Старый 21.02.2012, 08:41   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Помогите со стелсом в крыло
Хочу в скором времени сделать стелс в крыло почти весь из эбоксидки и стекловолокна, кроме стенки с динамиком, может глупо но стелс ФИ.
для моего дина дают такие рекомендации:
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 23 л - 42 л
Оптимальный фазоинверторный корпус: 312х312х521, 40 л
Фазоинвертерный порт: 279х25мм, длина 470 мм
то есть обем порта- 3,2 литра, правильно?
+ сам саб +- 3 литра
а если в к примеру порт сделать по меньше,и зам=полнить его синтопоном
сей час выглядит так
а хочу так
ну понятно что выпирать он так не будет, буду снимать пластиковую обшивку чтоб глубже влез.
для экономии места,хочу фазоинвентор вывести наружу саба вверх
салатовый цвет - стенки саба
красные овалы- варианты нахождения дина(вверх или в бок)
черные контуры- сам фазик
и сам порт фазика не знаю как лучше сделать, или в потолок(рассояние до потолка пока не знаю, или в сторону салона, но выход порта будет на уровне головы направленным в центр машины..
Суть темы:
1) куда лучше направить дин? я склоняюсь к вверх
2) ПОРТ направить вверх или в сторону пассажиров, до потолка думаю сантиметров 30 будет
3) порт из стекловолокна?
4) заполнять стелс буду синтопоном, а если заполнить синтапоном порт?(тока не пинайте сразу за такой вопрос)
5) на сколько тяжелой получится такая конструкция?
6) какую лучше делать толщину стенок?( планирую делать ребра жесткости в середине из брусочков или шпилек с резьбой
7) если ребра из шпилек, как их присобачить к корпусу?
Старый 21.02.2012, 12:56   #2
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
По умолчанию Re: Помогите со стелсом в крыло
Суть темы:
1) пересчитай на щелевой порт
2) делай корпус в прав крыло динамик направь в сторону левого крыла.
3)Заполняй натуральноой х.б. ватой. Порт на то и порт чтоб в него корабли входили и выходили затыкать нельзя
Делать надо из п.э.смолы передняя стенка на которой динамик 20-40мм.поройся в инете найдешь всю технологию правда без нюансов.То ,что нарисовано на картинке на стеллс похоже очень мало.
Старый 21.02.2012, 16:31   #3
муравей
Аватар для муравей
ну нарисовано в пеинте на быструю руку, главное что б понятно было.....
стенка с абом понятно что будет мин 2см, а что за щелевой порт?
Старый 21.02.2012, 17:01   #4
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Не совсем понятно.Аналог трубы только квадратный Точнее пря моугольный вытянутый в длину
Старый 22.02.2012, 09:20   #5
муравей
Аватар для муравей
обрезаный пополам круг будет
Добавлено через 3 минуты
К сожалению, в правом крыле идут шланги заливной горловины бака, посему сабвуфер только в левом крыле получается.
Муравей, а для чего тебе ФИ? Там и так ЗЯ валит не балуй, + салон сильно добавляет, горб получается по круче чем ФИ
так как я хочу чтоб колбасило- матиз не вытянит, посему по максимуму делаю, а багажник мне иногда нужен, частенько подграчевываю... по этому стелс ФИ
Последний раз редактировалось муравей; 22.02.2012 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 13:08   #6
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
не понял?
Старый 21.02.2012, 18:16   #7
yupiter3
Аватар для yupiter3
Старый 18.04.2012, 16:25   #8
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Стелс в крыло, кто может?
Кто поможет из Киева, сделать стелс в крыло? сделать хочу сам но нужно помосчь...контроль...
Старый 18.04.2012, 17:00   #9
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Стелс в крыло, кто может?
лучше отдать сделать спецу - если сам не делал ) переведешь материал и время - но если перевести в три раза больше материала, нервов и времени ) - то чего - нибудь получится )
Посмотри материалы по работе со смолой и готовые фотографии изготовления стелсов.... найди фабрику по распилу МДФ- закажи опорное кольцо под ДИНАМИК. Расчитай объем .... и ТЕРПЕНИЯ ТЕБЕ )))
Очень приветствую начинания и смелость )
Старый 18.04.2012, 17:06   #10
Расчитай объем ....
Агха))) Интегралы хорошо считаем?
Старый 18.04.2012, 18:08   #11
Lukasarts
Съезди в Киев - помоги человеку - я серьезно )) и развеишься и человеку поможшь ) ты же умеешь стелсы делать )))
Старый 18.04.2012, 18:59   #12
Я могу сделать, только не могу понять как ето ты себе представляешь.
...я лично вижу контроль в том что ты или я ездим к кому то в гости где ты лепишь я смотрю и если че коректирую. Исходя из етого допустим мне лично не в прикол ездить на интузиазме смотреть как ето происходит....
Вообще рекомендую:
- если хочешь делать сам - делай, возможно получится "косо-криво", возможно хорошо, возможно дороже от незнания нюансов, но ето делается собственоручно! (как слепить коробку можно найти в нете)
-обратись к мастерам своего дела!
Старый 19.04.2012, 08:02   #13
муравей
Аватар для муравей
у мастеров это будет больше 1000грн, дорого это рас, два- сам хочу
мне нужно чтоб кто-то первые слои подсказал, я б в долгу не остался.. , потому как есть ньюансы о которых я и не догадываюсь... а видео много пересмотрел, очень много, но у мастеров всегда все просто и легко, а на практике появляются подводные камни....
П.С. короб ЗЯ сделать не тяжело, но порезал и склеил я его кривовато, да и оба ФИ тоже ровностью не блещат.. вот и боюсь что где-то могу промахнутся
Я могу сделать,
а сколько б ты взял за стелс если сам делаешь а я смотрю?
Последний раз редактировалось муравей; 19.04.2012 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2012, 09:13   #14
А ты посщитай стоимость мат., полиефирка+стекломат. аж бегом потянет на половину етой суммы, а еще шпаклевки, наждачка, кисточки, рукавички и пр.
Старый 19.04.2012, 09:20   #15
.... плюс работа в присутствии клиента - двойной ценник:за вырванные годы и ответы на "некорректные" вопросы
Старый 22.04.2012, 10:34   #16
stvime
Аватар для stvime
1000грн - это лишь себестоимость по материалам, в самом лучшем случае! цена не с потолка, неделю назад закончил лепить себе стелс в крыло! у меня на него ушло около 10 литров смолы и 6кг 450-го стекломата, только передняя стенка из фанеры! вот и посчитай только сколько смола и стекломат стоят! по времени заняло 7 дней, каждый день от 3 до 5 часов времени на стелс после основной работы! и добавь еще ко всему то что смола пахнет далеко не ландышами.
На чет цены за работу, от себя могу сравнить со сварщиками, например у нас в днепре 1см шва цветного металла стоит 3-4грн и все кричат что дорого! если не брать в стоимость оборудавание которое стоит не дешего и все расходники(аргон, присадки, электроды и всякие там фитинги) самое дорогое это здоровье, тк электроды для тиговской сварки содержат радиактивные и редкоземельные металлы, пары которых как и пары полиэфирной смолы, явно не добавят здоровья!
поэтому лично я считаю что нормальный стелс дешего стоить не может априори!
конечно все зависит от того насколько качественно нужно использовать объем в крыле, просто если твоему дину нужно не много объема, то можно помудохаться и сделать стелс полностью из фанеры это будет на много дешевле по материалам и по времени!
Все ИМХО!
stvime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 08:41   #17
муравей
Аватар для муравей
в субботу был на рынке, есть 2 варианта- 45грн майонезная банка смолы + с кулак кусок стеклоткани, либо за 80 грн 0,5кв/м стеклоткани + 30грн литр смолы...
если так делать после роботы то к концу лета может и закончу....
Старый 22.04.2012, 00:42   #18
Jurijs_allroad
Аватар для Jurijs_allroad
Отправить сообщение для Jurijs_allroad с помощью Skype™
Я правда не местный. Обращайся в ПМ, расскажу все в картинках (я как раз буду себе делать). Всё расскажу и объясню, начиная от материалов и необходимых инструментах. Сделаешь с первого раза (если будешь следовать советам).
Jurijs_allroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.03.2013 09:17
Помогите ПЛЗ!!! Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 0 16.10.2012 18:50
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
Короб-стелс в крыло ВАЗ-2110. Куряка Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.01.2010 09:44
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
