже на новой плоскости, далее лобзиком вырезаем окружность
в итоге имеем подиум с наклоном с идеально ровной плоскостью.
прочее Услугу перетяжки хендмейд подиумов. K.O.S. Куплю 4 05.10.2013 09:29
Изготовление авто подиумов, сабвуферов pms neon Услуги 58 13.06.2013 07:43
Проставочные кольца для подиумов . Poma Бюджетный автозвук и песочница. 38 09.05.2013 20:12
Лепка подиумов miha75me Практические уроки, технологии и материалы 18 04.08.2011 15:07
Создание формы для подиумов ВЧ/СЧ 123andrej Практические уроки, технологии и материалы 4 20.04.2011 22:08
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +2.
