Старый 12.04.2010, 17:27   #1
zvuk270
Аватар для zvuk270
По умолчанию Вопрос по направлению мидбаса.
Подскажите, сильно ли потеряет звучание (если потеряет), если перенаправить мидбасы с головы слушателя на рычаг КПП? Спасибо.
zvuk270 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 18:16   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от zvuk270 Посмотреть сообщение
Однозначно не ответить...
Всё зависит от конкретного салона, динамиков и т.д....
В 90% случаев доворота на ручку КПП бывает достаточно...
При большем довороте (на слушателя) может появиться привязка к ближнему мидбасу...
Опять же как волны сложатся...
Короче, только эксперимент даст однозначный ответ...
Просчитать сложно...
Старый 15.04.2010, 22:34   #3
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Если у Вас двухкомпонентная система - очень потеряет . Если трёхкомпонентная - не очень.
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 17:12   #4
Любитель
Аватар для Любитель
Сообщение от Демид Меньшиков Посмотреть сообщение
и
ну очень ПОЗНАВАТЕЛЬНО!.............. а главное в этих двух ответах то, что адекватный человек, получив такие ответы, сам задумается и не станет тупо следовать советам которые вероятно просто даны от "балды". а попробует самостоятельно прийти к истине и определить, как же именно будет лучше звучать музыка в его авто. Говорю это не просто так, потому что мне так же одни советуют не доварачивать. Но, более авторитетные в моем лице люди, советуют довернуть. Выбор все же остается за мной. Из этих двух советов только с одним согласен на 100%. Это " Короче, только эксперимент даст однозначный ответ..."
Любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 18:44   #5
Вячеслав Меркулов
Post
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
Вы всё правильно поняли... (адекватно)...
Копирование аналогичных решений в аналогичных машинах с аналогичными динамиками, учитывая опыт (заслуги) инсталятора несомненно даст вам нужное направление...
Но не факт, что для вашего восприятия оно будет лучшим...
Кроме того, дальше этого инсталятора вы не уйдёте, так как для него это пройденный этап, а вы только собираетесь ЭТО повторить...
Если нет времени (желания, средств) особо заморачиваться, направляйте на ручку КПП...
Если и на это нет (см. выше) - ставьте "лоб в лоб"...
Потом напишите на форуме как у вас всё замечательно получилось...
Старый 17.04.2010, 20:41   #6
mcalpine
Аватар для mcalpine
Не понятно по поводу экспериментов. Нужно делать несколько подиумов с разными доворотами или есть другие, менее затратные по времени и средствам, варианты. На какие характеристики динамика стоит обращать внимание при выборе направления динамика? (диаграмма направлености?)
mcalpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
по направлению СЧ-ВЧ d2max Бюджетный автозвук и песочница. 79 08.09.2013 21:19
есть вопросы по направлению излучения d2max Бюджетный автозвук и песочница. 6 03.12.2012 13:24
(акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ Славикус Куплю 3 03.10.2012 11:40
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 19:19
Доворт мидбаса. Александр093 Практика по SQ 26 03.10.2011 02:46
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +2.
